regolazioni caldaia a biomassa (carinci) - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    io sto bruciando nocciolino e ci mischio anche un po di pellet......ogni tanto anche un bel carico di legna secca
    di tre anni..... e m sembra vada tutto ok
    • #92
      Scusa Roberto approfitto per chiederti se quando utilizzo il mix pellet/legna impostati qualcosa in centralina oppure lasci in modalità pellet.
      Grazie e ciao.
      • #93
        io la legna la uso in modalità " Combi " che puoi impostare dalla centralina, pertanto una volta che è terminata la legna e la caldaia lo capisce dalla temperatura fumi, passa automaticamente a pellet. uso legna molto secca , noto che pulisce la camera di combustione e gli scambiatori. Attenzione però che sia molto secca altrimenti fa condensa. a proposito tu hai un puffer ? io no ma sono intenzionato a montarlo
        Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 08:58.
        • #94
          Scusa ma impostando i combi sul display c'è scritto pellet o legna.
          Utilizzando legna il braciere rimane comunque pieno o si svuota.
          Ciao e grazie per la pazienza.
          • #95
            imposti " combi" dopo esser passato a legna......bruciando la legna si brucia anche il pellet nel braciere..ma
            quando finisce la legna e la sonda fumi scende sotto a 80°, passa automaticamnete a pellet , si ricarica il
            braciere e riprende la combustione. Trovo questo meccanismo molto utile e funziona sempre bene....inoltre noto
            che così facendo si pulisce molto bene anche lo stesso braciere da eventuali incrostazioni che si possono fermare.
            • #96
              Effettivamente funziona alla grande. Grazie per la dritta.
              In modalità legna ho impostato:
              -ventola comburente 2
              -attivato sistema acqua plus
              -temperatura attivazione pompa 57°
              -impostato sicurezza pompa a 70°
              Tu che impostazioni hai?
              • #97
                anche io metto la ventola a 2 o 3 , qaundo sono a legna
                attivazione pompa 57 e sicurezza pompa a 85( la tengo più alta in modo da avere sempre abbondante
                acqua sanitaria calda )......sto pensando di mettere un puffer...credo che sia molto utile
                Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 08:57.
                • #98
                  attenzione, la resa max si ha SEMPRE alla max potenza a cui la caldaia può funzionare.
                  Se la potenza viene limitata dalla mod, la resa cala.
                  E' un principio base della combustione, forse chi scrive il contrario è poco esperto o informato.
                  ciao, che potenza ha la tua caldaia? quanti m3 scaldi, che zona e che classe di casa?
                  se fa continue altalene molto probabilmente è sovradimensionata, il che non è l'ottimo per la resa......
                  Eppure io proprio ora sto leggendo la scheda tecnica di alcune caldaie che rendono di più a carico parziale che a potenza nominale. Questa è la scheda tecnica di queste caldaie:
                  https://www.kwb.net/fileadmin/media/...o-KWB-2018.pdf
                  https://www.eta-italia.it/media/2352...eta-italia.pdf
                  Ultima modifica di orion87; 26-02-2020, 23:15.
                  • #99
                    orion87, se leggi la data, noterai che quel post risale a anni fa (2012) e si riferisce alle caldaie marine
                    le caldaie che hai linkato non sono marine.
                    • Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggio
                      Di quand'era il post lo sapevo già. Non so se mi hai fatto notare la data del post come se le caldaie che rendono di più non a potenza nominale sono uscite dopo la data del post, se lo hai scritto solo per farmi notare che il post è vecchio o entrambe le cose. Comunque da come l'hai scritto non pare che tu facevi intendere che ti riferivi solo alle caldaie marine, ma alle caldaie in generale.
                      Ma scusa poi, la Carinci Prestige non è una caldaia marina? Lo so che sei più preparato di me. Nella scheda tecnica della prestige, il rendimento è sempre superiore non alla potenza nominale:
                      http://carincigroup.it/new/download/...79f21582909946
                      Ho cercato la scheda tecnica della Carinci Magnum di cui si parla nel post, ma c'è scritta solo una percentuale di rendimento:
                      CARINCI Magnum – Carinci Group S.p.A.
                      Ultima modifica di orion87; 28-02-2020, 19:16.
                      • Originariamente inviato da orion87 Visualizza il messaggio
                        non pare che tu facevi intendere che ti riferivi solo alle caldaie marine, ma alle caldaie in generale. La frase "E' un principio base della combustione" fa intendere proprio così.
                        no, era inteso alle caldaie marine
                        controlla le emissioni, e ti renderai conto da solo dove la combustione è migliore
                        • in effetti non è affatto strano, nei dispositivi che sfruttano una combustione, che l'ottimizzazione del rendimento possa peggiorare le emissioni e viceversa
                            [COLOR=#0F0A5A]no, era inteso alle caldaie marine
                            Io non stavo parlando di emissioni e combustione, ma di rendimento. Infatti se nella scheda c'è scritto che il rendimento superiore non è alla potenza nominale, significa proprio che il rendimento superiore non è alla potenza nominale, emissioni più alte o meno alte che siano.
                            Inoltre ho notato che certe stufe a pellet della Ravelli e della Nordica hanno il maggior rendimento al minimo. Non so se tutte quelle in catalogo:
                            Vela 7, Stufa a convenzione naturale | Ravelli Group
                            https://www.lanordica-extraflame.com...lus_t_rev0.pdf
                            E questo sito parla di stufe a rendimenti maggiori alle minime andature ed emissioni minori alle massime andature:
                            RENDIMENTO TERMICO di STUFE e CAMINETTI
                              ripeto, che se sei convinto che una caldaia abbia più resa globale (non solo rendimento, ma resa generale della caldaia che è il rendimento, più le emissioni, più le ceneri, più la durata, ecc ecc) non alla potenza nominale, non sta a me convincerti del contrario.
                              Con il tuo ragionamento allora, se un'abitazione abbisogna di 20 kW, dovresti installare una 50 kW per avere la resa (che tu intendi) migliore a 20 kW....
                              E non è propriamente così......
                              Se altri utenti hanno idee diverse dalle mie, vedrai che ti risponderanno.
                              Ultima modifica di GiuseppeRG; 29-02-2020, 17:51.
                                Allora Giuseppe, ti devo per forza dire che stai sbagliando. Secondo me non vuoi ammettere che ti sbagliavi. Quello di cui si parlava era il rendimento riferito al consumo del combustibile a determinate potenze, e non ad altro. In seguito ho anche parlato di emissioni, che in alcune sono minori alle massime potenze. Di durata della caldaia e altre cose, e cioè al rendimento globale, lo stai dicendo tu. Mi hai messo cose in bocca che non ho detto. Inoltre il termine "generale" è sinonimo di "globale". Quindi nelle tue affermazioni c'è una contraddizione, perché l'espressione "resa generale della caldaia" l'hai fatta passare come una sotto categoria dell'espressione "resa globale", quando sarebbero la stessa cosa. Questa frase "non solo rendimento, ma resa generale della caldaia che è il rendimento" è infatti confusionaria. Sembra che voglia dire che la "resa generale della caldaia" non è riferita solo al consumo di combustibile, dato che prima si trova l'affermazione di negazione "non solo rendimento". A parte questo...
                                Se non mettono la caldaia da 50 KW non la mettono per i costi più elevati d'acquisto e magari anche per altri motivi di cui io non so. Ma se la caldaia da 50 KW ti facesse risparmiare rispetto a quella da 20 KW (non solo valutando il consumo del pellet) perché non metterla? Nel risparmio è incluso tutto, tra cui durata nel tempo etc., fermo restando che la caldaia duri di più lavorando a determinate potenze rispetto a potenze più elevate; e ripeto che questo io non lo so.
                                  se per te vale questo discorso, benissimo
                                  per me è una cosa insensata..... perchè a parità di kW generati, una da 50 kW e una da 25 kW hanno una massa e una dispersione ben diverse
                                  ripeto la mia opinione: la resa globale della caldaia (e quindi consumi, emissioni, dispersioni, durata, ecc ecc) è maggiore se la caldaia lavora a potenza nominale (e da quella modula alla potenza minore che serve in un determinato momento) che non una caldaia sovradimensionata che lavora a potenza minima.
                                  se per te non è così, che vuoi che ti dica, buon per te......
                                  P.S.: ecco due ritagli di schede da te postate dove si vede che a carico parziale la resa (che intendi tu) è nella maggior parte dei casi inferiore che non a carico nominale (a pellet)
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 55.5 KB
ID: 1973894 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ScreenShot002.jpg
Dimensione: 31.3 KB
                                  A potenza nominale la resa è inferiore perchè i fumi escono più caldi.
                                  Tanto più la caldaia non ha una regolazione ottimale dell'aria comburente e della combustione (e relativo controllo scarico), più difficile è avere l'ottima combustione a potenza parziale.
                                  Quindi, in parole povere, tanto più "lavora di fino" la caldaia, tanto più renderà alla potenza nominale (cosa estremamente difficile, se non impossibile, in caldaie marine o su caldaie simil/stufe di fascia bassa)
                                  Ripeto, aptri utenti ti risponderanno se avranno opinioni diverse, altrimenti tu hai la tua, e io ho la mia, con buona pace di tutti.
                                  Ultima modifica di GiuseppeRG; 29-02-2020, 19:38.
                                    Ma infatti scrivo per la terza volta che non lo sapevo. Non ho dato per scontato che fosse così. E infatti se leggi, ho fatto una supposizione riferendomi al risparmio: se con quella da 50 KW c'è qualche risparmio (incluso il costo d'acquisto, massa o non massa, dispersione o non dispersione, durata della caldaia nel tempo, etc. etc.) perché non metterla? E ammettiamo anche di confrontare due caldaie, una da 25 KW e un'altra da 15. Quella da 15 ha una resa leggerissimamente superiore all'altra a tutte le potenze, ma quella da 25 riesce a scendere a 4,2 KW di potenza minima e quella da 15 scende solo a 7,5 KW. Sempre rimanendo nelle supposizioni, supponi che il costo d'acquisto è uguale e riguardo a tutto il resto non puoi stabilire se conviene di più quella da 15 o 25. Ti rimane solo quel dato di 7,5 KW, che sono quasi il doppio di combustibile in più all'ora quando si trova al minimo: a casa tua la caldaia rimane al minimo per 5 ore su 8 che l'accendi al giorno.
                                    Riguardo alla massa: caldaie di diverse potenze potrebbero avere la stessa massa.
                                    Chissà quanta gente mette la caldaia o stufa a potenze elevate pensando di risparmiare meno, quando non sa neanche che ha sotto le mani una caldaia o stufa che consuma meno a potenze inferiori; o quanta gente la mette al minimo pensando di inquinare meno ma ha sotto le mani una caldaia o stufa che inquina meno a potenze massime.
                                      appunto per questo serve SEMPRE l'aiuto/accompagnamento di un buon e bravo tecnico del settore.
                                      • Ripeto, aptri utenti ti risponderanno se avranno opinioni diverse, altrimenti tu hai la tua, e io ho la mia, con buona pace di tutti.
                                        Non avevo letto il resto del messaggio, forse l'hai modificato in seguito. Allora ci stai girando intorno. Alcune caldaie (tra cui anche marine) o stufe rendono di più NON a potenza nominale, qualunque sia il motivo Giuseppe. La tua opinione te la stai tenendo ma non ha senso tenertela perché è sbagliata; quindi cosa te la tieni a fare? Quello che dicono gli altri utenti non ha importanza per cambiare come stanno le cose.
                                        Nella frase sopra ti sei contraddetto perché all'inizio dei messaggi hai parlato di caldaie marine che rendono di più a potenze nominali, ma sopra nel messaggio hai scritto il contrario. magari hai scambiato il termine "nominale" con "parziale"
                                        Questa che hai scritto sopra è un'affermazione sbagliata. Delle volte può farti più danno il tecnico perché sbaglia inconsapevolmente e/o perché ti frega. Il tecnico non è Dio che non sbaglia mai.
                                        Non risponderò più a questo post, perché non ha più senso continuare per me.
                                          ben detto, pure per me non ha più senso continuare.
                                          entrambi ne conosciamo il motivo.....
