Impianto termocamino Vulcano + puffer + solare + caldaia - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    alle volte sembra che invece di aiutare chi chiede info, da parte tua ci sia sempre la voglia di denigrare il povero utente inesperto e fare a gara chi "sà di più"....
    Quoto quest'ultima citazione del Dott.NE.
    Certo che l'atmosfera sarebbe molto più costruttiva per tutti, se anzichè fare a sfida a chi sa di più (rischiando anche qualche brutta figura da eccesso di protagonismo), si facessero proposte tecniche semplici e di chiara lettura anche per i più profani.
    Ultima modifica di renatomeloni; 02-03-2013, 18:13.
    • Dopo un anno vi porto nuove notizie. Ho installato a marzo 2013 il vulcano 30 senza puffer però accendendolo alla sera (17.45) circa avevo calda la casa fino alla mattina ed acqua calda a sufficenza per mezza giornata, però partre del calore non veniva sfuttato perchè avere il riscaldamento acceso tutta notte era uno spreco.
      Ho deciso di mettere un puffer (cordivari combi 1 da 1000) la centralina non è più quella originale ma ho sfruttato uno Zelio della Schneider con un pannellino touch-panel collegato allo Zelio. Lo Zelio (il mio modello) ha la possibilità di configurare 6 ingressi come analogici con cui monitoro la temperatura del camino + 5 sonde sul puffer (le sonde sono autocostruite con un sensore di temperatura a semiconduttore LM35D da 1.5€ + operazionale LM358 1€). Le uscite dello zelio comandano la pompa del camino, la pompa del riscaldamento e le elettrovalvole per selezionare la ACS prodotta dalla caldaia oppure dalla serpentina del puffer. di notte se ilm camino è acceso carica il puffer ed alla mattina parte il riscaldamento con l'acqua del puffer poi in automatico si ferma e normalmente rimane abbastanza acqua calda per fare ripartire il riscaldamento alla sera prima di riaccendere, certe volte a mezzogiorno torno a casa e carico il camino di legna e spesso il camino si riaccende con le braci che ci sonmo sollo lo strato di cenere. Scusate il ritardo per il post, spero di ragguagliarvi ancora in seguito perchè attualmente non sò ancora quanto consumerò ma sò per certo che quest'anno la caldaia a metano non l'ho ancora uasta.
      • ciao boris34,
        mi trovo a fare i tuoi stessi aggiornamenti sull'impianto,
        dopo anni mi puoi dire se come ti stai trovando con le soluzioni da te adottate?
        hai avuto problemi ?
        consumi??
        grazie, Santi.
        • Originariamente inviato da SantiB Visualizza il messaggio
          ciao boris34,
          consumi??
          grazie, Santi.
          Ciao nessuna novità, il sistema funziona ancora egregiamente, i consumi non li ho mai calcolati l'unica cosa è che 2 volte mi si è guastata una sonda di temperatura entrambe le volte quella del termocamino, per principio ho sempre dei ricambi ed in 15 minuti avevo già riportato il tutto a regime. dovrò valutare nel prossimo futuro se continuare con la legna o passare ad una pompa di calore. Ciao
          • Originariamente inviato da boris34 Visualizza il messaggio
            ... ho sfruttato uno Zelio della Schneider con un pannellino touch-panel collegato allo Zelio. Lo Zelio (il mio modello) ha la possibilità di configurare 6 ingressi come analogici con cui monitoro la temperatura del camino + 5 sonde sul puffer (le sonde sono autocostruite con un sensore di temperatura a semiconduttore LM35D da 1.5€ + operazionale LM358 1€). ....
            Interessante soluzione, ovvero è facile trovare piccoli plc programmabili con ingressi analogici, ma le espansioni per le sonde termiche costano spesso piu' del plc!! (anche se la precisione immagino risulti abbastanza elevata)
            Potresti inserire qualche dato in piu' su come hai realizzato il tutto?
            Disegni e schemi, tipo di sonde, etc
            Grazie 1000.
            • Ciao boris34,
              Ho letto tutta la discussione dall'inizio.
              Interessante, ma anche difficile seguirla.
              insomma una volta messo il puffer come hai collegato il TC (Vulcano giusto? Io ho il 25-3)
              al puffer?
              Come hai collegato (se l'hai collegata) la caldaia al puffer?
              Il riscaldamento prende calore dal puffer, e l'acs?
              Insomma, al di là del tipo di centralina di controllo, come hai fatto l'impianto?
              sto cercando di capirci qualcosa per installare un puffer a mia volta. E chissà forse anche due pannelli solari. O uno? Mah!?
              • Originariamente inviato da maurondi Visualizza il messaggio
                leggi anche qui :
                https://www.energeticambiente.it/for...er-carinci-200
                • Grazie Dottor Giuseppe, ho letto tutto.
                  questo è lo schema di massima che mi sono fatto.
                  L'idea è che la caldaia la voglio usare quasi mai, oppure tutto il tempo se io non sono a casa ma la famiglia sì.
                  Mi pare che la semplicità ci sia.
                  il solare termico non è detto che lo possa installare
                  • il solare termico usufruisce del conto termico, ricordalo
                    • Buongiorno,
                      Leggo e leggo e più leggo più mi accorgo che il Lazio sembra un altro paese rispetto a chi scrive dal Nord Italia.
                      Dunque mi hanno installato il termocamino nel 2010.
                      Non ho un libretto di impianto come per la caldaia a gas.
                      Non ho un controllo annuale o biannuale come per la caldaia.
                      Non ho la valvola anticondensa.
                      la canna fumaria in acciaio monoparete è stata infilata da dentro spingendola su dentro alla canna in muratura preesistente, ma non esiste un documento che attesti la messa "a norma" della stessa. Dal comignolo sul tetto però, guardandoci dentro la canna di acciaio non si vede.
                      la manutenzione la faccio io pulendo dal basso la canna fumaria almeno una volta l'anno.
                      E l'interno del camino circa due volte a stagione.
                      Ma a chi mi devo rivolgere per capire come fare? E credevo che il mio problema fosse la mancanza di puffer. Lo sarà, anche.
                      l'impressione è che semplicemente nemmeno gli addetti ai lavori (almeno da queste parti) ne sappiamo nulla.
                      La valvola anticondensa serve anche se utilizzo lo scambiatore secondario?
                      Sono esausto.
                      E probabilmente tutto questo è anche off topic qui...
                      • Il solare termico non sono certo di poterlo installare per problemi legati ai vincoli paesaggistici/architettonici del paese.
                        poi i vicini hanno terrazzi e intere stanze a sbalzo montate su putrelle di acciaio...
                        ma qui vado di nuovo off topic.
                        • se hai problemi paesaggistici, il solare termico è un'impresa ardua......
                          purtroppo quando dico che a livello impiantistico e di riscaldamento esistono due italie, non dico cose assurde.....
                            Sono esausto.
                            No!
                            E' sufficiente, di solito, settare il relativo termostato di "minimo"
