Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 3 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 49
Discussione: Termocamino cobinato TCM Delia
    Predefinito Termocamino cobinato TCM Delia
    Salve a tutti,Ho sottoscritto un contratto con la TCM DELIA per la realizzazione di un termocamino combinato modello calb 33 Classic. Qualcuno di voi lo possiede? Come vi trovate? Ci sono problemi particolari?Lo dovrei utilizzare principalmente a legna e nocciolino, per il riscaldamento di un abitazione di circa 160 mq.Grazie anticipatamente
    Sono in contatto anch'io con la ditta per uno dei modelli Combi. Di primo acchito fa una impressione più che positiva.
    Ho ricevuto un preventivo (ottimo a mio parere) per il 25 Classic .
    Se vuoi, in pm possiamo anche sentirci.
    avete comprato il termocamino combinato tmc delia?
    *** Eliminato duplicato. nll ***
    Io si: prenotato il Panorama Komby Classic/P33 per ottobre!
    Ragazzi, ho bisogno di aiuto per il dimensionamento del Gruppo Pompa dell'impianto di riscaldamento;
    chi è disponibile a darmi supporto tecnico?
    Grazie comunque a chi mi legge!
    Ultima modifica di nll; 30-07-2013 a 21:54 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    Ciao a tutti. Scrivo dalla sardegna e anche io ho acquistato un termocamino policombustibile della TCM Delia, modello classic 33. Già installato, lo sto facendo funzionare da circa una settimana un po a tutto (Legna, Nocciolino, Pellet) e a parte i primi giorni in cui consumava parecchio, non scaldava come pensavo e per due volte usciva fumo dallo sportellino, da ieri con tanta pazienza mi sono messo a controllare i parametri e dopo averli cambiati, ieri a casa c'era abbastanza caldo. Questi giorni continuerò a vedere i parametri per migliorare un po il tutto. Vuoi, utenti del forum, avete gia installato??
    Ciao arnosio.
    Io aspetto il Panorama Combi P33 tra qualche settimana.
    Puoi dirci quali modifiche hai fatto ai parametri già settati di fabbrica?
    Cortesemente, mi dici anche che filettatura hanno gli attacchi del Termo (maschio o femmina, Mandata Ritorno e Sfiato)?
    Grazie.
    Predefinito arrivato da 1 settimana
    Ciao a tutti, anche io sono un possessore di termocamino combinato tcm delia, oltre al prezzo molto convenivente ho potuto constatare anche una discreta qualità del materiale utilizzato, da domani incomincerà l'installazione che spero vada bene e dopo provvederò a postare le mie impressioni.
    Per intanto vi anticipo che l'accensione ad orario programmato avviene tramite il cronotermostato ambiente che avete giàò in casa o in alternativa potete installarne uno aggiuntivo che controlli solo il caminetto, almeno credo di aver capito questo, per quanto riguarda i settaggi quelli ancora non ho avuto modo di provarli visto che non è stato ancora installato ma leggendo 2 post sopra ho già capito che bisognerà metterci le mani e questo un pò mi da da pensare visto che non ho grande esperienza cmq a tutti coloro che possiedono questo camino se avete consigli da dare sui settaggi sono ben accetti
    Ciao Slanzo,
    Io aspetto il Panorama tra qualche giorno; intanto ho predisposto tutto (spero): Canna Fumaria, Vaso Espansione, Puffer ecc....
    Teniamoci in contatto per le prove parametri.
    Ciao , effettivamente sono un pò in ritardo, ma ti assicuro che ne vale l'attesa, io non ho predisposto il puffer perchè i miei installatori mi hanno consigliato di far passare l'acqua prodotta per la caldaia in questo modo quando il camino produce acqua calda aumenta il delta di entrata e la caldai trova già l'acqua a temperatura richiesta e si spegne, invece quando il camino è spento parte in automatico la caldaia quindi si sfrutta il termostato della caldaia stessa.
    Per quanto riguarda la canna fumaria io ho una canna fumaria rettangolare refrettaria, avevo preventivato di intubare la stessa con una in acciaio ma poi leggendo un pò di forum anche su questo argomento mi sono reso conto che i vantaggi non erano poi così palesi come volevano far credere gli installatori e quindi visto che risparmiare 1.800 euro circa più la muratura non è male non ho fatto intubare la canna fumaria tanto all'occorrenza posso sempre farlo in un secondo momento.
    CMQ adesso ho gli installatori a lavoro dovrebbero finire domani appena avranno finto posterò le mie impressioni.
    Slanzo, la tua scelta e' giusta, ma solo nel caso che tu abbia deciso di utilizzare solo pellet (o simili).
    In questo caso, infatti, il termocamino puo' modulare la combustione, sospenderla, riprenderla seguendo agevolmente
    la richiesta di energia dell'impianto di riscaldamento; e la caldaia, in parallelo al termo, accompagna tale comportamento
    intervenendo solo quando necessario.
    Se invece vuoi utilizzare anche la legna, la modulazione possiamo dimenticarcela (al massimo possiamo rallentare
    per un po' la combustione riducendo l'afflusso di aria comburente. In queste condizioni, siccome il termo va quasi sempre
    al massimo diventa necessario disporre di un serbatoio che immagazzina il surplus di energia che il termo produce rispetto al necessario richiesto dall'impianto di riscaldamento.
    Anche sulla Canna occorre attenzione. Il tratto terminale (in basso) e' necessario che sia una Y capovolta; sul ramo inclinato si collega il termo, l'altro ramo, diritto e ispezionabile serve alla manutenzione periodica (di massima annuale).
    Confermo piccola finestra nella canna fumaria dalla quale poter fare l ispezione anche se è ricavata nella muratura, Per ora credo di farlo lavorare solo a pellet perché la legna sporca molto e ci vuole tanto spazio per Stoccarla, anche se il camino é più bello quando va a legna. Adesso sto incominciando a pensare al rivestimento ed a dire il vero è un po' un casino perché ha bisogno di diverse porticine che possano permettere la manutenzione ed ispezione delle varie parti.Ho pensato di far fare del cartongesso rinforzato che poi rivesto con dei finti mattoncini così da camuffare anche la porta ispezione delle pompe e dei vari collegamenti idraulici Si accettano idee sul rivestimento Appena posso posto una prima foto, per quanto riguarda l installazione il camino è arrivato senza vaso di espansione quindi probabilmente dovremo aspettare fino a sabato per vederlo funzionare
    Amici,
    confermo un camino ben fatto di ottima qualità gli installatori non credevano al pezzo da me pagato per il camino.
    Il camino ha una bellissima fiamma, collegato al cronotermostato si può decidere se farlo accendere e spegnere, se far partire o no la pompa per i termo ecc, tutto molto semplice da fare visto che c'è uno schema dettagliato.
    Le istruzioni per il montaggio sono un pò troppo sintetiche ma direi che questo è un fastidio e non un problema.
    Il camino funziona alla grande e la tcm ha anche aggiunto una valvola meccanica a tre vie che aumenta la resa del camino stesso.
    in rete si legge che non sono disponibili, non è vero li ho chiamati anche venerdì sera dopo le 19 e l'ingegnere Tripodi che si occupa di queste cose, persona preparata e gentile, giustamente non vuole rotto le scatole prima di avere il camino in funzione con le domande che tutti noi in attesa invece vorremmo porre per toglierci dubbi e varie pippe mentali.
    VOTO COMPLESSIVO DIREI 9
    cmq per le impostazioni non c'è uno standard da chiedere o impostare percè ognuno di noi vive in posti diversi con diversa altitudine umidità ecc ecc ecc, solo utilizzandolo si possono trovare i giusti settaggi.
    a proposito le prime 3 accensioni è uscito un pò di fumo dal vetro ma sembra che adesso non faccia più questo difetto, se invece farete la prima accensione a pellet caricatelo manualmente (significa premere contemporaneamente) i tasti P2 - P3 sulla centralina.
    ciao a tutti
    Stefano
    Ottimo, Slanzo continua cosi.
    Io sono in attesa della loro spedizione; mi hanno fatto una mezza promessa per questa settimana; speriamo mantengano.
    Una domanda: la valvola meccanica che hai nominato e' posta all'uscita riscaldamento o a quella sanitaria?
    Non lesinare nel riferire le tue esperienze !
    Question
    Allora la valvola è posta nel circuito chiuso che porta l acqua calda allo scambiatore, la produzione di acqua calda è diretta ,invece i termo passano sempre dallo scambiatore la valvola in buona sostanza fa mantenere l acqua dello scambiatore ad alte temperature quindi fa rendere di più il termocamino.Non lesino le risposte solo che non ho tanta esperienza quindi a tante cose non so rispondere o non le noto per la loro importanza
    Ultima modifica di nll; 15-11-2014 a 20:51
    Ciao a tutti ecco i parametri da me settati con l idea di più potenza prima per arrivare prima in modulazione e risparmiare
    Accensione
    Ventola 37 su 99 forza del vento di default era a 40 ma la fiamma strappava troppo
    Clochea 8 sec su 30 secondi di funzionamebto quindi 22 fermo ed 8 in lavoro
    Mantenimento
    Ventola 35 su 99 di default 50
    Clochea 5 sec
    Modulazione
    Ventola 20 di default 30
    Clochea ferma
    Velocità pompa 1 quella del circuito chiuso del camino riscalda l acqua che passa dallo scambiatore a piastre velocità 3 su 3 il massimo della velocità
    Velocità pompa 2 quella che fa girare l acqua nei termo o caloriferi sempre 3 su 3 il massimo
    Oggi dopo 3 ore sono entrato in modulazione con una temperatura in casa di 23 gradi
    Ho una casa su 3 piani di 180 mq con il termocamino al piano seminterrato con cronotermostato indipendente
    Temperature
    PS 22
    PT 23 QUI HO IL CRONOTERMSTATO COLLEGATO ALLA CALDAIA
    P1 21,5 QUI HO DEI TERMO UN PO PIU PICCOLI PRCHE CHI MI HA VENDUTO CASA HA PREFERITO L zona notte un po'meno calda ( non so se é stata una buona idea
    AL PIANO SEMINTERRATO METTERO DELLE ELETTROVALVOLE AI TERMO PER CHIUDERLI E FAR RENDERE DI PIU L IMPIANTO
    Spero che abbiate consigli per me e soprattutto che le mie osservazioni ci aiutano nel settaggio del termocamino
    Slanzo, in quale zona d'Italia hai casa?
    Bologna più precisamente nella provincia
    OK!, si puo' dire che da te l'inverno e' inverno.
    Io sono in Puglia, Taranto - mare; quest'anno l'inverno non e' ancora arrivato!
    Predefinito termocamino tcm prismatico
    Buonasera,stò seriamente valutando l'ipotesi di acquistare il termocamino sopra menzionato,chiedo a chi ne possiede già uno pregi e difetti e se mi consigliate l'acquisto
    Vi ringrazio anticipatamente per le risposte
    Massimiliano
    Difetti forse i consumi consuma parecchio circa 30/40 kg al giorno per tenere la casa a 22/23 gradi , il serbatoio contiene al massimo 40 kg di pellet il loro riferimento si riferisce al nocciolinoPregi il costo, la qualità dei materiale e la semplicità di impostazione la possibilità di collegarlo al corno termostato della casa un ottimo scambiatore.Si io lo consiglio Per gli altri possessori ho visto nel sito che ci sono 2 diversi tipi di alimentatore voi quale avete e quanti kg di pellet mettete ? Per gli altri consumi e impostazioni che avete spettato voi?Io ho messo tanto potenza iniziale per far arrivare subito il comby in mantenimento o modulazione voi che avete fatto?Saluti
  21. RAD
  1. caldaia biomassa TCM DELIA MINI
    Da steodoro nel forum Caldaie a Biomassa
    Risposte: 646
  2. Pulizia canna fumaria tcm delia
    Da +39 MULTISERVIZI nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 28
  3. termocamini combinati tnc delia commenti
    Da amistad nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
