sto valutando l'acquisto di una stufa o idrostufa a pellet, e dopo molto leggere ho deciso di fare qualche domanda.
Cerco di riassumere come sono messo ora, e cosa mi serve.
LA CASA:
-Zona: Roma (fuori città)
-Classe energetica C
-200 mq su due piani
-Piano inferiore contro terra su 3 lati (si scalda facilmente): zona notte e salotto dove praticamente guardiamo solo la tv la sera. Soffitto 2.70 m
-Piano superiore con unico ambiente "problematico" di circa 50 mq (cucina/pranzo/salottino) con soffitto spiovente da 2.70 a circa 4m, più altre stanze "normali" e facilmente scaldabili
-I due piani sono due zone separate con relative centraline di controllo
-Impianto gpl con termosifoni in aluminio.
-Spesa attuale 2500/3000 E
-2 persone
COSA MI SERVE
-Devo risparmiare. Il gpl mi sta mangiando vivo, con tutto che tengo la casa tra i 18° (riscaldamento spento) e i 20/21° quando accendo. Mia moglie biastima un giorno sì e l'altro pure perchè fa freddo. Io le faccio gentilmente notare che se scaldo di più, io il freddo lo patirei ugualmente andando a vendere certe parti anatomiche sulla statale per pagare il gas.
-Inoltre, visto che abbiamo orari abbastanza strani e "sregolati" a causa del lavoro, il riscaldamento lo accendo manualmente quando torniamo la sera (rischierei spesso di farlo girare svariate ore per niente), e il piano superiore (dove passiamo la maggior parte del tempo, anche quando siamo a casa la domenica) ha una tale inerzia (credo che l'impianto nell'ambiente cucina/etc sia un po' sottodimensionato) che va in temperatura quando siamo pronti per dormire. Quindi mi serve una soluzione che mi permetta di dare una relativamente rapida botta di riscaldamento a questa stanza (gli altri ambienti non sono un problema).
-Voglio mantenere il controllo separato per i due piani.
COSA STO MEDITANDO
Vorrei una stufa o idrostufa a pellet. Mi servirebbe necessariamente al piano superiore, nell'ambiente difficile da scaldare. La soluzione più semplice sarebbe mettere una stufa e tanti saluti, ma mi piacerebbe sfruttare di più il pellet, e quindi riscaldarci anche i termosifoni.
E qui viene la prima domanda: per scaldare i termosifoni, l'idrostufa deve essere necessariamente installata vicino alla caldaia (da cui partono le due dorsali per i piani inferiore e superiore)? Al piano inferiore avrei il posto perfetto, dall'altra parte del muro rispetto alla caldaia, ma perderei il riscaldamento diretto dell'ambiente che mi interessa.
Altra alternativa che mi viene in mente (da ignorante) è la seguente: al piano di sotto continuo ad andare a gpl, che tanto lo scaldo meno e si scalda più facilmente. Il piano di sopra lo sgancio dal gpl e scaldo i termo con la stufa a pellet. Devo capire dove metterla che non è facile piazzarla, immagino debba essere vicino ad un termo (non vorrei spaccare più del necessario), e ovviamente vicino ad una parete esterna.
Ci sono soluzioni che nella mia ignoranza non ho valutato? Ovviamente devo mantenere e far convivere anche il gpl. Se non altro per l'ACS, ma anche per avere un backup nel caso la caldaia mi abbandoni.
Scusate il poema, e grazie in anticipo per i consigli...
Matteo
LA CASA:
-2 persone
COSA MI SERVE
COSA STO MEDITANDO
Matteo
