devi sapere che se funziona a legna, devi abbinare un puffer
Scelta caldaia legna+pellet combinata
Ma metti un fancoil che ti eviti un sacco di zozzeria e polvere in casa.
Io ho una carinci prestige, funziona con qualsiasi combustibile vegetale (pellet, gisci di nocciola, mais, legna, vinaccioli e via discorrendo) e ha l'accensione automatica a legna preimpostabile, parte a pellet e quando la legna ha preso bene passa automaticamente a legna.
Ha una serpentina a bagno per produzione di acs, ma se hai intenzione di usare anche la legna devi abbinare per forza un puffer, almeno prevedere 50 litri per ogni kw della caldaia
Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio... carinci prestige, funziona con qualsiasi combustibile vegetale (pellet, gisci di nocciola, mais, legna, vinaccioli e via discorrendo) ...
Per la legna autoprodotta mi sembra basti una autodichiarazione, vedo di informarmi meglio ma ricordo così, importante é poter dimostrare la provenienza della legna.
Per i vari combustibili concordo che bisogna limitare le varie tipologie per questioni ambientali, ma sta persino spuntando fuori il nocciolino con tanto di certificazione all'uso di combustibile vegetale, poi magari é una trovata pubblicitaria di chi insacca ma sulla busta si fa esplicito riferimento al d.lgs 152/2006, che ne specifica le caratteristiche per l'uso come combustibile
Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggioma sta persino spuntando fuori il nocciolino con tanto di certificazione all'uso di combustibile vegetale, poi magari é una trovata pubblicitaria di chi insacca ma sulla busta si fa esplicito riferimento al d.lgs 152/2006, che ne specifica le caratteristiche per l'uso come combustibile
se si sfrutta il CT2.0, si possono usare SOLO combustibili per cui il generatore è stato certificato
caldaie legna/pellet con possibilità di accensione programmata o magari da remoto, integrabile in sistemi domotici, 5 stelle ce ne sono? Eleggibili per il leggendario ecobonus 110%...Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggiocerto che ce ne sono
penso dipenda se vuoi orientarti su prodotti di fascia bassa, media o alta
Tutti con i termocamini.Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
Originariamente inviato da sparrow Visualizza il messaggio
se parli di termocamini, sei del centro o sud italia
dipende dalla zona
se parli di termocamini, sei del centro o sud italiaImpianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
