Quale caldaia Pellet compatta che non sia una idro stufa rivestita? - EnergeticAmbiente.it
  • Quale caldaia Pellet compatta che non sia una idro stufa rivestita?
    ho già da 4 anni una idro stufa a pellet MCZ Athos da 24kw.
    Per varie esigenze, ho deciso di toglierla dalla sala ed installare in lavanderia al posto della caldaia a metano una caldaia a Pellet.
    Purtroppo sono limitato dallo spazio e dalla canna fumaria inox esistente (diametro 120mm) e pertanto non posso installare caldaie onnivore o di grandi dimensioni.
    Stando sulle compatte, mi sembrano però tutte idrostufe rivestite... in particolare mi stavo orientando verso la RED COMPACT 24 o 35, ma guardandola bene da manuale tecnico, è identica alla mia ATHOS!
    Il mio terrore è prendere un arnese che butti calore nella lavanderia...
    Ho guardato anche Nordica, UNGARO, Termorossi, Clam ma nelle serie compatte l'idea è sempre quella.
    Qualcuno mi sa dare qualche informazione in merito su quale tra queste caldaie, a budget non elevato, puo ritenersi riconcepita per essere realmente una Caldaia efficiente?
    Altra domanda un po tecnica: la caldaia a metano attuale è da 27kw e la idrostufa che avevo da 24kw. Non ho mai avuto problemi di freddo (casa da 240 mq su 4 piani di cui solo 3/4 sempre scaldati) ma fino ad ora il sanitario è sempre stato fatto dal metano. Con la nuova caldaia vado a mettere anche 2 pannelli solari e un accumolo da 200 litri. Pertanto meglio stare sui 24kw o andare ai 35kw? La paura è di avere una caldaia con dei minimi troppo bassi e quindi un consumo, nei momenti di basso bisogno, troppo elevato.
    Grazie della disponibilità.
    Paolo
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 13 moduli Solar Semiconductor SSI-S6-225, inverter SMA SB 3000-TL, Inclinazione: 20° Orientamento 10° est rispetto al sud. Attivo dal 22/04/10
    Caldaia Pellet Red 24Kw - puffer 500L - 7,5mq collettori solari - boiler ACS 300L
    la compact red è già in classe 5, quindi non direi che è una idrostufa mascherata.....
    se monti due pannelli, metti un boiller da 300 lt
      E' identica per struttura, braciere e caratteristiche generali alla Athos, la quale disperde in ambiente la bellezza di 6kW.
      Mi spaventa che da caratteristiche tecniche della Cmpact 35, la potenza al fuoco è 36,5kw mentre all'acqua diventa 31,8. Se questi 5kw vanno in ambiente paura!
      Purtroppo non ne ho mai vista una in funzione e vorrei sapere da voi se scaldano o meno... nell'ambiente in cui si trovano.
      Per il boiler ho sbagliato... ce l'ho già da 300L doppia serpentina
      Ultima modifica di nll; 15-09-2013, 15:47.
        la 35 ha 35 kw e 31.8 kw all'acqua, quindi una resa superiore al 90% (ci sono anche i fumi di scarico..... in TUTTE le caldaie....)
        nell'ambiente non scalda assolutamente.
        Ultima modifica di Dott Nord Est; 13-09-2013, 21:54.
          non disprezzare le termostufe travestite, che hanno un vantaggio: sono nate per solo pellet. Hanno quindi un braciere piccolo e una camera di fuoco molto raccolta intorno a questo bracere, aumentando l'efficienza...
          comunque tendenzialmente anche una caldaia a pellete "vera" disperde nell'ambiente..... anzi... magari ha più superfici.... e disprede meglio. battuta a parte Il tutto sta in quanto è isolata
          se poi invece vuoi qualcosa che possa bruciare di tutto allora la camera di fuoco deve essere adeguatamente larga per accogliere per esempio legna.... perdendo un po con il pellet a cui basta un bracere piccolo.
          io ho una thermorossi e effettivamente i miei 25 mq di garage sono passati da 8 gradi a 18..... ma poco male... mia moglie li usa per stendere di inverno..
          p.s. sono molto soddisfatto
          inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
            claudik, quanta canna fumaria hai in garage?
              circa 1.8 metri dentro e circa 4 fuori, questi coibentati
                quindi il tuo garage è scaldato dal termosifone che è la canna da 1.8 interna....
                  e dalla stufa... che comunque disperde....
                    Originariamente inviato da claudik Visualizza il messaggio
                    Ma tanto? Scotta?
                      ma no, ha un pannello di isolante intorno. Diciamo che il gatto ci sale SOPRA per farsi i suoi pisolini... quindi non è che scotti. Diciamo che in certi punti può sembrare il cofano motore di una vettura....
                      però le superfici sono ampie e quindi credo che disperda di più di 1 KW all'ambiente, come invece dichiara la casa, che secondo me 25 mq di garage inpietra esposto su tre delle 4 pareti di cui è composto con 1 solo kw non lo tieni a 18 gradi....
                      va be, ci sono anche i 2 metri di canna fumaria.... ma.....
                      ma potendo questo calore meglio farlo andare in una stanza dove serva a qualcosa: nel mio caso al gatto, a mia moglie che vi stende... e alla mia casa che nella parete con cui confina col garage ora si ritorva i citati 18 gradi, non più 7 max 8.....
                      idem anche alla stanza hobby che è SOPRA il citato garage, il cui pavimento.... ora è sopra a 18 gradi e non più a 7....
                        Salve a tutti, sono nuovo del forum...!!!dovendo fare l'impianto di riscaldamento (a termosifoni 8 piastre scaldanti) di un appartamento (160 mq sufficientemente coimbentato) e essendo orientato sul pellet, sono approdato da voi...per questo volevo chiedervi, ringraziandovi anticipatamente:
                        -termostufa o caldaia? Il locale caldaia sarebbe sotto l'appartamento (fonadazioni 2 m di altezza). Ho una perplessità sulla caldaia, perchè si perderebbe la radiazione diretta della caldai, che invece non si avrebbe con la termostufa visto che va montata in appartamento.cosa mi dite su questo??
                        -entrambe vengono regolate elettronicamente? mi riferisco alle regolazioni atte al funzionamento ottimale...mi sono tenuto vago sulle regolazioni perchè so molto poco sul loro funzionamento....
                        -vantaggi/svantaggi: consumi, modalità di gestione, ecc...
                        So di chiedere tanto, ma sono andato in confusione dopo tutto quello che ho letto...
                        GRAZIEEE...!!!
                          anticipatamente:
                          GRAZIEEE...!!!
                            se hai spazio, sempre meglio la caldaia
                            con la termostufa, come fai nelle mezze stagioni i in estate per acs?
                              per acs ci metterei una piccola galdaia a gas..!!
                              Che marche di termostufe da prendere in considerazione conosci????
                                non chiedere a me marche, sono un venditore....
                                  @Kead abbiamo tipologie di casa e di spazio simili, noi monteremo un'arca granola mais customizzata con bruciatore a pellet silo da 360 kg e gestione automatica da 25 kw, come ho gia' detto su un altro 3D dovevo far stare tutti i componenti in una ct da 1,4 x 1,5 mt quindi mi sono accontentato di un piccolo puffer/boiler.
                                    @Kam alla fine ho deciso per semplice caldaia a pellet da 24kw. Risparmio subito sull'acquisto, i soldi che risparmio li investo in puffer ed altri elementi importanti nella gestione dell'impianto. La caldaia la metto in lavanderia e se me la scalda ci farò stendere i panni.
                                    Poi ho pensato che tra qualche anno metto un termocamino in sala cosi, se ne avrò, brucerò là legna ed avrò già il sistema pronto.
                                    Al mais ci credo poco... costa troppo.
                                    Ciau
                                      oltre ad essere antietico bruciare mais.... dà parecchi problemini....
                                        ho scritto che la caldaia era a mais, ma la modifichiamo con il bruciatore a pellet e quindi brucera' solo questo... il motivo non e' voglia di smanettare ma il fatto che questo modello ha dimensioni ridotte rispetto all'altro, quindi riusciamo a far stare tutto in ct.
                                          scusa, ma se brucia solo pellet, perchè allora non prendi una caldaia solo pellet?
                                          ha ben altre prestazioni che non una non specifica.....
                                          ma che misure hai?
                                            ottima scelta kead!!!!!!
                                            mancherebbero un paio di pannelli termici.......
                                              Ciao...!!!! alla fine ho cambiato completamente idea....dalla caldaia sono passato ai termocamini..!!!il problema però non l'ho risolto, ma semplicemente trasformato..cioè termocamino pellet/legna? o termocamino solo pellet? Inoltre qualcuno conosce queste marche: Girolami; Moretti
                                                Originariamente inviato da fornaio Visualizza il messaggio
                                                Nell'impianto metto pure due di quelli
                                                Difatti dovrebbe essere perfetto... spero..
                                                  per i termocamini valutate che la legna COSTA poco, ma il TC rende meno di una caldaia.
                                                  valutate che la legna va portata in casa, e sporca.
                                                  valutate che anche la cenere da estrarre è in casa
                                                  valutate che ce ne vuole tanta di legna ed io in 5 anni mi sono letteralemtne rotto i c... tanto da passare alla caladia a pellet. (da dire che io di legnane bruciavo 130 quintali annui quindi un quantitvo vermanete importante)
                                                  valutate che un termocamino/pellet legna costa QUASI come un tc legna PIU una caldaia a pellet separata e se uno non ha una vita agreste forse conviene, in casa, se prorpio si vuole il fuoco per compagnia, mettere un camino aria, economico, piccolo (tanto fa solo quella stanza) da accendere quando ci va e per grigliare carne che intanto scalda.. e tanto
                                                  poi il grosso del lavoro lo fa la caldaia in garage. A me adesso funziona così. Solo che il camino in casa non è un economico ad aria da 1800 euro ma un più costoso termocamino da 3100 euro. Per quelli legna pellet chiedevano sui 6500..... (con i 3400 euro risparmiati ci ho preso la caldaia a pellet separata e sono più soddisfatto)
                                                    ehi kead...
                                                    prima con la caldaia era un'ottima scelta..
                                                    ma ora con il termocamino.....
                                                    mah...
                                                    io preferisco le caldaie...
                                                    ferraccio,robustezza,ecc...
                                                    questione di gusti.
                                                    o....
                                                    "esigenze"!!!
                                                      azz.....
                                                      fornaio...
                                                      sei veramente un figo!!!!
                                                      un pozzo di conoscenza....di lettura post.Kead,vuole mettere la caldaia a pellet e un termocamino......che dici,lo può fare?
                                                        termica.....
                                                        ti dovrei rispondere?
                                                          Fornaio,certo che devi rispondere,che fai .....ti astieni
                                                            termica..
                                                            darti corda non e' nelle regole del forum xke' la mia risposta non tiene vivo il discorso iniziale..
                                                            forse sei tu ke non sai leggere i post xke' kead non chiede questo..
                                                            comunque...
                                                            mi fa' dispiacere vedere che una pietra miliare di qusto forum si comporta cosi' da .......one.
                                                            altri che erano gia' stati qua' mi avevano avvisato che questforum e' troppo "commerciale".
                                                            io voglio solo dare pareri e opinioni personali sulla base delle mie esperienze, e....
                                                            se ti do' fastidio.. sono problemi tuoi!
                                                            e se fraintendi xke' hai la coda di paglia.. sono lo stesso problemi tuoi ..
                                                            ke' vuoi dimostrare?????
                                                            sono utente anche di altri forum e...
                                                            di queste discussioni non ne ho mai dovute affrontare...
                                                            quasi quasi mi elimino..........
                                                            mi sa' ke non e' il posto adatto x me'....
                                                            buona serata termica.
