Salve a tutti , mi rivolgo a voi per avere qualche parere su un problema che ho con la mia stufa a pellet... Praticamente da un po di tempo tende a fare la fiamma bassa e una volta mi si è spenta dandomi allarme dper fail, il tecnico dell'assistenza nordica ha detto prima che era un problema di canna fumaria ma ha anche visto che il motoriduttore che aviona la caduta del pellet funziona male, in pratica a volte per qualche secondo non cade pellet o ne cade pochissimo poi magari ne cade tanto in una volta sola...
ho provato anche a cambiare pellet e prenderne una marca diversa e più minuto e sembra andare meglio, ma ho notato che la stufa funzuina bene per mezzora quaranta minuti poi comincia a fare una fiamma bassa che non spunta dal bracere...
penso sia dovuto appunto al motorino che perde colpi ma la mia paura è che oltre a questo possa essere la canna fumaria che dopo un po di tempo dall'accensione si intasa... potrebbe essere anche quello uno delle cause del problema? è possibile che un camino limiti il suo tiraggio dopo diversi minuti di funzionamento? grazie in anticipo per le eventuali risposte
