Quella paratia chiude l' aria a termostufa calda. Deve esserci un sistema di regolazione, in modo che quella paratia inizi a chiudersi a 70 gradi, invece che a 60 come ora.
In pratica quello è un termostato che agisce sull' aria primaria limitando la potenza, in questo caso pare (dalla foto a caldo) intervenga troppo presto.
Deve esserci un modo per regolarlo (una vite, un pomello, etc).
E' evidente, che con la valvola anticondensa a 55 gradi, ed il setpoint (la temperatura massima di regolazione della termostufa) a 60 gradi...... la potenza della stessa è molto limitata.
La termostufa ha 17kw resi all' acqua, cioè alza in 1 ora alla max potenza circa 14-15 gradi 1000 lt di acqua. Se hai il puffer a 30 gradi, e se è di 1000 lt, per portarlo a 75 gradi servono 3 belle ore di fuoco .... a fiamma molto brillante.
