Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: formazione continua aria nell'impianto di riscaldamento
    Unhappy formazione continua aria nell'impianto di riscaldamento
    Salve a tutti, da premettere che sono completamente all'asciutto per quanto riguarda la materia, vorrei proporvi il mio problema per avere un Vs consiglio.
    Da circa due mesi ho montato un termocamino a legna collegato all'impianto dei termosifoni (l'impianto era predisposto per caldaia a gas, ma non l'ho mai montata), casa disposta su due piani ( primo piano zona giorno, secondo zona notte) montato a circuito aperto.
    Il TC è al primo piano e dovrebbe riscaldare anche il piano superiore. I due piani sono divisi da valvole di zona e la pompa di ricircolo è piazzata negli allacci predisposti per la caldaia a gas a secondo piano nella mandata.Anche le valvole di zona si trovano nel collettore del secondo piano.
    Ora andiamo al problema: continua a formarsi aria nell'impianto, principalmente nel secondo piano bloccando la circolazione dell'acqua nei radiatori. 3 dei 6 radiatori del secondo piano sono dotati di valvola automatica di sfogo e un'altra valvola di sfogo e messa vicino la pompa di ricircolo.
    Per eliminare il problema dovrei montare valvole di sfogo automatiche in tutti i radiatori, anche al primo piano o cosa potrei fare altrimenti? Grazie per il vostro aiuto!
    Super_Mod
    .... è possibile che il motivo sia il circolatore installato al secondo piano, mentre il termocamino al primo piano. Il circolatore potrebbe andare in cavitazione perché il flusso dell' acqua garantito dal tratto di tubo dove pesca l' acqua è troppo piccolo rispetto alla sua portata.....
    Se puoi installa il circolatore piu' in basso, al primo piano vicino/dietro/sopra/sotto il termocamino!
    Oppure lasciare il termocamino a vaso aperto e mettere l' impianto a vaso chiuso.
    Sono solo ipotesi!
    Aiuterebbe molto uno schema dell' impianto!
    lo schema utilizzato dovrebbe essere questo
    Naturalmente i collettori dei radiatori sono due. Come dovrebbe procedere l'impiantista per trasformare l'impianto dei termosifoni a circuito chiuso? Sicuramente lo saprà già di suo ma vorrei capirci qualcosa di più anche io.
    Grazie per la tua risposta.
    Paladino del Forum
    a che altezza è il vaso rispetto al circolatore del secondo piano..?
    il circolatore va in cavitazione se la pressione è =< a 0.2 bar... se il vaso di espansione è inferiore a due metri di altezza rispetto al cirolatore, la pressione sarà inferiore a 0.2 bar..
    credo proprio che il problema possa essere questo perche dalla pompa credo che non ci sia un dislivello di due metri, sara circa uno e mezzo o meno
    Paladino del Forum
    allora spostalo e piazzalo direttamente sul TC, se non ci sono altri problemi dovresti risolvere facilmente.
    Paladino del Forum
    o altrimenti sollevare il vaso ad almeno 3 mt rispetto al circolatore impostandolo alla minima velocità...
    Grazie a tutti per le vs risposte domani verrà il mio giratubi e vedremo il dafarsi Vi faro sapere .....
  9. RAD
  1. Aria nell'impianto
    Da morenorisorti nel forum Caldaie a Biomassa
    Risposte: 61
  2. Aria nell'impianto ?
    Da steveone nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 47
  3. Risposte: 4
  4. Aria nell'impianto!!
    Da ALE1974 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 40
  5. Termostufa e aria nell'impianto
