posizionamento non ideale della termostufa... - EnergeticAmbiente.it
  • posizionamento non ideale della termostufa...
    Buonasera a tutti...vivo in una cascina situata nella pianura padana e vi spiego il mio problema:Il mio appartamento è di circa 150 mq ed è costruito tutto su un piano...e non c'è nessun isolamento energetico.L'appartamento è provvisto di un impianto di riscaldamento collegato a dei caloriferi in alluminio e l'impianto è collegato ad un termocamino edilkamin mod idrofox a pellet. Per ragione logistiche il termocamino è stato installato vicino alla porta d'entrata e il mio problema è che quando il camino è acceso genere un calore insopportabile nella stanza dov' è situato e sono costretto a spegnerlo dopo alcune ore perchè la temperatura sale in maniera vertiginosa,non riuscendo cosi a scaldare le altre stanze...io non riesco a trovare il modo di poter tenere acceso il camino tutto il giorno senza aver una temperatura troppo elevata nella stanza dove c'e il termocamino...qualcuno di voi a qualche consiglio da darmi...grazie molte
    purtroppo non ci sono soluzioni, se non spostare il tc
    quando si monta un tc, non si deve farlo a caso, ma valutare tantissimi fattori, tra cui la misura della stanza dove si posiziona in rapporto alla sua dispersione termica all'ambiente.
    magari è pure sovradimensionato.....
      E' un problema molto comune con termocamini e termostufe che sviluppano molti kw in ambiente e vengono collocate in ambienti senza valutazioni preliminari. L'unica soluzione di emergenza potrebbe essere un aspiratore d'aria che "sposti" parte del calore in un locale/i adiacente/i.
        Ciao a tutti...mi scuso se non vi ho più risposto ma ho avuto problemi di salute e solo adesso sto bene...Il camino è di 18kw e davvero non saprei dove posizionarlo visto che tutte le stanze della mia casa hanno metrature piuttosto simile...l''unica soluzione che mi viene in mente è di creare un locale caldaia appena fuori dal mio appartamento e posizionarlo li...Altrimenti ci sarebbe l'idea di spostarlo dal salotto alla cucina che è la stanza centrale e da li usare un sistema di aspirazione...che ne dite?Se non mi sono spiegato bene ,posso creare una mappa del mio appartamento...ditemi voi...grazie per l'aiuto nel frattempo!
          orfi,mi sembra strano che un termocamino a pellet generi tutto questo calore all'ambiente.Sei sicuro che si tratti di un "termocamino"? Hai un link per visionare il modello?
            Allora non ricordo davvero il modello esatto,però ti mando una foto e le caratteristiche tecniche:Ecofire idro palazzetti Capacita serbatoio 25 kgPotenza termica globale da 3,2 a 18,1 kwPotenza termica diretta all'acqua: da 2,3 a 16,9 kwLe altre sono solo specifiche tecniche riguardanti misure e peso del termocamino...Questo è tutto quello che ho...la foto è in allegato....grazie
              orfi i termocamini hanno queste sembianze
                scusa la mia insistenza ma che cosa dovrebbe essere se non un termocamino,visto che è collegato ai termosifoni di casa mia!
                  orfi,scusami...nel titolo del post 1 il generatore lo chiami "termostufa" ,come giusto che sia,nel corpo del post lo chiami "termocamino" mod. bla.... bla, della edilkamin,nel post n-6 parli di una "palazzetti" mod. bla..bla,basta essere chiari .Detto questo,nella foto viene rappresentata una termostufa ed è normale quello che riscontri,la termostufa riscalda anche tramite il mantello esterno.Rivestala come un " termocamino" e risolvi il problema.
                    Hai ragione...ho scritto male...la mia termostufa confermo che è una edilkamin idrofox con le caratteristiche che ho scritto prima...scusate la confusione!...perció da quanto ho capito devo sostituirla cn un termocamino e non avró più questi problemi giusto?
                      anche col tc avrai lo stesso problema
                      ti scalderà dove è posizionato e dovrai rivestirlo, sia per un discorso estetico che un discorso di calore
                        E se faccio rivestire la termostufa che ho?...si risolverebbe il problema?
                          dipende.... deve essere anche una cosa esteticamente piacevole, oltre che pratica nel caso di manutenzione
                          però, prima hai speso i soldi per un prodotto a vista, per poi nasconderlo...
                            Gia...ma tornando cmq al problema principale,davvero non ho alcuna idea x risolvere il problema che ho!
                              spostala in un'ambiente più grande
                                Come ho scritto prima,le stanze del mio appartamento sono bene o male tutte della stessa metratura...se devo spostarlo in un luogo più grande mi toccherebbe metterlo di fuori...
                                  Originariamente inviato da orfi Visualizza il messaggio
                                  Chi ha parlato di sostituzione? Ho detto di rivestirla come un termocamino,praticamente ci fai una sorta di cassonetto in multistrato esterno con all'interno dell'isolante tipo,dico tipo..lana di roccia,poi rivesti il tutto con maioliche,pietra in listelli ecc.ecc.Il tutto con uno spessore globale di 12/13 cm.,si può usare il multistrato da 15 mm..Sicuramente l'abbellisci
                                    Capito...ma se io lo isolo come mi hai consigliato tu e poi lo "incasso" in una struttura simile a quella che ti allego in foto? ...risolverebbe il problema?
                                      orfi,che vuoi che ti dica,io ti ho suggerito un rivestimento più fine e non un monumento del genere.Detto questo,non mi sembra che quella stufa abbia una resa all'ambiente così elevata,leggendo le caretteristiche potenziali, anche se non del tutto chiare,comunque sia prendiamole per buono.La canna fumaria non la vedo, esce dal basso direttamente all'esterno?
                                        Si esatto!...beh la termo stufa la metterei al posto del camino a legna incassato in quel monumento...l'importante che anche una cosa del genere vada bene!...e non mi scaldi troppo la stanzq dove sarà installato!
                                          Mdb 34
                                          Salve a tuttiHo appena comprato una mdb 34 kw, visto che non ne capisco, ma che la scelta è stata fatta proprio leggendo i topic di questo sito, volevo sapere ma il kit acs e già incluso nella stufa o deve essere montato dall istallatore???Geazie
                                            termostufa pellet
                                            sono nuovo del forum, mi sono iscritto per avere un consiglio su quale termostufa a pellet comprare per la casa che ho appena comprato e che è in ristrutturazione. E' 140 MQ tutti al piano rialzato altezza 2,75, sotto il garage seminterrato vuoto di pari metratura e sopra una mansarda di pari metratura a grezzo. Costruita nel 1961, doppi serramenti , esterni in alluminio e interni in legno con vetri doppi , muri un mattoni anni 60 e garage in sasso ( di fiume ) e mattoni, abito in collina a 200 mt s.l.m.temperatura invernale -7-8 C anche se 2 inverni fa siamo arrivati a -14 !. Ho visto il modello Iside della Nordica da 20 kw su internet ma non so se va bene o se vanno meglio altre marche!
                                              quindi sopra e sotto hai due ambienti non riscaldati.....
                                              intendi scaldare solo con quella termostufa anche quando fuori fa - 14 ???
                                                termostufa pellet
                                                si 2 ambienti vuoti sopra e sotto, i miei vicini di casa con una termostufa riscaldano il loro appartamento in condominio di 110 mq, la casa che ho comprato è esposta ai 4 venti con muri spessorati 40 cm in sasso e mattoni , mi sono iscritto per avere un consiglio dagli esperti , su internet ho visto stufe che tirano 500mc che potrebbero fare al caso mio anche perchè non ho esigenze particolarid i calore, quando ho 19 massimo 20 gradi in casa per me è sufficiente.
                                                  hai detto bene...
                                                  i tuoi vicini sono in un appartamento condominiale, quindi sotto e sopra qualcosa hanno....
                                                  tu no, hai sotto e sopra vuoti e freddi con casa mal coibentata ed esposta ai 4 venti
                                                    termostufe
                                                    Ok ma per scaldarla cosa uso? legna? pellet? termostufa? che tipo di stufa? o giokiamo a saltamulassa per scaldarci?
                                                    Ultima modifica di nll; 22-08-2014, 06:06. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
                                                      andrea, e chiedi a me cosa vuoi usare tu?
                                                      sarà in base al tuo budget, al tuo tempo, alle tue esigenze, al tuo spazio, alla reperibilità di combustibile, e mille altri fattori che andrai a decidere...
                                                      non si tratta se prendere una pentola ovale o tonda, ma di scegliere un'impianto che poi dovrò durarti e servirti svariati anni !!!
                                                      quindi, prima di arrivare a definire il prodotto tal quale, serve un'attenta analisi.
                                                      di che zona sei?
                                                      il mio consiglio è sempre quello di rivolgersi a seri professionisti, con esperienza e lavori dimostrabili.
                                                        Sono nella zona dei colli piacentini, preferisco pellet per le sue varie comodità, è meglio stufa normale o termostufa? quanti kw avrei bisogno? tenendo 19 gradi e acceso mediamente 6-7 ore al giorno in quanto siamo fuori tutto il giorno io e mia moglie per lavoro quanti kg pellet dovrei consumare?
                                                        Ultima modifica di nll; 23-08-2014, 00:22. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
                                                          allora...
                                                          una stufa riscalda attraverso l'aria, mentre una termostufa scalda attraverso l'aria e l'acqua.
                                                          - se vuoi spendere meno e avere però meno comfort (temperature disomogenee degli ambienti, pulviscolo che gira, altra fonte di calore indispensabile per bagni, acs, ecc ecc) puoi prevedere la semplice stufa.
                                                          - se vuoi una cosa un pò più seria prevedi la termostufa che può, con il giusto impianto, scaldare anche il resto degli ambienti e produrre acs
                                                          - se vuoi una cosa seria, prevedi una caldaia che ti fa tutto.
                                                          - di quanti kw avresti bisogno dipende dal fabbisogno energetico della tua abitazione, dalla zona, da quanta acs usi, dal tuo stile di vita, ecc ecc..
                                                          - tenendo acceso un generatore 6/7 ore al giorno, non si chiama "scaldare casa", ma "far finta". Il riscaldamento di una casa si fa in ben altro modo.... Infatti, la casa stessa è un volano termico. Se questa la tieni sempre fredda, mai si scalderà con tutti i problemi relativi (malessere in fatto di vita interna, muffe, pitture murali che durano poco, mobili che si "muovono", liti continue con la moglie, e peggio ancora... se arrivano bimbi)
                                                          - quanto pellet consumerai? consumerai tutto il pellet che servirà. Se hai un confronto con un consumo attuale con altro combustibile odierno, è un discorso, ma così a caso.....è una fesseria dire quanto.
                                                          fatti qui il calcolo:
                                                            T
                                                            i potrei fare il mio esempio per quanto concerne i consumi, ho una casa ai 4 venti su in collina a 350 metri s.l.m. nel Cuneese (zona E), casa del '92, in poroton da 40 cm, vetri doppi si serramenti monoblocco in Douglas, nessuna coibentazione particolare.
                                                            mi sono installato una caldaia da 20 kw nominali, 18,7 all'acqua, con puffer da 500 litri e boiler da 80 litri (siamo solo in due).
                                                            La faccio accendere al mattino alle 8.00 e si spegne verso mezzanotte, durante il giorno si gestisce da sola, perché quando la pompa impianto si spegne, anche se la caldaia è in modulazione, col passare del tempo sale di temperatura fino a raggiungere quella impostata in caldaia, di conseguenza lei si mette in stand by, e riparte quando la temperatura scende a 60 gradi, da tenere presente che con 500 litri di puffer a 70 gradi a volte lo stand by dura oltre un ora (dipende dalla temp esterna).
                                                            Nei mesi di dicembre e gennaio (i più freddi) consumo in media 2 sacchi da 15 kg al giorno per 6 giorni, il settimo giorno mi esce gratis, perché ho accumulato durante la settimana.
                                                            Ho dimenticato di dire che la casa è di 150 metri quadri calpestabili.
                                                            Note di Moderazione: nll
                                                            Se ti sei dimenticato d'aggiungere qualcosa, o vuoi fare una modifica, puoi intervenire sul tuo messaggio, invece di aggiungerne un altro immediatamente. Ti ricordo che hai 48h di tempo per modificare un tuo messaggio. Entro questo tempo non sono ammessi messaggi consecutivi dello stesso utente, in quando sfuggirebbero illecitamente al controllo di numero massimo di caratteri e di immagini ammesso per ciascun messaggio. Se il moderatore interviene per unire i messaggi e questi superano il limite, tutti i messaggi vengono rimossi!
                                                            Ultima modifica di nll; 23-08-2014, 13:50. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
