Salve avrei intenzione di dotare il mio bollitore cordivari da 400 litri della resistenza elettrica visto che ho a disposizione 6 kw di fotovoltaico e invecr di scambiare la corrente volevo utilizzarla per scaldare il bollitore.Mi sono fatto fare un preventivo per la resistenza elettrica originale e mi hanno sparato 150 euro piu' iva!!!!!!!Sono a domandare ai piu' esperti se esistono in commercio resistenze non originali che possano essere utilizzate senza spendere un patrimonio.Ciao e grazie
Resistenza elettrica per bollitore
Perché cosi facendo hai un sistema a rendimento basso e 6 kwp sono pochi. Ci sono delle pompe di calore che consumano 6-700W e ti scaldano 400 litri molto più facilmente. Anche un pannello solare termico ti rende di più. Fai come vuoi ma ricordati di prevedere un sistema di alimentazione della resistenza che non prelevi dalla rete altrimenti le bollette lievitano.
Ok pensavo che mettendo una presa temporizzata e dare corrente alla resistenza nei momenti di maggiore produzione di corrente potesse bastare anche perche' d'estate quando hai 400 litri di acqua a 40/45 gradi basta e avanza.Potresti darmi qualche informazione sulle pompe di calore di cui parli magari qualche link o sito ove farsi un'idea!Grazie mille ciaoooooo
Io conosco quelle della viessmann che sono veramente buone, ma sicuramente ce ne saranno altre.
Una ad esempio è la Vitocal 161-A, è ovvio che non parliamo più di 150€.
Informati anche sulle tariffe elettriche, cerca "tariffa D1 per pompe di calore" su google, per fare acqua calda con FV è il modo migliore.
Originariamente inviato da Lanfrancove Visualizza il messaggioOk grazie ma con questi prezzi con il gpl ci scaldo l'acqua nel periodo estivo per almeno 500/600 anni!!!!!!!!Grazie per l'aiuto
@lanfrancove
Il costo di una resistenza per bollitore con attacco da 1" (eventualmente per 1" 1/4 usi una riduzione ) presso un magazzino di materiale idraulico non dovrebbe superare i 20 /25 €.
Certo il boiler a PDC ha un 'altra resa ma per l' estate, quando c'è buona produzione FV la resistenza è una delle possibili soluzioni ....
Altra cosa è il sistema di gestione in funzione della produzione dell' impianto FV.
Ci sono già discussioni che approfondiscono proprio questo temaCasa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
quando si usano resistenze sui boiller, e quindi a contatto diretto con acs e le relative tubazioni, MAI USARE sotto prodotti, ma solo ed esclusivamente prodotti sicuri e certi !!!
non si gioca con la vita..... e le scariche elettriche mentre si è in doccia o nella vasca, non sono salutari.....
Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggioCerto il boiler a PDC ha un 'altra resa ma per l' estate, quando c'è buona produzione FV la resistenza è una delle possibili soluzioni ....
dipende pelton.....
se non posso o non voglio fare solare termico, se ho surplus di energia da FV in determinate ore, se ho un boiller di accumulo, ecc ecc, 1 kw che mi "costa" 10 cnt mi scalda circa una trentina di lt.... se ne uso 100 al gg, sono circa 30/40 cnt al giorno....
quindi, non è da scartare a priori, ma da valutare nelle giuste opportunità.
Ed aggiungo che se diventi un consumatore incallito l'Enel ti cambia fascia e l'energia che prelevi la notte la paghi di più! Quindi quello che ti risparmi di giorno l'Enel te lo rifrega di notte...
Io la scarterei a priori, poi è chiaro Dott NE, ognuno potrà fare le sue valutazioni.
Con 6 Kwp di FV ben esposti in estate puoi raggiungere i 35 Kwh di produzione giornaliera con una potenza istantanea nelle ore centrali anche superiore ai 5 Kw.
Direi che ce n'è abbastanza oltre che per i consumi di base diurni della casa, anche per la resistenza (direi max da 2 KW) del bollitore.
L' importante è gestirla bene ....Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
@fabioe, allora ti chiedo di costruire un sistema che se passa una nuvola sgancia la resistenza,nel frattempo parte la caldaia,poi passa la nuvola, ho di nuovo surplus, si stacca la caldaia e riparte la resistenza.
Tutto è possibile,nessuno lo mette in dubbio
Io manderei corrente alla resistenza usando una presa temporizzata soltanto nelle ore di maggior produzione di energia elettrica quindi la notte la corrente dalla rete non la toccherei.Esempio adesso alle ore 15 il sistema sta producendo 5 kw/h e una restenza da 1/5 kw andrebbe piu' che bene magari mettendo un salvavita aggiuntivo sulla linea che porta l'energia dalla presa alla resistenza!Dando energia dalle ore 9 della mattina alle ore 18 del pomeriggio in 9 ore penso che 400 litri di acqua a 50 gradi ci riesco a portali non credete??
Senza contare che una resistenza del genere comincia ad incrostarsi e poi perde di efficacia,basta vedere le resistenze dei scaldabagni elettrici.
@Lanfrancove, non è una questione di "temporizzatore" di giorno o di notte, ma di insolazione, se è nuvoloso dalle 9 alle 18 non scaldi niente.
Grazie ..... !Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Per quanto riguarda il calcare non ci sono problemi perché' ho un'addolcitore, per quanto riguarda le nuvole d' estate quante giornate nuvolose ci saranno mai e se per un giorno pesco dalla rete 10 kw non penso che vado fallito!.Il sistema lo userei solo d'estate in quanto in inverno scaldo con la caldaia!!
Originariamente inviato da pelton Visualizza il messaggioallora ti chiedo di costruire un sistema che se passa una nuvola sgancia la resistenza,nel frattempo parte la caldaia,poi passa la nuvola, ho di nuovo surplus, si stacca la caldaia e riparte la resistenza.
logicamente il tutto di giorno, accumulando anche per la notte
Originariamente inviato da pelton Visualizza il messaggioSenza contare che una resistenza del genere comincia ad incrostarsi e poi perde di efficacia,basta vedere le resistenze dei scaldabagni elettrici.
come detto precedentemente, non è da scartare il sistema se le condizioni lo consentono.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioesistono già le centraline che gestiscono il tutto: quando la produzione del FV è superiore di un tot rispetto al consumo istantaneo, attiva la resistenza (se il boiller "chiama")logicamente il tutto di giorno, accumulando anche per la notte
