Nuovo impianto,con caldaia a legna. - EnergeticAmbiente.it
  • Nuovo impianto,con caldaia a legna.
    Ciao, ho un impianto con termostufa a legna che oltre a far funzionare l'impianto serva anche per cucinare e acqua sanitaria, l' impianto a vaso aperto con sem sistem da 150lt. La stufa viene usata anche nella stagione calda per cucinare e scaldare l'acqua sanitaria(ovviamente accesa per circa un paio d'ore nella stagione calda, senza far andare in circolo l'acqua nei termosifoni).
    Bene ora ho deciso di affiancare il vecchio impianto con una caldaia a legna a gassificazione, collegandola all'impianto preesistente.
    La casa è di 140mq senza isolamento ad un altitudine di 750mt.
    Cosa mi consigliate a livello di caldaia, che potenza ? puffer etc etc ?
    Costruiamo l'impianto, Grazie
    costruiamo l'impianto ????
    questo è un forum, mica un'idraulico ambulante..............
    la tua domanda è così generica...... che risposta ti aspetti ???
      Cosa mi aspetto, consigli nient'altro !!
      Ultima modifica di nll; 24-08-2014, 23:58. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
        andy, per dare consigli bisogna prima di tutto dare mille informazioni !!!!!!
        spazio, budget, classe casa, kw, zona, spazio centrale termica, solare, non solare, calcare, non calcare, impianto attuale, persone, gestione, e mille altre.....
        non si tratta di una pentola che se non va bene, l'anno dopo la cambi,ma di un'impianto !!!!!
        se tu devi farti operare, vai a chiedere come operarti all'ufficio indicazioni dell'ospedale ??????????? penso che tu vada da uno specialista.... almeno per mettere le basi..... o no ????
        e lui cosa ti chiederà? ti guarderà solo in faccia per dirti ? noooooooooooooo, vorrà esami, visitarti, parlarti, ecc ecc.....
        infatti hai visto quante risposte hai ricevuto.......
        vuoi andare a legna? saggia decisione, basta che tu faccia il giusto impianto adatto a te.
          Spazio, non ho problemi,
          legna ne ho quanta ne voglio,
          classe della casa come ho scritto su un piano rialzato con garage sotto, altezza soffitto 3m, 140 mq,abito in appennino, molta dispersione di calore.a 750 m, casa isolata senza cappotto termico.
          per i kw cerco consigli, orientativamente 25-32,
          niente solare ,solo caldaia da collegare all'impianto preesistente a vaso aperto con sem sistem , come riportato sopra,
          consigli se mettere un puffer, e di che dimensioni.
          Come collegare il nuovo al vecchio ?
          consigli !
            Senza isolamento???
            Se anche la legna non la paghi, mi sa che almeno per il confort di chi ci abita un minimo d'isolamento termico dovrai pure mettercelo alla casa.
            E poi, se il consumo di legna non ti preoccupa, visto che non la paghi, o almeno sembra da come scrivi, e lo spazio non è un problema, che consiglio cerchi? Una qualsiasi caldaia sovradimensionata, con pessima efficienza, purché costi poco, potrà andar bene, no?
            Scusa, ma qui in questo forum siamo impallinati nel risparmio energetico e nel rispetto ambientale, credo che non possiamo consigliarti quello che vai cercando.
              Originariamente inviato da andyvent Visualizza il messaggio
              OBBLIGATORIO con la legna, sempre !!!!!!!!!!!
                E come collegare il puffer all'impianto esistente? in modo che vada ad alimentare il sem system ?
                Si certamente una caldaia un po' sovradimensionata, direi sui 30 kw, possibilmente in inox, una certa qualita' la preferisco,
                  andy....
                  come si può dirti "come collegare" se ancora non sai cosa monti ????
                  scusa la domanda banale.... ma sai cosa significa un'impianto di riscaldamento ??? sembra tu stia parlando di pop corn.....
                    Scusa ma non devo mica mettere su una centrale nucleare, una caldaia un puffer, e tutto quello che ci vuole, attaccandolo ad un impianto gia' esistente.
                      non intendo centrale nucleare.... anche una caldaia e un puffer non si montano a caso....
                      se secondo te caldaia + puffer con due tubi è tutto quello che ci vuole, non ti servono consigli... sai già come fare. No ?
                      davvero andy, secondo me (mia opinione, eh...) il tuo approccio con il mondo delle biomasse è il più sbagliato che ci sia.
                      Non per nulla nei forum in giro poi si trovano tantissime persone con mille problemi per impianti fatti alla ca@@o di cane....
                      Non vedi che nessuno ti risponde perchè alle tue domande non c'è risposta ?????
                      Hai idea di cosa vuoi spendere? Chi ti farà l'impianto? Hai individuato i prodotti ?
                        Devo andare ad affiancare ad un impianto con termocucina a legna, con una caldaia a gassificazione, e ovvio che devo trovare il modo migliore per affiancarlo, e farli lavorare in parallelo, l'impianto esistente il suo lavoro lo sta facendo da 30 anni senza problemi, spesa entro 6 mila € per la stufa piu i vari accessori,puffer e quello che serve, come prodotti ce ne sono una marea, da solarbayer,termorossi,arca, cerco un ottimo rapporto qualita' prezzo, sensa andare a cercare spese folli per prodotti che alla fine butti solo una sacco di soldi,
                          diciamo che con 6000 euro qualcosa puoi fare...
                          non certo caldaia con copro inox come hai scritto !!!
                            Andy,niente di più semplice,solo una cosa cos'è il sem system? presumo una sorta di bollitore per acs,o no?Detto questo,ossiamo provare a "costruire" l'impianto insieme,saluti
                              Il semsystem è una specie di contenitore con in ammollo un altro contenitore per l'acqua sanitaria, che puo' essere alimentato da varie fonti.
                                Praticamente un tank in tank ??
                                  Probabilmente è un boiler dove lo scambio termico avviene tramite intercapedine invece che con serpentino.
                                    quale prodotto è del catalogo allegato linkato ?
                                    Catalogo 2014 -
                                      Ma non lo fanno piu, o perlomeno non c'è nel catalogo, si è un boiler con all'interno un altro piu piccolo per l'acqua sanitaria.
                                        quindi mi viene da immaginare un puffer tank in tank Kombi, tipo questo...
                                          si + 0 - , senza serpentina.
                                            Il semsystem è prodotto ancora e la sua ditta può dare tutte le informazioni adatte ad utilizzare al meglio l'esistente ed eventuali integrazioni
                                              è gia' predisposto per altre fonti di calore, chiedevo consigli se collegarlo al puffer della nuova caldaia che andro ad affiancare
                                                andyvent,scusa ma questo semsystem ha per caso un suo vaso d'espansione aperto? Per pura curiosità dove è sistemato a casa tua,in basso o in alto ? Inoltre puoi dirmi il contenuto del boiler dove circola acqua tecnica se superiore o inferiore a 100 lt ? Quando dici 150 lt ti riferisci a tutto il contenuto del boiler o solo all'acs?
                                                Ultima modifica di termica; 27-08-2014, 08:47.
                                                  è sistemato in alto, lacqua dalla stufa va per circolo naturala nel vaso,c he è aperto ed il contenuto della sola acqua per riscaldamento è di 150 lt circa, + acqua sanitaria.
                                                    certo che può essere collegato alla nuova caldaia. chiedi solo alla ditta ed un tecnico ti darà le risposte dovute gratuitamente, come si dice "Se vuoi affogarti vai dove l'acqua è alta".
                                                      guarda questo link .....è lui?
                                                      http://www.semsystem.it/wp-content/u...df/CHE-120.pdf
                                                        Andy, spero che tu sappia che servono ben altri volumi con una caldaia a legna da 30 kw, e non certo 150 Lt......
                                                          Appunto, chiedevo consigli, su come affiancarla ad un puffer di grandi capacita',1500 2000 lt,dato che ho una casa abbastanza grande, e da potenziare anche il numero di elementi dei termosifoni.
                                                            Il volume del nuovo puffer si calcola in modo che possa contenere eventuale surplus della caldaia. Si parte quindi da alcuni dati per capire e dimensionare: fabbisogno abitazione, potenza del generatore, volume di carico legna, tipologia di gestione riscaldamento, ecc ecc. In base a questi dati, si può iniziare un discorso, altrimenti rischi di fare una ciofeca di cui poi ti pentirai.....
