Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 5 di 5 primaprima 12345
Visualizzazione dei risultati da 81 a 84 su 84
Discussione: aria comburente dall'esterno.... o dall'interno?
  1. #81
    ho seguito le discussioni sulle prese d'aria, ma ancora non ho le idee chiare. Ho appena comprato un camino con predisposizione per la presa d'aria comburente dall'esterno diametro 120. quindi farò praticare un foro sul muro che da all'esterno di 125 mm e lo collegherò al caminetto con un tubo in alluminio flessibile da 120. per quanto riguarda l'aria esterna il tecnico mi ha detto che si può fare un'altro foro da 200mm di fianco al quello da 120, sempre sul muro esterno, collegandolo a sua volta con un tubo alla controcappa del camino che da nell'ambiente. Questa soluzione mi lascia un pò perplesso per due motivi:
    1. essendo i fori alla stessa altezza, non si può creare un ricircolo d'aria?
    2. il tubo di alluminio che porta l'aria esterna, passando nel rivestimento del camino e nella controcappa, non subisce un surriscaldamento dell'aria che dovrebbe essere fresca?
    min aiutate a capire gentilmente? grazie mille.
  2. #82
    TUTOR
    Servono almeno due fori:
    1- per l' aria comburente, che se preso da fuori e dietro al camino evita di averne distante dal camino, ovvero l' aria fredda esterna entra nella stanza, passa sul pavimento ed entra sotto il camino per alimentare la fiamma.
    2- il camino quando acceso spesso viene aperto per sistemare la legna o caricarla. Per questo serve un foro che colleghi l' esterno con l' interno della stanza, dato che aprendo la porta di carico una parte dell' aria della stanza passa nella canna fumaria, ovvero se non ci fosse aria che entra dall' esterno nella stanza, i fumi del camino non potrebbero uscire agevolmente e passerebbero nellaria intorno......
    3- servono regole e molta esperienza per installare bene un camino...... quindi se hai scelto il tuo installatore, ora meglio affidarsi alla sua esperienza!
  3. #83
    Grazie sei molto gentile. Io ho scelto l'installatore e mi sto affidando a lui ma non ciecamente! Va bene il foro dell'aria comburente; il mio camino ne prevede uno da 120 sul posteriore e quindi trovandosi adiacente alla parete della casa che da all'esterno si può facilmente forare con una carotatrice e collegare foro camino e foro muro con un tubo da 120.
    Per quanto riguarda l'aria esterna, necessaria a quanto gentilmente mi hai spiegato oltre che per legge e per sicurezza, il mio installatore suggerisce di farla in alto (chiaramente sul muro esterno) con i fori che escono nella controcappa in cartongesso del camino sui quali applicherà le griglie in dotazione del camino stesso. È questo il mio dubbio. Avrà la stessa funzione di una presa d'aria esterna posta normalmente e direttamente sul muro ad altezza termo? È vero anche che nella stanza del camino non ci sono tanti posti dove fare questa presa d'aria.
  4. #84
    Amante storico del Forum
    di solito i fori si fanno più in basso possibile, per limitare la fuoriuscita di calore
    http://www.erregisas.org/wp-content/...2044703798.jpg
    SOLARFOCUS - WINDHAGER - SOLARBAYER - RED , riscaldamento a biomassa e PDC
    Scopri e guarda chi sono: www.erregisas.org / 348-8581140
  5. RAD
  1. Benzina dall'aria e dall'acqua, ci sono riusciti
    Da Spaziozero nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 10
  2. Isolare nicchia dall'interno
    Da maurodx nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
  3. Termocamino che prende aria solo dall'esterno
    Da alemonza nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 4
  4. Isolamento dall' interno o dall' esterno?
    Da donnie_brasco75 nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 9
  5. isolare mansarda dall'interno
    Da M0r0 nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 5
