Mi Piace! Mi Piace!:  4
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 23 a 38 su 38
Discussione: Laminox Petra
  1. #23
    Quote Originariamente inviata da scresan Visualizza il messaggio
    ... forse hai aria nel circuito idraulico !
    Perchè rimane accesa per 40 minuti dopo che l' hai spenta?
    Controllerò l'aria....
    Rimane accesa nel senso che il circolatore è in funzione finché non scende sotto i 50 gradi se non ricordo male
  2. #24
    Amante storico del Forum
    emau, quanto tempo ha il tuo impianto ?
    http://www.erregisas.org/wp-content/...2044703798.jpg
    SOLARFOCUS - WINDHAGER - SOLARBAYER - RED , riscaldamento a biomassa e PDC
    Scopri e guarda chi sono: www.erregisas.org / 348-8581140
  3. #25
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    La stufa a pellet l'ho messa 4 anni fa, mentre l'impianto è entrato in funzione 11 anni fa ma è di molti anni prima
  4. #26
    e i rumori di scarico acqua, li hai sempre sentiti ?
    li senti solo a caldaia spenta (e quindi senza altri rumori) o li senti forti anche a caldaia funzionante ?
    se "scaricasse acqua" calerebbe anche la pressione, quindi..... è da escludere
    99 su 100 √® appunto il circolatore che continua a girare fino a 50¬į, e a caldaia spenta senti di pi√Ļ la circolazione dell'acqua (magari hai qualche curva nelle vicinanze che espande i rumori). Magari hai la velocit√† pompa al max, giusto ?
    per i l discorso aria, dopo 4 anni (se sono montate valvole di sfiato automatiche) penso che l'aria sia uscita tutta....
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 04-01-2018 a 07:56
  5. #27
    Solo a caldaia spenta, il fatto che la stufa sta in taverna mi sono accorto solo ultimamente ma non saprei dire da quanto
  6. #28
    ti ho risposto nel post sopra, modificandolo.....
    in una taverna, col silenzio....anche un frigorifero lo senti alla grande
  7. #29
    Si la pressione non cala,
    Se non ricordo male la velocità della pompa è settata in automatico
  8. #30
    allora non preoccuparti....
    se vuoi meno rumore, diminuisci la velocit√†, ma controlla che il generatore non salga troppo di T¬į...
  9. #31
    Oggi ho controllato i termosifoni se c'era aria..... negativo!
  10. #32
    quindi confermi che i rumori ci sono quando circola acqua ?
  11. #33
    Si ma solo quando si spegne la stufa
  12. #34
    magari noti di pi√Ļ il rumore perch√® non ce ne sono altri di fondo ?
  13. #35
    Non mi sembra proprio....
  14. #36
    C'è una regola secondo quanto di frequente deve cadere il pellet dalla coclea?
    Perché a me sembra che cada troppo spesso.
    i tempi di cadenza della coclea in genere sono fissi. cambiano i tempi di funzionamento in base alle potenze del momento.. ad esempio: a potenza 5 la coclea funzionerà con cadenze regolari per 5"; a potenza 1 funzionerà sempre con la stessa cadenza ma con tempi di 1,6" .. questo in via del tutto generale..
    Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - Uw infissi zona C, 2.6W/m2K - casa 360 MC - temperatura interna 22¬į h 18/24..
  16. #38
    anche quest'anno continuano i gorgoglii della stufa dopo essere spenta; ari nei termosifoni non è presente,credo che sia presente dell'aria nella stufa che dovrebbe essere eliminata automaticamente tramite la valvola di sfiato messa sopra la stufa; ma se ciò non avviene come si fa a sfiatare manualmente l'aria nella stufa?
    mi sembra di aver letto che si puo' fare tramite il menuì' della stufa.
  17. RAD
  1. Idro Laminox 24Kw
    Da elettrjko nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  2. Cambio caldaia: LAMINOX
    Da legolas119 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 8
  3. Termostufa pellet - laminox petra plus (idro) - opinioni?
    Da LUCA82 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  4. Laminox Hidra 18
    Da magicballon nel forum Vetrina SCAMBIO dell'USATO
  5. laminox Tina
    Da frack71 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 16
