Laminox Petra - EnergeticAmbiente.it
Laminox Petra
  • Laminox Petra
    Questa estate ho fatto installare a casa mia, la stufa a pellet in oggetto; da circa 3 settimane è entrata in funzione e devo dire che tutto funziona bene.
    Solo una cosa: ad intervalli di tempo non regolare si sente in ticchettio metallico di qualche secondo, quindi il mio dubbio e se sia normale o no questo rumore?
    Grazie 1000
    Una volta a regime, penso che spariscano questi ticchettii, se è così (solo all'accensione), è dilatazione termica del metallo, normalissimo. Saluti.
    1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
      ma per regime intendi quando arriva a temperatura? si sentono finchè la stufa è accesa(ora sta accesa per 3 ore e 1/2)
      ma in realtà durante l'accensione non si sentono....
      Ultima modifica di nll; 18-11-2014, 00:33.
        Sì, certo intendevo quello. Se si sentono durante il funzionamento, potrebbero essere diverse cause ma, se sono limitati come intensità, potrebbe essere dilatazione/contrazione del metallo. Dici che sono a tempo irregolare, la stufa è ad aria? Potrebbe essere causato dal funzionamento della ventola dell'aria calda. Se ti sembra che il rumore aumenti esageratamente o fosse fastidioso, ti consiglierei di chiamare il CAT.
          la stufa è idro; si in effetti anche a me sembra qualcosa che abbia a che fare con il metallo;fastidiosi non sono, solo che io sono un po' maniacale in queste cose.
          Ma eventualmente chiamassi il CAT dovrei pagare, al dilla del fatto che debba o meno cambiare qualche pezzo?
            Di sicuro,
            non pensare che una termostufa a pellet sia silenziosa come una caldaia a gas. Al 99% l'uscita del CAT la devi pagare, anche se dovesse sostituire qualche pezzo in garanzia. Ma non credo che si tratti di qualcosa di anomalo. Cmq puoi sempre sentire chi te l'ha venduta e cmq è in garanzia. Come vedi della mia, in firma, me la sono acquistata all'estero l'ho pagata la metà e mi arrangio tutto io.
              che stufa a pellet hai? non riesco a capire la marca.
                emau, arrivano proprio dalla stufa o dalle tubazioni?
                una volta che l'impianto è caldo, ci sono ancora o solo da freddo all'accensione ?
                  come ho spiegato in precedenza, questi ticchetii sono a caldo e sembrano vengano dalla stufa.
                    possono essere varie cose...
                    - dilatazione di metalli
                    - dilatazione delle tubazioni
                    - qualche ventola che con il calore si dilata e "batte" su uno spigolo mal rifinito
                    ecc ecc
                    non si può dire senza sentire ed essere lì.
                    serve CAT se vuoi essere certo.
                      ipotizzando che sia una delle cose da te elencante, quindi tutto normale?
                      Ultima modifica di nll; 18-11-2014, 00:32.
                        1- si limitano installando VAC. Hai un sistema anticondensa?
                        2- idem come sopra, per evitare sbalzi termici elevati
                        3- devi ricercarla con "l'orecchio" e sistemarla
                          si è presente VAC
                            allora prova a dare retta al tuo orecchio..... e seguire.....
                            altrimenti, CAT
                              ma in che senso si limitano con il VAC?
                              Ultima modifica di nll; 18-11-2014, 00:31.
                                stiamo parlando di una idrostufa, no?
                                o una stufa ad aria ?????
                                  già detto idro..
                                    con la VAC si limitano gli sbalzi termici, e quindi dilatazioni e restringimenti dei metalli causati dalle diverse T°.
                                    a volte, dilatazione e restringimenti, provocano ticchettii...
                                      c'è modo di fare tutto in autonomia senza chiamare l'idraulico?
                                        beh, prima di tutto devi capire da dove arrivano i rumori.
                                        hai detto che hai già VAC, quindi... se il tutto è tarato a dovere i rumori non dovrebbero provenire da dilatazioni strane
                                          Ma è normale che circa 40 minuti dopo che è stata spenta la stufa si sentono rumori tipo scarico di acqua, che durano finché è accesa la spia del circolatore?
                                          Inviato dal mio SM-T715 utilizzando Tapatalk
                                            ... forse hai aria nel circuito idraulico !
                                            Perchè rimane accesa per 40 minuti dopo che l' hai spenta?
                                              Controllerò l'aria....
                                              Rimane accesa nel senso che il circolatore è in funzione finché non scende sotto i 50 gradi se non ricordo male
                                                emau, quanto tempo ha il tuo impianto ?
                                                  La stufa a pellet l'ho messa 4 anni fa, mentre l'impianto è entrato in funzione 11 anni fa ma è di molti anni prima
                                                    e i rumori di scarico acqua, li hai sempre sentiti ?
                                                    li senti solo a caldaia spenta (e quindi senza altri rumori) o li senti forti anche a caldaia funzionante ?
                                                    se "scaricasse acqua" calerebbe anche la pressione, quindi..... è da escludere
                                                    99 su 100 è appunto il circolatore che continua a girare fino a 50°, e a caldaia spenta senti di più la circolazione dell'acqua (magari hai qualche curva nelle vicinanze che espande i rumori). Magari hai la velocità pompa al max, giusto ?
                                                    per i l discorso aria, dopo 4 anni (se sono montate valvole di sfiato automatiche) penso che l'aria sia uscita tutta....
                                                    Ultima modifica di Dott Nord Est; 04-01-2018, 07:56.
                                                      Solo a caldaia spenta, il fatto che la stufa sta in taverna mi sono accorto solo ultimamente ma non saprei dire da quanto
                                                        ti ho risposto nel post sopra, modificandolo.....
                                                        in una taverna, col silenzio....anche un frigorifero lo senti alla grande
                                                          Si la pressione non cala,
                                                          Se non ricordo male la velocità della pompa è settata in automatico
                                                            allora non preoccuparti....
                                                            se vuoi meno rumore, diminuisci la velocità, ma controlla che il generatore non salga troppo di T°...
