Quali sono le principali differenze per quanto riguarda in costo di realizzazione e la gestione mettendo a confronto un impianto con caldaia a legna da uno con caldaia a pellet?
Impianto a termosifoni con caldaia a legna o pellet?
Originariamente inviato da Pizzaiolo Visualizza il messaggioQuali sono le principali differenze per quanto riguarda in costo di realizzazione e la gestione mettendo a confronto un impianto con caldaia a legna da uno con caldaia a pellet?
I mq della casa sono circa 90 con riscaldamento a termosifoni con caldaia a metano con funzionamento a fasce orarie (2 ore la mattina e 4 la sera) ad una T di mandata di 60°C.
Non ho la certificazione energetica ma posso dire che la casa si trova in zona climatica D e il consumo di metano in questa stagione (da inizio novembre a fine aprile) è stato di 2000 metri cubi comprensivo di ACS e cucina.
Per la legna ho spazio per circa 20 q alla volta e la compro a 14€/q.
Per quanto riguarda il pellet dalle mie parti ci sono alcuni venditori che se ne acquisti oltre un bancale te lo tengono loro in magazzino
Dall'investimento intendo risparmiare ma anche aumentare il confort in casa riuscendo a tenere l'impianto acceso per più ore in modo da avere una temperatura più omogenea durante la giornata.
Come budget ho 7000 euro per caldaia (pellet o legna) + puffer + boiler o piastra di scambio per ACS.
purtroppo la risposta sarebbe molto vaga bisognerebbe capire lo stato attuale.
http://www.venditastufepellet.it
SINERJI, stufe a pellet, termocamini, caldaie
AGENTE SOLARFOCUS CAMPANIA
si ma bisognerebbe capire collettore distanze, se c'è altra fonte di calore
il consiglio è di far fare un sopralluogo ad un tuo tecnico di fiducia e poi magari qui se ne discute
ma anche facendo un sopralluogo, anche con impianto già dotato di collettore; inizi a mettere climatica, caldaia, puffer, magari produzione di ACS, tubazioni, vasi espansione, canna fumaria a norma e qualche altro accessorio sei già oltre i 7000 euro.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiola vedo dura con impianto a legna
Originariamente inviato da sinerjigrottaminarda Visualizza il messaggiosi ma bisognerebbe capire collettore distanze, se c'è altra fonte di calore
Originariamente inviato da FaGa86 Visualizza il messaggioinizi a mettere climatica
Dopo avere aggiustato i prezzi del pellet e della legna a quelli della mia zona ho notato che con la legna si risparmia circa un 45-50% in più rispetto al pellet.
Quindi visto il maggiore risparmio, l'ammortamento del costo dell'impianto a legna avverrebbe in meno tempo rispetto a un impianto a pellet?
Tieni presente che il consumo della caldaia a pellet è dato dal picco in accensione (se sceglierai una caldaia con accenditore a Phon). Solitamente si parla di Phon da 1500 W che restano accesi dai 3 ai 5 minuti per accendere il pellet. Poi potresti avere il consumo del motore di caricamento dello stocker (molto basso come assorbimwnto), pulizia dei tubolari (a tempo), pulizia del braciere (a tempo), ventilatore estrazione fumi, magari aspirazione a pellet (a tempo), pompa anticondensa, miscelatrice anticondensa (se sceglierai un sistema motorizzato per anticondensa), pompa impianto. Per la caldaia a legna avrai il ventilatore estrazione fumi, magari pulizia automatica dei tubolari (se la macchina che sceglierai è dotata di questo optional), motore o motorini arie, pompa anticondensa, miscelatrice anticondensa, pompa impianto.
Io preferirei la legna ma sto valutando tutte le possibili alternative dato che lo spazio per il locale termico è piccolo e non so se con un impianto con caldaia a legna riuscirei a farci entrare caldaia + uno o più puffer (per via dell'altezza del locale che è di 2 metri) e boiler con serpentina per un futuro solare, che preferirei rispetto ad un sistema ad acs istantanea
Tieni presente che la caldaia a legna non avendo la possibilità di modulare la quantità di combustibile ha bisogno di puffer più grande , a spanne direi il doppio rispetto ad una a pellet.
Se acquisti i pellet a bancali di prestagionale puoi risparmiare parecchio, arrivando a pagare un buon pellet anche 3,5 euro ivato .
Io ero partito per la caldaia a legna ma poi sono finito ad una a pellet anche perchè mia moglie oggi 57 anni e con problemi alla schiena era preoccupata di dover magari ogni tanto caricare lei la caldaia in caso di mia assenza.
Con quella a pellet si può arrivare ad autonomie anche di svariati giorni.
Nel mio caso , simile al tuo c'era una differenza di 200 - 300 euro l'anno , ho deciso che non valeva lo sbattimento .
Devo dire che ho lo spazio per stoccare i quasi 4 bancali stagionali all'asciutto mentre avrei dovuto costruire una tettoia per la legnaCaldaia Lazar Smartfire 22kw , sonda lambda,240 lt serbatoio pellet, modulo Econet300 , Puffer Galmet multiinox 600 lt, Collettori solari Ksg21.
alla legna non si può assolutamente rinunciare se si ha lo spazio per stoccare il quantitativo che occorre per due anni meglio se si possono stoccare tre anni.....
in questo modo si andrebbe a bruciare legna sicuramente stagionata....
infine la legna è da imbecilli non usarla se oltre ad avere lo spazio per stoccarne tre anni si ha lo spazio per far arrivare, girare e scaricare un camion di quelli che portano la legna tagliata in pezzi da un metro (che poi riforniscono i venditori al dettaglio): perché questi la vendono a 6 euro massimo al quintale cioè meno di così te la devi andare a fare nel bosco.......
certo, magari ne devi comprare 200 quintali.... ma vuoi mettere? Mica va a male... Soprattutto se hai... il top dei sogni.
il top dei sogni: avere due pareti (o due grigliati) larghi 3 metri e alti due o tre metri: il camion vi si infila. Alza il cassone e scarica. Se ne va.Tu non devi fare altro che Con un telo o un lamierato "rosso" coprire tra i due muri così la legna automaticamente è coperta e non prende acqua.
tu vai li con la carriola, carichi i pezzi che ti servono, vai dalla caldaia, una stupida sega a nastro da 100 euro della valex e li tagli in due e butti dentro alla caldaia a fiamma inversa con puffer, bollitore e integrazione solare.......
risparmiare di più è impossibile.Ultima modifica di claudik; 12-05-2015, 18:01.inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
al legn non si può assolutamente rinunciare se si ha lo spazio per toccare il quantitativo che occorre per due anni meglio se si possono toccare tre anni di modo che si va a bruciare legna sicuramente stagionata infine la legna da imbecilli non prenderla se oltre a avere lo spazio per carne tre anni si ha lo spazio per far arrivare girare scaricare un camion a rimorchio di quelli che portano la legna tagliata in pezzi da un metro perché questi la vendono a un euro no 6 euro massimo al quintale cioè meno di così te la devi andare a fare nelinviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
