Impianto caldaia pellet, termocamino e puffer. Consiglio centralina? - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto caldaia pellet, termocamino e puffer. Consiglio centralina?
    Buongiorno a tutti,
    Ho un impianto con caldaia a pellet MCZ e puffer "pipe in tank" da 1000 litri con produzione ACS tramite serpentina dedicata.
    Questa estate ho fatto installare un termocamino idro che afferisce allo stesso puffer su una serpentina dedicata.
    Al momento sia la caldaia che il termocamino hanno le loro centraline integrate che funzionano in modo indipendente, ma credo che qui ci sia un problema.
    Infatti per fare un esempio, quando il termocamino è attivo, la sua centralina fa partire il circolatore del TC quando la sonda del TC segnala 60°.
    Il punto è che ciò non tiene in considerazione la temperatura dell'acqua già presente nel puffer che potrebbe essere anche maggiore.
    Quello che si potrebbe ottenere, per assurdo, è che il circolatore del TC rimanga sempre attivo anche quando la fiamma è bassa perchè l'acqua che sta circolando è in realtà alla temperatura del puffer (mentre se il circolatore fosse spento si abbasserebbe drasticamente).
    Non so se ho reso bene l'idea.
    A mio avviso quello che manca potrebbe essere una centralina unica che abbia visione di tutto l'impianto e gestisca lei i vari circolatori.
    Cosa ne pensate?
    Quale potrebbe essere il modo più economico per risolvere questo problema?
    Se serve una centralina abbastanza flessibile e non troppo costosa avreste qualche suggerimento?
    si infatti ti manca credo una centralina che gestisce Termocamino-Puffer
    che marca di termocamino hai messo? (te lo chiedo perchè per esempio alcuni produttori danno la centralina e ce l'hanno a catalogo per gestire appunto il puffer)
    http://www.venditastufepellet.it
    SINERJI, stufe a pellet, termocamini, caldaie
    AGENTE SOLARFOCUS CAMPANIA
      è un Nordica Idro 80 Crystal, c'è la loro piccola centralina da incasso nella scatola 503E, non saprei se hanno qualcosa a catalogo.
      La caldaia ha però la possibilità di comandare un impianto solare, non si potrebbe usare questa funzionalità?
      Altrimenti qualche consiglio su centralina/marca?
        doppiaemme, non penso sia una buona idea che il circolatore del termocamino sia gestito da altro termostato esterno che non sia quello del tc stesso. Penso che tu debba anche specificare come sono collegati i due generatori al puffer,ovvero il tc a quale serpentino è collegato la caldaia come è collegata, sono presenti scambiatoria piastra collegati, ci sono altri generatori collegati all'impianto (gas) a che temperatura tieni il puffer ecc.ecc.,in questo modo gli esperti penso possano darti consigli in merito.Ciao
          erpupone,
          io stavo pensando ad usare il termostato del TC come input di una ipotetica centralina esterna...
          Il puffer ha 3 serpentine:
          -ACS
          -Solare/TC
          -piccola serpentina nella parte intermedia per un ulteriore generatore (non in uso)
          La caldaia a pellet è collegata direttamente al puffer sugli ingressi principali (no serpentina).
          Il termocamino usa la sua serpentina dedicata, non ci sono scambiatori.
          La temperatura è impostata sulla caldaia e misurata da una sonda nella parte bassa del puffer (la caldaia Logika gestisce solo una sonda). Il valore impostato nella parte bassa è 55°.
            Originariamente inviato da doppiaemme Visualizza il messaggio
            semplice, fai gestire da centralina solare che lavora su differenziale in aggiunta a un termostato fumi su canna fumaria tc
            risolvi tutto e con poca spesa
              Dott Nord Est, perchè serve un termostato su fumi? non posso usare la sonda che c'è già nel TC?
              questo schema però non mi permetterebbe di inibire automaticamente la caldaia nel momento che il circolatore del TC è attivo, cosa che mi piacerebbe fare...
                erpupone,
                -Solare/TC
                Scusa che vuol dire solare/tc? qual è la serpentina dedicata? dove è posta? in basso?
                  se il tc ha una sonda fumi, si
                  altrimenti il termostato fumi serve a dare l'on/off di possibilità partenza circolatore primario SOLO quando c'è combustione dentro.
                  per inibire la caldaia quando funziona il TC, devi lavorare sull'isteresi di questa (infatti, il circolatore TC parte sopra i 60°. Se ad esempio imposti il puffer a 70° con isteresi 15°, la caldaia non partirà mai se non legge 55°. E se il circolatore tc gira, significa che in tc hai + di 60°, quindi la caldaia resta spenta)
                  funziona tutto per T°, in modo semplice e automatico
                  Ultima modifica di Dott Nord Est; 14-10-2016, 12:58.
                    Originariamente inviato da erpupone Visualizza il messaggio
                    Sul puffer la serpentina in basso è marchiata come Solare (o termocamino/altre sorgenti come opzione). Parte dal basso e arriva a circa il 60% dell'altezza del puffer
                      doppiaemme, premesso che il circolatore deve essere sempre comandato dalla temperatura dell’acqua del tc, fatta questa premessa ,l’automatismo che vorresti attuare tu, non so fino a che punto ti convenga, mi spiego…l’alternanza dei circolatori o meglio l’alternanza di funzionamento dei generatori quando servono lo stesso impianto, si attua quando entrambi sono in grado di riscaldare l’impianto in autonomia e instantaneamente, per farti un esempio..termocamino / caldaia a gas. Nel tuo caso, tu hai un termocamino che non serve direttamente l’impianto,questi riscalda un puffer tramite una serpentina, oltretutto posta nella parte bassa. Il problema da te posto non penso possa verificarsi basta far partire il tc a 65 e fermo a 60 ovvero partenza a 70 e fermo a 65 ,in questo modo sei sicuro che l'acqua del tc non vada a freddare quella del puffer e viceversa, inoltre il tc lo usi come vuoi.Ciao
