Consumi termocamino combinato - EnergeticAmbiente.it
  • Consumi termocamino combinato
    Salve a tutti,
    ho acquistato un tc girolami 25 bio legna-pellet; pare che me ne penta perchè i consumi sono veramente alti: 4 kg/ora!!!
    Cercasi possessori della suddetta macchina per confronti e consigli.
    Grazie infinite in anticipo
    Con osservanza
    AB
    Ambufe,quel tc è un 30,4 kw,la girolami sulle caretteristiche ha scritto un consumo da 1,7 a 3,7,sicuramente si sono tenuti bassi, se diamo un valore di 4500 kcal ,ovvero 5,2 kw/kg stiamo sui 5,8 kg/h
      confermo quanto detto da erpupone
      4 kg ora per quel tc sono bassi, non alti.....
        Ciao Anbufe....
        Originariamente inviato da Anbufe Visualizza il messaggio
        Scusami ma se non dici per quanto tempo accendi il TC, che superfici scaldi, a quale t° ambiente, in quale zona climatica vivi, ecc, ecc come si fa a fare confronti.
        Dire che consumi 4kg/h di pellet non vuol dire niente senza sapere TUTTE le info del caso!!!
          Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
          Ciao Anbufe....
          Salve,
          allora riscaldo 106 mq, vivo ad avellino, T dell'acqua 65°C, quella dell'ambiente non lo so perchè questa macchina non è dotata di termometro ambiente, accendo il camino nel pomeriggio per 8 ore circa al giorno.
            ma non hai modo di mettere un termometro (magari quello che compri quando vai in gita in montagna... sai su quelle bancarelle...) in cucina e vedere quanti gradi hai in casa ????
              Domandone, come si si calcola il consumo medio di un tc legna pellet?
                in che senso?
                cosa consumi lo pesi.... cosa dovresti consumare invece lo calcoli dai kw e dalla resa dichiarata
                se c'è poca differenza tra i due tutto ok, altrimenti..... la resa dichiarata non è esatta o la legna non è buona
                  Egr. Dott Nord Est in che senso un termometro in casa, qual'è la funzionalità di un termometro?
                    scusa Anbufe, ma mi prendi in giro ? secondo te , a cosa serve un termometro ???? per andare a pesca ?????????
                    renatomeloni ti ha chiesto a quanti gradi scaldai dentro casa, e tu hai risposto che non lo sai.
                    quindi.... mi sembra logico, banale, disarmante, lampante... prendere un termometro e guardare quanti gradi hai in casa.
                      Ciao a Tutti...
                      Già!!! Oltretutto sarei curioso di sapere come imposta la temperatura in casa, che quantomeno un termostato con display da quattro soldi ci dovrebbe essere...
                      A meno che, da quanto leggo, non si usi quello corporeo, con attacca al batter dei denti e stacca alle prime sudorazioni....
                        Si.. ma quello non è molto preciso ed alquanto soggettivo..Magari il titolare ha confuso termometro con termostato con qualche funzione di regolazione..
                          oddio....esordire con 4 kg ora che poi al massimo ci stanno tutti
                          secondo me classica accensione 2 ore la mattina - 2 ore la sera.
                          http://www.venditastufepellet.it
                          SINERJI, stufe a pellet, termocamini, caldaie
                          AGENTE SOLARFOCUS CAMPANIA
                            Ciao a Tutti...
                            Ahahahahah...certo che siete proprio simpatici
                            l'unica misurazione che mi segnala la macchina è quella dell'acqua (65°C), per cui arrivata a quella T la macchina va in standby, come riscende in automatico succhia pellet...chiaro?
                            Ora quello che volevo intendere io e che dovrebbe esserci un termostato che mi legge la T ambiente quindi arrivata a quella desiderata dovrebbe andare in standby...ma questa macchina non ce l'ha.
                            Domadnda: è possibile inserire un termostato e bloccare il consumo una volta arrivata a T desiderata???
                              ma allora cosa centra i 4 kg ora con cui hai esordito ?
                                Ciao a Tutti....
                                Non solo è possibile, ma metterlo dovrebbe essere una cosa normale, oltre che ovvia, altrimenti mi spieghi come fai a fermare il bruciatore quando in casa hai i canonici 22 °C??
                                Il tuo TC dovrebbe avere un contatto denominato "TA" (termostato ambiente), al quale ci va collegato il termostato ambiente.
                                Dai un'occhiata al manuale e vedi se lo trovi!!
                                  Ciao Anbufe,
                                  scusa ma se non va il tc come fai, e prima cosa avevi come riscaldamento? Possibile che in casa non hai un termostato ambiente, o magari ce l'hai, ma non hai la più pallida idea di come sia
                                    Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                                    Ciao Anbufe,
                                    Salve Lore,
                                    cerca di essere più attento, non ho detto che il tc non va bensì i consumi credo che siano eccessivi e volevo semplicemente un confronto con chi ne sa più di me (umilmente spero). Riguardo al termostato ambiente sono più che sicuro che non c'è.
                                    ora se devi fare un intervento, cerca di essere d'aiuto o anche tu fai parte del problema.
                                    con osservanza
                                      Ciao a Tutti....
                                      Grazie renatomeloni,
                                      ti informerò sulla cosa!
                                        Ciao Anbufe,
                                        ti domandavo questo, perchè dalle tue risposte non mi sembrava tu sapessi cosa era un termostato ambiente, mentre se prima avevi una qualsiasi caldaia a metano/gpl/gasolio, un termostato dovevi averlo sicuramente.
                                        La stragrande maggioranza dei tc (se non tutti forse), non ha un termostato ambiente di serie, perchè solitamente è già presente in casa.
                                        Il termostato ambiente potrebbe non servirti se vai in climatica, (la mandata è regolata dalla T esterna per mantenere una certa T in casa), ma non mi sembra il tuo caso.
                                        Scusa ma poi in base a cosa dici che hai consumi eccessivi se non sai quanto scaldi in casa, magari in base alla temperatura che hai in casa non sono affatto eccessivi (guardando il tipo di tc sembrano nella norma).
                                        Dovresti fornire anche qualche dato in più, tipo se sai come è coibentata/isolata la casa, come sono gli infissi, perchè ok sei ad Avellino, ma se la casa è esposta hai 4 venti, è poco isolata e gli infissi sono un colabrodo, eventualmente i consumi alti non sono da imputare al tc, ma alla casa.
                                        Quindi se proprio non hai un termostato, segui i consigli che ti hanno già dato, spendi 20 euro e comincia a prendere un termostato ambiente, poi forse scopri veramente che hai in casa una bella temperatura, ma che magari a te o a che vive con te non dispiace affatto.
                                        Qui trovi il manuale del tc e centralina
                                          Salve Lore,
                                          "ho acquistato un tc girolami 25 bio legna-pellet; pare che me ne penta perchè i consumi sono veramente alti: 4 kg/ora!!!"
                                          hai scritto questo: 4 kg di legna all'ora
                                          se 4 kg di legna ben secca sono circa 16 kw, e il camino ne sviluppa 25, dove sta il consumo elevato? ne dovrebbe consumare di più invece, c'è pure scritto nella scheda allegata
                                          non esiste ancora un generatore dove per miracolo metti 16 kw e ne escono 25....
                                            Io sto cercando proprio risp sui consumi
                                            Salve a tutti...chiedo scusa ho qualche anno di ritardo...volevo una vostra opinione...il mio termocamino consuma un sacco di pellet ogni 2 ore...è normale? Io ho un 34kw etakamini riscaldo una superficie di 140mq...ho provato il nocciolino ma la situazione non cambia...anzi consuma di più perché non riesco ad avere un'ottima combustione
                                              Un consumo tanto anomalo può essere dato da un tiraggio eccessivo della canna fumaria.
                                              Com'é la fiamma, a vederla? Agitata? Con braci molto accese? Hai possibilitá di vedere la temperatura dei fumi?
                                                tu non devi guardare cosa consuma all'ora, ma cosa consuma in un anno.......
                                                in qualsiasi caso, consumare 7.5 kg all'ora, sono circa 35 kW, quindi se in generatore, è da 35 kW, è normale
                                                anormale è che debbano servire 35 kW per 150 mt..........
                                                sicuramente sarà un TC montato diretto senza puffer, magari senza anticondensa, senza regolatore di tiraggio fumi, ecc ecc......
                                                alias Dott Nord Est
