CHE CONFUSIONE!! Termostufa Girolami Iris Hydro Biomassa/Legna 34kw!!! AIUTO!!! - EnergeticAmbiente.it
  • CHE CONFUSIONE!! Termostufa Girolami Iris Hydro Biomassa/Legna 34kw!!! AIUTO!!!
    Salve, sto ristrutturando casa (circa 180 mq suddivisi su due piani ed esposta su tre lati in Sicilia) al piano superiore è presente la predisposizione per i termosifoni invece a piano terra avevo intenzione di realizzare un impianto a pavimento. Già da un po vi seguo poichè interessato all'istallazione di una termostufa (non posso istallare un termocamino in quanto ho problemi con la disposizione della canna fumaria), ieri mi è stata proposta la termostufa in oggetto (Termostufa Girolami Iris Hydro
    Biomassa/Legna) con una potenza da 34 kw la quale può essere alimentata sia a biomassa varia (pellet nocciolino gusci) che a legna ,il rivenditore che me l'ha proposta era davvero entusiasta di tale prodotto descrivendolo come rivoluzionario e di ottima qualità...........poco dopo un altro rivenditore invece  (non aveva nulla di simile da propormi) mi ha sconsigliato un prodotto con tali caratteristiche in quanto a suo dire avrei sempre problemi e la termostufa avrebbe vita breve oltre alla manutenzione che questa richiederebbe giornalmente. Avrei bisogno di vostri pareri a riguardo,qualcuno conosce il marchio o avuto esperienza con tale azienda o con tale prodotto??? conoscete prodotti da proporre con questi requisiti!???
    Nessuno sa dirmi nulla ......... !?!?
      Buongiorno cavour, intanto se pensi di collegare la caldaia diretta all'impianto commetteresti un errore. Con riscaldamento radiante a pavimento sei quasi obbligato a installare anche un Puffer oltre a un sistema in climatica che mandi acqua all'impianto a T adeguata. Poi se pensi di usarla a legna è ancora più indicato il Puffer sempre per motivazione di prima. Poi altra domanda perché ti hanno proposto 34 kw? A mio avviso la potenza è esagerata.
        ehi ciao,grazie intanto per la risposta,per la stufa fanno anche il modello da 28 kw che ovviamente è più appropriato se istallo il riscaldamento a pavimento, sul puffer ero già a conoscenza,se potevi avevo bisogno d'avere notizie sulla termostufa in questione,su due rivenditori ho avuto due pareri totalmente diversi. grazie
          acs primaverile ed estiva ?
            Salve, Dott. Nord est ,felice di ricevere una sua risposta, dunque per acs il rivenditore mi consigliava un solare termico con boiler a doppia serpentina.Lei potrebbe darmi notizie riguardanti la termostufa? La ringrazio.
              sincero?
              non mi piacciono per niente le termostufe onnivore...... per una serie di motivi:
              - sporco in casa
              - rese basse
              - mancanza di pulizia automatica
              - ecc ecc
              per il discorso acs estivo, dipende da quante persone, dall'esposizione, ecc ecc (fai questa domanda al tecnico: se in estate piove per tre giorni, cosa faccio?)
              da valutare attentamente boiler in pdc
              da quanto mi sembra di capire, visto che ti consiglia boiler per solare, la termostufa onnivora te la consiglia pure diretta senza accumulo....
                sicuro bruci anche legna..? mi sembra strano che l'uscita fumi sia da 100 mm... con la biomassa e la legna l'uscita fumi in genere minimo 130..
                  Sì ragazzi vi confermo che l'uscita fumi è da 100 e si brucia anche legna
                    Il rivenditore alla mia domanda se piove per tre giorni mi ha risposto che dovrei attivare la stufa per produrre solo acqua sanitaria per mezz'ora così da riscaldare il boiler.... e questa dichiarazione non mi ha convinto più di tanto ...
                      accendere una termostufa in casa a ferragosto ??
                      Oddio..... venditore poco convincente vedo.....
                      e tu fai bene a non essere convinto, perchè come risposta è un pò...... "strampalata"
                        Esatto! ! Dott. potresti darmi spiegazioni sul funzionamento di un boiler in pdc ,dunque funzione consumo di energia elettrica, pro e contro...scusami ma non sono informato.
                          un moderno boiler pdc consuma circa 20 centesimi per persona al gg quando la caldaia è spenta
                          in inverno viene scaldato dall'acqua tecnica del generatore a biomassa, e quando questo è spento interviene in automatico la pdc elettrica
                          costa meno del solare, e garantisce acs sempre
                          se siete 2/4 persone va più che bene
                          se siete di più, allora il solare non è da scartare (ma con altri sistemi, non certo il boilerino di turno)
                          inoltra, se non ti ha consigliato un puffer su una idrostufa a legna, sto venditore perde ancora punti......
                            ma la termostufa la tieni dentro casa o in locale tecnico.. mi pare alquanto strano che un rivenditore ti dica di accendere la stufa dentro casa in estate..
                            fosse a courmayeur forse forse la sera poteva pure andare ma in sicilia.... ma scherziamo..
                              Il boiler da lui consigliato fa parte di un kit cordivari da 300 Lt con n 2 pannelli da 5 mq ...
                                È una termostufa da interno...
                                  allora, gli errori del venditore:
                                  - con tale sistema se piove in estate, assurdo accendere termostufa in casa, a ferragosto, in Sicilia.....
                                  - in Sicilia, boiler da 300 lt con 5 mt di solare è sottodimensionato
                                  - errore gravissimo non consigliare casomai puffer (da dimensionare) su cui scaricare sia termostufa che solare
                                  - errore gravissimo non conoscere l'esistenza di boiler pdc (da consigliare a chi non ha gas o altre cose simili per emergenze estive con il solare)
                                    Grazie Dott. l'ho pensato anch'io che fosse sottodimensionato, che mi consigli di fare ... purtroppo sto non è semplice trovare in giro gente preparata ed onesta
                                      nammo bene.. alla faccia della professionalità..
                                      al rogo bisognerebbe metterlo un rivenditore del genere..così magari si accorge cosa significa il caldo..
                                        e come posso consigliarti così a caso ?
                                        servono dati.... dimensionamenti....spazi..... esigenze....aspettative...budget.....
                                        il primo consiglio che ti dò, e di controbattere sto venditore e vedere come reagisce e che "soluzioni o scuse" ti tira fuori
                                        secondo, come vuoi usare te l'impianto, ti sconsiglio una termostufa e ti consiglio una caldaia (se vuoi il solare)
                                        al max, se piove, accendi la caldaia e non disturbi nessuno
                                        oppure valuti un boiler pdc o altre soluzioni
                                          Capisco... purtroppo si tratta di un investimento e la paura di sbagliare è tanta. Grazie per tutto , vi terrò aggiornati!
                                            facci sapere cosa ti risponde, la curiosità è tanta....
                                              Ok, vedremo.
                                                di che investimento stai parlando?
                                                cosa ti costa + o - il tutto proposto?
                                                  Tra termostufa e solare circa 6000 eurozzi
                                                    Ciao cavour8,
                                                    ma dove sei in Sicilia, a 2 passi dal mare o quasi in cima all'Etna, no perchè rifilarti una 34 kw e magari sei vista mare, vuol dire proprio farsi del male.
                                                    In sicilia penso il problema più grosso è rinfrescare d'estate, quindi secondo me ti converrebbe prendere delle pdc aria-aria (i famosi condizionatori) posizionati nei punti giusti, che ti raffrescano d'estate e ti riscaldano quel poco che serve in inverno e un boiler pdc adeguato x acs.
                                                    Quando poi riuscirai a mettere un FV adeguato, praticamente ti raffreschi gratis e ti scaldi con costi ridicoli
                                                      .... condivido, visto il posto!!!, quanto scrive lore!
                                                      Pdc e fotovoltaico nella tua isola piena di sole è il massimo del confort per diversi motivi:
                                                      1- tutto (todo!!!) automatizzato, basta programmare con un telecomando la T voluta
                                                      2- fresco d' estate e caldo in inverno, senza minimo sforzo
                                                      3- possibilità di fare le cose a step, partendo dalle pdc aria-aria + accumulo acs a pdc, a seguire il fotovoltaico (leggiti o chiedi info a riguardo nelle apposite sezioni del forum!)
                                                      4- nessuno ti vieta di installare in un secondo momento una bella stufa in quella posizione... ad aria, magari una pellet da 10-12 kw che si accende da sola al bisogno, e che costa 1/3 rispetto ad una termostufa!!
                                                        Buongiorno a tutti
                                                        sono in procinto di ristrutturare una villetta di circa 200mq su due piani in provincia di Milano e stavo valutando un termocamino idro legna + pelle T usando il pellet solo per accensioni programmate e la legna per la maggior parte della giornata. Il TC non sostituirebbe la caldaia ma l'aiuterebbe nei mesi invernali per scaldare un pavimento radiante nel piano inferiore e i termosifoni nel piano superiore. Mi sto guardando in giro per capire quali marche potrebbero fare al caso mio in più volevo chiedere consiglio se ha senso fare un impianto di questo tipo. Ps Ad oggi di legna ne ho in abbondanza quindi per qualche anno dovrei essere a posto.
                                                          in primis assicurati che sia a norma con le nuove direttive del bacino padano
                                                          altrimenti rischi di montare un generatore già fuori norma
                                                            Grazie Dott in effetti hai proprio ragione almeno 4 stelle. Per l' impianto che cosa ne pensi...sai non vorrei fare troppe cose (radiante, termocamino, etc etc). Investire i soldi ok ma sprecarli no. Inoltre ho dubbi sulla contemporaneità di radiante e termosifoni con acqua a due temperature diverse, so che si può parzializzare con una valvola termostati a quindi la temperatura della caldaia può scendere a 40 gradi come per il radiante, ma il termocamino funziona allo stesso modo? L'acqua che esce non sarà a 40 gradi come può scendere a questa temperatura? Grazie mille
