Originariamente inviato da Dott Nord Est
Visualizza il messaggio
puffer +carinci 200
dopo un po' di utilizzo posso tirare le somme,durante questi giorni sotto la neve e temperature a meno 10 di notte qua in umbria posso ribadire la mia grande soddisfazione nel nuovo impianto,anche nelle giornate più fredde non sono mai arrivato a due cariche di legna al giorno max una e mezza con temperatura in casa dai 20 ai 21 di giorno e 19 di notte,il puffer mi arriva a due ore se lo carico a 75 gradi la sera tutto con miscelatrice lasciata a 50 anche in queste giornate(lo tengo di più acceso) .
Termostato di minima sul puffer messo a metà puffer sempre a 48/50 e dopo le due ore di riscaldamento la parte alta segna sempre 65 gradi,e per ora l'acs è sufficente x 3 persone,la caldaia a metano mai partita x ora.
Ciao a tutti, uso dal 2015 un carinci evolution 150 senza puffer, ho una casa di 95 mtq posta nel bosco con classe energetica G.
Fino ad ora mi son trovato bene così e soprattutto stiamo al caldo. Nelle giornate fredde accendiamo la mattina e quando la temperatura del tc scende a 60, faccio un altra mezza carica e via e via e via, modalità fuochista ma niente di sconvolgente, almeno per quel che mi riguarda, anzi, mi piace rintuzzare.
Così facendo di legna ne va via parecchia e per questo vorrei iniziare a pensare di metter un puffer.
Domanda: un puffer giustamente dimensionato con quello che ho, quale litraggio dovrei guardare?
Valutate di installare una miscelatrice climatica, si sfrutta di più il calore accumulato e l'autonomia aumentaZona climatica F 3396 gradi/giorno
Originariamente inviato da rosko Visualizza il messaggioPuoi suggerirmi da che parte devo iniziare a fare i conti?
Non dico di fare da solo, anche se mi arrangio in diverse cose con le mie mani, non ho le competenze tecniche/esperienza su miscelatrici-pompe-ecc ecc.
Mi appoggerò al mio idraulico di fiducia, ma come posso dire, è " vecchia scuola" se avessi le idee più chiare potrei intanto parlarci e sentire cosa mi propone.?
Quando allacciammo il TC gli parlai del puffer e mi sembrò scettico, mi consigliò di provare con il volano termico dello stesso TC, poi in futuro avremmo sempre potuto provvedere, mi disse.
Avrei anche dei problemi logistici, non saprei dove mettere sto puffer, ma questo è un problema che potrei risolvere in un modo od un altro.
La situazione adesso è che il TC va in combinata con la caldaia a GPL, ammettiamo che trovo dove posizionare il puffer e correggetemi se dico cavolate, con il puffer manderei il TC>puffer>clarinetto?.
Una volta raggiunta la temperatura d'esercizio del puffer fa girare lui l'acqua nei radiatori?
rosko...se ti posso dare un consiglio...anche il mio era un idraulico di fiducia....8 anni di disastri...
sincerati al 100% che sa di cosa gli proponi o spenderai il doppio di tempo ,soldi,e patimenti..
io ho provato a mie spese il con e senza puffer con la legna...(più che altro mia moglie che era a casa)
posso dirti che ora se dovessi montare un tc senza puffer andrei a metano ora che ho visto la differenza
La climatica aiuta perché per mantenere una temperatura costante in casa l'acqua in mandata non deve essere troppo calda (a 0 gradi magari bastano45 gradi) quindi il puf lo sfrutti finché non scende sotto quel valore (e di conseguenza il fondo è sui 35)
C'è un minore rimescolamento dell'acqua interna all'accumulo, dunque stratifica meglio
Non ero convintissimo neppure io, però funziona
Autonomia 24 ore !?!Zona climatica F 3396 gradi/giorno
Originariamente inviato da rosko Visualizza il messaggioUno schemino su come allacciare il puffer me lo spegate intanto, a grandi linee.
ad esempio, questo è il disegno di mate:
attenzione, non è detto che quello di mate vada bene per te...
ogni persona e ogni impianto ha le proprie esigenze, e queste vanno soddisfatte con le varie possibilità (che sono infinite)
prova a contattare mate, così ti rendi conto dell'effettiva differenza di un'impianto tradizionale (secondo me, non più proponibile nel 2018) e un'impianto "moderno" che utilizza un tc. Lui li ha provati entrambi sulla stessa casa e famiglia, quindi le risposte saranno veritiere e affidabilissime.
Salve sto valutando la sostituzione del mio vecchio termocamino ctm 28000 con un carinci 200 evolution sistem per usufruire del conto termico 2.0 ho letto in questo forum di abbinare un buffer per l accumulo ma il venditore non me lo ha proposto vorrei delle delucidazioni in merito grazie.la mia abitazione è in zona D provincia av casa degli anni 70 ristruttura di circa 140mq su 2 livelli caldaia a metano termosifoni in alluminio
Ciao, io ho il 150 senza puffer, ci scaldo comodamente una casa di 95mtq. Da quel che puoi leggere su questo 3D è caldamente consigliato il puffer con un TC.
L'idea che mi son fatto, senza controprova perchè il puffer non ce l'ho, quindi prendi con le pinze la mia opinione, dipende molto se avrai surplus da TC.
Se, come nel mio caso, calibri l'infornate di legna, no avrai molto surplus, la temperatura che produci va in circolo e scaldi casa. E' gestibile in fondo, niente di difficile ma ti partirà sicuramente più legna senza puffer.
Se hai posto per metterlo, denaro, puoi anche metterlo. Oppure, predisponi già adesso le tubazioni con cui alimenterai il puffer e valuti un anno come ti trovi, alle brutte l'anno successivo installi il benedetto puffer.
Ciao e ben venuto!!
Originariamente inviato da rosko Visualizza il messaggioCiao, io ho il 150 senza puffer, ci scaldo comodamente una casa di 95mtq. Da quel che puoi leggere su questo 3D è caldamente consigliato il puffer con un TC.
Ciao e ben venuto!!
Grazie rosko per la repentina risposta ti volevo chiedere e con l acs del termocamino come ti trovi è vero che si ha un autonomia di 10ore a fuoco spento?
Ciao Verza80, posso dirti che in questi giorni abbastanza freddini, la sera metto gli ultimi pezzi di lego nel tc verso le 22 ed al mattino, alle 6, trovo la T a 50/52°. Facendo due conti, sono 8 ore, Io ho coibentato a regola d'arte il tc con materiale isolante che mi dovrebbe contenere un pelo la dispersione della macchina.
Spero esserti stato d'aiuto.
Vai tranquillo per l'acs, a me non è mai mancata!
Non so come si chiami, è un materiale comune in magazzini che vendono per gli edili, se lo chiedi a loro sapranno dirti, comunque deve essere resistente al calore.
Quello che ho usato io, che ti consiglio, sono dei pannelli , morbidi, che all'esterno hanno un foglio d'alluminio un pò più spesso di quello da cucina, per capirci, un bel pò più spesso e internamente sono bianchi.
Li posizioni a mò di mummia giro giro al tc e su per la canna fumaria finche puoi, non tralasciare nulla, tappa tappa tappa... poi ti procuri un rotolo di adesivo all'alluminio(che trovi di solito nello stesso negozio che tratta i pannelli che dico io), quello che devi staccare la pellicola, sempre per capirci, e lo sigilli con l'adesivo.
Ti viene un bel lavoro, credo.
Conviene la lana di roccia con foglio alluminio per coibentare il tc... non andate a prendere altri prodotti non idonei al caso... evitare di utilizzarlo per coibentare la canna fumaria, specialmente nei primi metri dal tc, perchè può incendiarsi e non è gran bella cosa.. se la canna fumaria è intubata non occorre, altrimenti ci sono altri prodotti per questo, tipo materassino in vetro ceramica, che va debitamente cooerta con fogli di alluminio per evitare che svolazzi in casa e non è per nulla salutare... per cui nel tubo che rimane dentro la cappa o comunque internamente alla casa, conviene non mettere nulla..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggioevitare di utilizzarlo per coibentare la canna fumaria, specialmente nei primi metri dal tc, perchè può incendiarsi e non è gran bella cosa..
Suggerisco a Verza80, oltre al nastro isolante, converrebbe, in aggiunta, dare una legata con il "topino" filo per legare le armature, rendendo più stabile la fasciatura.
Originariamente inviato da rosko Visualizza il messaggioSul mio ho coibentato fin da subito, fortunatamente non ho avuto problemi, ma meglio fare come dici te per non correre rischi..
x non rischiare tolsi tutto
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
Ma infatti mate, la fibra di ceramica rilascia quella polverina bianca a cristalli ed è difficile da trattenere in un involucro fatto manualmente.. mentre la lana di roccia si presta più alla coibentazione del tc.. il mio ad esempio è già coibentato di fabrica con materassino da 3 cm di lana di roccia e alluminio ma non ho mai avuto problemi anche se cè qualche piccolo strappo dell'alluminio.. riparabile facilmente con nastro adesivo stesso materiale. Mentre con la fibra ceramica se si strappa l'involucro questa tende a sfaldare e a uscire..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
