Termo Stufa Perla Plus Anselmo Cola Taratura Tecnica - EnergeticAmbiente.it
  • Termo Stufa Perla Plus Anselmo Cola Taratura Tecnica
    Buongiorno chiedo la taratura tecnica della termostufa Perla Plus mi si riempe troppo il grogiolo e non riesce a lavorare bene i pellet va a finire nel cassetto ceneri e la pulizia braciere non riesce a soffiare del troppo pieno e ho chiamato il cat ha regolato ma e peggio di prima comunque la pasword per entrare in A9 c'é l'ho vi chiedo per favore la taratura tecnica vorrei regolare bene. io uso il pellet austriaco di abete bianco.
    Cordiali Saluti
    Davide Albertini
    beh... se hai troppo pellet incombusto, due sono le cose:
    - o hai carico troppo elevato
    - o hai aria comburente insufficiente (o per regolazione o per poco tiraggio canna fumaria)
    inizia a lavorare su quei due parametri
      Grazie ma devo almeno sapere i parametri di fabbrica per poi modificare e migliorare. magari se qualcuno ha lo stesso modello per confrontare la tabella dei parametri originali o modificato!
        Nessuno mi da una mano????
          Ciao albertinistricke, approfitto del tuo post per chiederti come ti trovi con la termo perla plus di Anselmo Cola e se ne consigli l'acquisto.
          Te lo chiedo in quanto è una delle stufe che sto valutando di adottare per la mia abitazione.
          Grazie.
          Antonio
            Originariamente inviato da albertinistrike Visualizza il messaggio
            Cordiali Saluti
            Davide Albertini
            Cordiali Saluti
            Davide Albertini
            Salve, sono nuovo del forum (quindi un saluto e un buon anno a tutti) , io uso la Termoperla plus dallo scorso inverno...e devo dire che effettivamente le tarature di fabbrica sono esageratine di carico Pellet e scarse di aspiraz. fumi...
            esempio:
            coclea pot1=1,3 ___ con asp fumi p1= 1850
            coclea pot5=3,4 ___ con asp fumi p5= 2250
            Mentre io per esempio con pellet austrian (quello col sacco rosso..en a1 plus) uso i seguenti parametri:
            P1 coclea 0,8 e vel asp fumi 1950
            P2 coclea 1,2 e vel asp fumi 2040
            P3 coclea 1,6 e vel asp fumi 2250
            P4 coclea 2,0 e vel asp fumi 2360
            P5 coclea 2,4 e vel asp fumi 2450
            aspirazione fumi in pulizia 2600 (fai attenzione che quando fa la pulizia braciere, non ti butti fuori pellet non bruciato..in caso cala a 2500 o anche meno se il pellet non sporca)
            detto questo voglio precisare che con questi parametri prediligo la pulizia vetro e braciere a discapito della silenziosità della stufa...
            nel caso poi ti faccia troppo rumore, o trovi pellet incombusto nel cassetto ceneri (fatto volare fuori prima di bruciarlo) ,entra nel settaggio "tipo camino" e cala di qualche step..prova prima -1. Poi -2 ecc. Fino a trovare il tuo compromesso ideale..agendo sul tipo camino praticamente modifichi in maniera proporzionale l'aspirazione fumi su tutte le potenze senza dover agire singolarmente..
            così io riesco a sfruttare la stufa su tutte le sue potenze in base a quanto freddo fa fuori..mentre in origine non potevo andare oltre a P3 in quanto si sporcava tantissimo e non aveva una giusta combustione..
            tutto comunque va gestito e regolato in base a troppi fattori per poter generalizzare in 4 righe..tutto varia in funzione al pellet,alla stufa pulita o meno, alla canna fumaria...ecc ecc...
            Ti consiglio di pulire bene vetro, cenere e braciere...fare le modifiche..e poi accendere la stufa..
            attendi poi un' oretta per Far andare a regime la stufa e vedere cosa succede.
            fammi sapere...
            ciao Dorian
              Dai un occhio anche a quanto pellet carica all'accensione....se si riempie troppo il braciere e fa fatica a bruciarlo quasi del tutto prima di entrare in modalità lavoro...allora entra in tarature varie (non in tarature fabbrica) e cala i secondi di precarica accensione..di fabbrica dovrebbero essere 60...puoi scendere a 45 tranquillamente se ne carica troppo e non lo brucia..
                Aiuto termostufa cola
                Salve a tutti sono nuovo nel forum.Termostufa a pellet cola 30 come si attivano i termosifoni.piggiando sui pulsanti p5 e p6 mi esce la scritta riscaldamento off.e sanitari off. Grazi
