Termocamino per ristrutturazione villetta anni 60 - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Buongiorno, qualcuno ha esperienza o saprebbe consigliarmi la giusta configurazione per far lavorare correttamente in climatica la mia Beretta Mynute Green 30?
    Attualmente lavora in climatica ma sono costretta ad accenderla manualmente la mattina e spegnerla la sera altrimenti c'è sempre presenza di fiamma, e sebbene la T di mandata sia sui 45° ho una temperatura ambiente di 21-22 gradi quando 20 costanti sarebbero più che sufficienti, senza contare che la notte dovrebbe verificarsi lo spostamento della curva per abbassare la temperatura di un paio di gradi. Oltre il consumo eccessivo mi ritrovo con temperatura troppo calda e la necessità di accendere e spegnere quotidianamente la caldaia (mettendola in estivo) tramite app BeSmart. Grazie a tutti. Un saluto
    • #32
      nel post 30 scrivi che la T esterna che rileva la caldaia è 0° anzi che 14.. se rileva sempre questa T il problema sta lì. magari la centralina non legge la sonda perchè guasta, mancanza contatto, troppi distante o restituisce il valore 0 per interferenze..
      gli orari impostati fuori dalle impostazioni "giorno" dovrebbero essere considerati dalla centralina orario "notte" e dovrebbe prendere i parametri impostati per orario notte..
      45° di mandata con il superamento del setpoint della T interna sono un'esagerazione.. dovrebbe essere 32/35° massimo.. o appunto la centralina non legge la sonda esterna o la sonda della mandata è sfasata.. cioè l'acqua arriva ai termo più alta di quella che legge la sonda della mandata..
