Miglioramento impianto con termo camino multi funzione - EnergeticAmbiente.it
  • Miglioramento impianto con termo camino multi funzione
    Salve ho un termo camino helios da 34KW adesso messo anche un solare termico però non ho collegato con la caldaia,
    dato che posso usare altri combustibili ti po pellet e nocciolino, mais, ma il costo e la resa non mi danno la giusta temperatura interna come la legna però con la legna devo caricare spesso, almeno tre volte al giorno, avendo casa 200 metri quadrati con tre convettori però non accendo contemporaneamente se no la temperatura va subito giù, vedo che qui ci sono tante cose che che ho scoperto mi piacerebbe avere da voi qualche soluzione vi aggiungo una foto dell'impianto .
    grazie.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   FOTO IMPIANTO.jpg
Dimensione: 182.1 KB
    ACCOMANDO CARMINE
    il tuo problema di calo temperatura è la mancanza di puffer abbinato alla presenza di convettori
    oltre magari alla mancanza di un sistema anticondensa.....
    parla con mate (contattalo in privato se vuoi, così potete anche parlare a voce), aveva problemi simili ai tuoi: puffer +carinci 200
      grazie dott sei sempre gentile.
        scusa dott. come si vede nella foto il serbatoio del solare termico ,dovrei toglerlo e mettere serbatoio che fa da puffer e acs scusami dellla mia ignoranza ma sto capendo un po leggendo quello che tu scrivi .
          tu hai un semplice boiler, che nulla centra con un puffer che fa da volano termico e compensatore
          il tuo puoi tenerlo o toglierlo, dipende da come vuoi impostare il sistema.
          una curiosità: perchè hai messo un termocamino in una stanza che non centra nulla con il soggiorno, cucina o simile ?
            no è un garage dove mi hanno messo il termo camino e poi in una altra stanza ho messo la caldaia a metano.
              un tc si mette per vedere la fiamma.....
              premesso che in garage non si può mettere nessun generatore (lo vieta la legge), potevi almeno mettere una caldaia...... che ha enormemente più resa e gestione
              scusa ancora la curiosità..... ma chi ti ha consigliato ciò ?
              penso proprio che i tuoi problemi siamo molto più grandi che non i semplici convettori.....
                ... ottimo termocamino installato male nel posto sbagliato!
                  Spero almeno che non ci parcheggi l'auto!
                  Quot homines tot sententiae
                    no adesso lo uso per riscaldare casa
                      informazioni e modifiche impianto
                      pensandoci comunque volevo metter il puffer collegato al termocamino cosi avrò una durata maggiore del riscalamento .
                        avrai maggiore durata se logicamente prima nel puffer ci avrai messo dei kw.....
                        quindi, dovrai dimensionare bene il tutto e imparare a gestire il tc di conseguenza
                          scusami ho capito che devo gestire il termo camino però hai detto che devo mettere Kw ?
                          il mio tc è 34Kw.
                            non hai capito....
                            per scaldare casa a tc spento, devi avere un puffer dove prima hai accumulato i kw che servono per scaldare casa tot tempo.....
                              io accendo tc faccio partire impianto continuo a riscaldare fi quando acqua dei termosifoni e puffer siano a una giusta temperatura.
                                ho ordinato il puffer da 1000 litri della cordivari tra una decina di giorni mi arriva e lo installo
                                  collegare il puffer da 1000litri
Nome:   boiler con pompa 1.jpg
Dimensione: 391.9 KB
ID: 1965641Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   boiler piccolo.jpg
Dimensione: 254.7 KB
ID: 1965642Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ritorno.jpg
Dimensione: 354.5 KB
ID: 1965643Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   puffer.jpg
Dimensione: 402.0 KB
                                  Ultima modifica di carmine1971; 19-04-2018, 00:13.
                                    1 nella foto c'è un boiler con termostato di temperatura con pompa che fa da mandata impianto per due piani.
                                    2 l altra foto si vede sempre il boiler con il ritorno dell'impianto tutto collegata al temocamino
                                    poi c'è il puffer di 1000 litri che devo collegare .
                                      chiedo a voi esperti di darmi un consiglio.
                                        curiosità.....
                                        perchè hai aggiunto un puffer al boiler solare invece di fare un tutt'uno su cui scaricare tc e solare ?
                                          dott il solare lo avevo già messo lo scorso anno, e non avevo capito e nessuno mi ha consigliato di mettere il puffer per il riscaldamento , non sono riuscito a vendere il boiler , però adesso chiedo per favore, dato che qui mi dice un tecnico che non conviene mettere il puffer perchè consumo di più legna per riscaldare
                                          quindi non va bene, non so se mi pui dare una soluzione io volevo collegarlo dove c'è il boiler piccolino che manda con la pompa acqua nel riscladamento e poi torna giù .
                                            si, puoi inserirlo aumentando la resa dell'insieme, ma se eliminavi il boiler e scaricavi sia solare che tc nel puffer avevi molti vantaggi
                                            non capisco perchè hai preso un puffer a caso di testa tua senza farti seguire da un tecnico.....
                                            anzi, a dirla tutta.... ti sconsiglierei di farti seguire da un "tecnico" che ti dice che con il puffer consumi più legna.....
                                            magari, chiedigli di cosa è "tecnico" ??? Non certo di impianti di riscaldamento.....
                                            Ultima modifica di Dott Nord Est; 20-04-2018, 14:16.
                                              I soliti tecnici che vedono il puffer come spauracchio e non come un gran benificio, sia per gestione che per sicurezza.. a volte non si capisce del perchè le cose più semplici si convertano il enigmi inspigabili.. però sono tecnici e questo basta per esplettare un bel lavoro e farsi pagare fior di quattrini e lasciare l'utente nella convinzione di aver realizzato un ottimo impianto.. per carità..
                                                ma l idea del impianto cosi con il termocamino in garage l ha avuto lo stesso tecnico ? perche non è molto sensato...
                                                perche non sposti il termocamino in casa e metti nel suo spazio il puffer ? anche avere tre vetilconvettori la vedo dura da gestire ....
                                                io comunque cercherei un tecnico che ti possa seguire bene
                                                  ho messo il termo in giù perchè dovevo portare le legna secondo piano quindi era molto difficile e stancante .
                                                    carmine1971, scusa una domanda.....
                                                    se non volevi portare la legna al secondo piano, perchè allora non hai messo una caldaia a legna che è MOLTO più prestante e gestibile ?
                                                    che ti serve un generatore con fiamma a vista dove la fiamma non la vedi ? (oltre ad essere vietato montare un generatore in garage.....)
                                                      lo so hai ragione ma quanto ti propongono cose che dopo ho valutato ti fidi del tecnico perchè io non essendo competente dai fiducia se tornassi inditro prendo una caldaia più prestante biomassa .
