comandare circolatore per termocamino con termostato - EnergeticAmbiente.it
  • comandare circolatore per termocamino con termostato
    salve a tutti,
    questa estate mi hanno montato un termocamino in tavernetta (-1) che riscalda piano terra e primo piano con 2 circuiti separati.
    lo schema è composto da 2 scambiatori a piastre e 3 circolatori.
    1 circolatore per il camino che invia acqua alle piastre
    1 circolatore per il piano terra ed 1 circolatore per il primo piano che scambiano con le rispettive piastre.
    ora i circolatori sono collegati in parallelo e funzionano in egual modo comandati dalla centralina del termocamino.
    quello che vorrei fare è comandare il circolatore del primo piano ed eventualmente anche quello di piano terra con termostato,così decido io se far partire e riscaldare e quanto il primo piano.
    ho passato 1 filo che arriva dal circolatore fino alla caldaia dove non ho un termostato ma dentro ho solo pulsante accendi spegni termosifoni che arriva alla caldaia dove voglio sostituirlo con terostato.(metto uno swich vicino la caldaia dove decido cosa comandare caldaia o termosifoni)
    stavo pensando e vediamo se esiste un contattore o relè comandato da un termostato(12V ?) che mette in parallelo la tensione del circolatore principale del camino con il circolatore del primo piano.
    penso che la tensione sul circolatore primo piano la devo sempre prendere da quella del circolatore principale del termocamino e non da una fonte esterna perchè se la pompa principale è spenta la pompa del primo piano non deve funzionare.
    avete qualche idea da proporre perchè sono un pò indeciso su cosa usare e su come fare.
    Ciao e benvenuto sul forum.
    Non è chiaro quanto vuoi fare.
    Grossomodo quando accendi il termocamino nel tuo impianto, per forza di cose devono funzionare anche i termosifoni (almeno su un piano) altrimenti il termocamino va in ebollizione.
    Una soluzione potrebbe essere quella di lasciare com'è il funzionamento su un piano, mentre ti basta collegare il circolatore dell' altro al relativo cronotermostato in modo da avere una certa indipendenza di funzionamento.
    Prova a descrivere meglio la logica di funzionamento che vorresti ottenere, se diversa da quanto ti ho prospettato.
    P.S.: sposto la discussione nella sezione piu' appropriata : biomasse/termocamini.
      grazie per la risposta,
      infatti come idea era collegare solo il il primo piano con il cronotermostato che controlla il relativo circolatore perchè essendo una mansarda si riscalda velocemente.
      per spiegarmi meglio ho provato a fare uno schema ed una foto dell`impianto
Nome:   yZtcEcF.jpg
Dimensione: 1.29 MB
ID: 1967182Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   RinNm18.jpg
Dimensione: 730.7 KB
      vorrei controllare con un termostato la pompa numero 3 per il secondo piano.
        curiosità......
        perchè hanno messo due piastre?
        una ok, per portare il primario a vaso aperto al secondario a vaso chiuso, ma la seconda?
          curiosità......
          Ora non mi ricordo bene ma ha messo 1 piastra da 40 principale per primo piano da 180mq e successivamente una piastra da 30 per piccola mansarda da 70mq. Visto che il camino sta a -1 e dovevano arrivare al secondo piano ha messo la seconda piastra con il circolatore per il dislivello e separare i piani e far lavorare meglio l'impianto. Ho provato camino solo in estate e sopra i 70mq diventavano subito caldi al contrario del piano terra,quindi voglio mettere un termostato per far riscaldare meglio giù perché sopra subito va a regime(tutto da provare al primo freddo).poi come si vede in foto l'istallatore ha messo tutto impianto esternamente al piano terra dicendo di aver usato tubazioni molto grandi ed un vaso aperto all'altezza di 3 metri. Devo coibendare il tutto (attendo per eventuali perdite dopo un paio di accensioni e poi chiudo).il termocamino è a Policombustibile.
            allora sono forse giunto ad una conclusione.
            per far funzionare il circolatore con il mio termostato posso utilizzare un contattore tipo questo Contattore di potenza, Tensione della bobina 220 V/230 V, Montaggio su guida DIN da 35 mm: Amazon.it: Fai da te
            comandato dal mio termostato.(la pompa a velocità 3 assorbe 0.40A,93w)
            la tensione per attivare la pompa 2 la prende in parallelo dalla pompa 1 una volta chiuso il contatto,quindi anche se il termostato fa funzionare il contattore la pompa 2 non parte se non funziona la pompa 1 perchè prende alimentazione da essa in parallelo.
            potrebbe funzionare?
