chiedo consiglio su impianto termocamino carinci adattato su caldaia GPL - EnergeticAmbiente.it
  • chiedo consiglio su impianto termocamino carinci adattato su caldaia GPL
    ciao a tutti comincio sulla descrizione della casa.
    villetta 3 piani che originariamente aveva la caldaia GPL per riscaldamento e ACS.
    una volta comprata ho acquistato il termocamino carinci legna/pellet e me lo hanno collegato come nello schema che vedete in foto. praticamente hanno portato i 2 tubi del camino sulla dorsale principale che passa per i piani dove a ogni piano c'è una cassetta con le diramazioni ai termosifoni (non posso sezionare nulla non ci sono valvole).
    Per ACS mi hanno montato 2 elettrovalvole che normale uso la caldaia gpl e con TC a temperatura si chiude quella NA della caldaia e si apre quella NC del TC e suo l acqua del camino.
    ora avrei un po di domande per capire se posso riparare a eventuali montaggi fatti male.
    la questione valvola JOLLY, ce nè una sullo scambiatore a piastre, 2 sui 2 tubi principali che escono dal TC che poi si vanno ad allacciare alla dorsale e 2 al piano di sopra (dove c è la cassetta clarinetto che smista ai termosifoni) c'è una cassetta che pensavo c era l impianto elettrico e invece ci sono 2 jolly. vanno bene come sono montati? l inverno scorso il jolly sullo scambiatore a piaste ho notato che ha fatto uscire acqua, stessa cosa dai 2 jolly nella cassetta al piano notte.
    Poi per il reintegro dell'impianto termico mi hanno fatto quel non so come chiamarlo sotto la caldaia dove ho staccato i 2 tubi della dorsale termica (la caldaia gpl la uso solo per acs) e c è una valvola per reintegrare , un manometro per verificare la pressione e sull'altro tubo una valvola per far uscire non so se aria o acqua.
    so che molti di voi mi ammazzeranno ma se qualcuno puo consigliarmi delle modifiche per migliorare il tutto.
    non so se riesco quest anno ma vorrei aggiungere un puffer con ACS ma è una questione che affronteremo dopo.
    chiedo scusa se il disegno è fatto male ma piu o meno ho rappresentato quello che è.
    il tc lavora su piastra di scambio, giusto ?
      si ha lo scambiatore a piastre
        ok, lo scambiatore lavora direttamente sulla dorsale su cui lavora anche la caldaia a gas?
          scusa non ho capito la domanda.
            dove hai collegato i due tubi che dallo scambiatore Tc vanno al riscaldamento ?
              come ho disegnato sullo schema dal camino e scambiatore i 2 tubi di rame vanno sulla dorsale
                bene, e sulla stessa dorsale lavora anche il circolatore della caldaia a gas, giusto ?
                  no la caldaia GPL è scollegata come ho riportato nello schema, negli ingressi vicino al muro sotto la caldaia hanno messo una T con un manometro e l ingresso dell acqua di reintegro e sull'altro tubo una valvola di scarico
                    e dagli sfiati esce solo acqua o aria e acqua ?
                      mah il problema è che durante il funzionamento sentivo uno dei due circolatori che faceva un umore forte tipo un fischio. allora ho toccato la manopola sul circolatore a inverter e dai jolly dello scambiatore è uscito un getto di acqua. girando la manopola cioè amuentando la velocità del circolatore ho poi notato che l aria oltre che uscire mettendo il dito me lo tirava, non vorrei che questa valvola jolly si è otturata con il calcare o non so dimmi tu forse è da cambiare. Per il resto come è ora l impianto va bene? va bene il reintegro li sopra?
                        controllare il funzionamento dei jolly non è male.....
                        forse, e dico forse perchè non conosco l'impianto, il circolatore montato sul kit piastra di scambio del secondario (quello che va alla distribuzione) ce la fa con la portata o l'altezza? o magari va in cavitazione con la conseguente formazione di bolle che poi sfiatano ?
                        per il discorso impianto mi astengo, in quanto qui tutti conoscono la mia opinione in merito: un generatore a biomassa senza puffer non funzionerà mai bene e al max delle prestazioni.
                        a tal proposito ti invito a leggere questa discussione: puffer +carinci 200
                          come detto aggiungerò un puffer con acs ma non ce la faccio quest anno, nel frattempo vorrei risolvere i problemi che ci sono e se posso migliorare in qualche modo percio mi affido a voi quindi mister non ti astenere
                            oltre a dott NE nessuno risp?
                              non mi abbandonate........
                                Hai la valvola di non ritorno nella mandata della caldaia a gas?
                                  no sulla caldaia entra la fredda e esce la calda senza VNR
                                    Una valvola di non ritorno, in mandata riscaldamento della caldaia a gas, la metterei. Sentiamo gli esperti cosa dicono. Dott. che consiglio ci dai?
                                      Mandata riscaldamento?ma il riscaldamento è staccato dalla caldaia a gpl
                                      Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
