no dott.. ha messo le mandate impianto sopra, il ritorno impianto sotto e mandata ritorno caldaia a metà puffer.. boh..
Idrostufa e parametri temperature opinioni
Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggiono dott.. ha messo le mandate impianto sopra, il ritorno impianto sotto e mandata ritorno caldaia a metà puffer.. boh..
scusa tooloud.. hai anche solare termico..?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioanche lì un casino insomma.....
ma sto tecnico, che sbaglia sonde e collegamenti, è quello della ditta o un'indraulico normale ?
sei di vicenza dove ?
Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggioscusa tooloud.. hai anche solare termico..?
e come lo sfrutti con i collegamenti in quel modo..?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
allora....
i "tennici" hanno pensato di integrare il riscaldamento con il solare, non sapendo che con termosifoni si integra poco o niente, che 600 lt sono pochi per fare questo e che se il puffer è un pit (come da foto), ora la potenza acs è dimezzata......
osteria, proprio un bel mix professionale sti "campioni"......
ma è il primo impianto che fanno ?
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioosteria !!
addirittura 6 persone.......
scusa se sorrido delle tue "disgrazie", ma...... sono così banali che il sorriso viene spontaneo
buono il baccalà nel tuo paese
il dimensionamento è corretto solo per il solare in estate... per poterlo usare nelle mezze stagioni i xollegamenti della caldaia e riscaldamento andavano fatti in modo ben diverso..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da tooloud Visualizza il messaggioEh si famoso il baccalà qui dimmi una cosa usciresti a sistemarmi il tutto una volta per tutte?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggiodille che gli prepari un bel piatto di buon baccalà e un buon bicchiere di vino bianco..
Originariamente inviato da tooloud Visualizza il messaggioL'impianto è nuovo ma non è facile farsi fare le modifiche una volta che hai il cantiere chiuso...
se sono onesti....dovrebbero venire a sistemare....
Allora intanto grazie per i consigli.
Ho impostato 63 gradi sonda inferiore e 58 sonda superiore. Termostato di blocco a 55. Per ora funziona nel modo corretto.
Ho parlato con l'impresa che si è dimostrata disponibile a sistemare innanzitutto le sonde e poi la priorità da dare ai termosifoni e il surplus al puffer. Parlavano di valvola a vie per far questa cosa. Possibile? Oppure consigliavano di mettere il ritorno stufa nella parte bassa del puffer assieme alla sonda di inferiore che pero sconsigliano perche verrebbe influenzata troppo dal ritorno del ACS. Mi sa che non hanno molta dimestichezza.
Mi hanno anche detto che molti tecnici in giro impostato la temp della sonda superiore a temperatura piu alta di quella sotto. Ma in effetti ora hanno capito che il funzionamento corretto è il contrario.
Per il sovradimensiomento del solare e la possibile ebollizione esiste un sistema di raffreddamento del clicole tramite tipo un dissipatore?
Ho pensato di mettere due schemi di come è l'impianto ora e come vorrei farlo per sistemarlo alla meno peggio senza cambiare puffer.
Situazione attuale
Situazione modificata
Praticamente vorrei:
1) spostare il ritorno stufa sulla parte basse del puffer e cosi la sonda di temp MAX
2) spostare il vaso di espansione sulla parte bassa del puffer
3) mettere un T per collegare la stufa alla mandata impianto in modo tale che a consenso termostato ambiente l'impianto peschi inzialmente dal puffer dalla parte alta, non appena scesa la temperatura a quella impostata sulla sonda di MIN parte la stufa che inizia a scaldare prima i termosifoni fino a spegnimento del termostato ambiente e poi il puffer fino a raggiungimento della temperatura impostata sulla sonda di MAX. PS: non so se sia fattibile ne se sia giusto e tantomeno come farlo....
4) spostare il ritorno dell'impianto nella parte medio bassa del puffer.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiose vuoi aumentare la stratificazione, collega il ritorno riscaldamento (come hai fatto per la mandata), tra caldaia e puffer
La mandata invece pensavo di azionarla con una valvola a 3 vie con doppio consenso, esempio:
Termostato Ambiente ON, Termostato di blocco ON - mandata impianto da caldaia
Termostato Ambiente OFF, Termostato di blocco OFF - puffere gestito dalle sonde MIN e MAX della caldaia
Termostato Ambiente ON, Termostato di blocco OFF - mandata impianto da puffer
Termostato Ambiente OFF, Termostato di blocco ON - puffer gestito dalle sonde MIN e MAX della caldaia
Esiste un sistema del genere? O basta solo il consenso del termostato di blocco ad azionare la valvola a 3 vie?
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggionon serve nessuna valvola, è il puffer che compensa
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiosbagli
l'acqua sceglie sempre la via meno tortuosa
Ora comincio a vedere dei barlumi di chiarezza.
Ma a termostato ambiente spento e caldaia che sta ancora funzionando per raggiungere la tmax, il circolatore della caldaia avrà forza sufficiente per muovere l'acqua in impianto anzichè andare solo nel puffer? O il T nel ritorno lo metti tra circolatore impianto e puffer?
Bene ho letto penso tutti i post che parlavano di impianti alla italiana alla tedesca alla carlona e poi deviavano su VAC ecc...
Sono giunto alla modifica finale dell'impianto come da foto allegata. Unico dubbio mi sorge sulla miscelatrice per l'acqua tecnica dei termo se devo prendere la fredda dal ritorno e se la valvola di non ritorno convenga metterla anche sulla mandata della stufa oltre che la mandata impianto.
Per la posizione sonde sono indeciso tra quelle sistemate come in foto oppure se invertire quella di MINIMA STUFA con il termostato di blocco del circolatore impianto.
Accetto suggerimenti
Grazie a tutti!!!
bene.. restiamo in attesa di vedere il lavoro finito.. siamo curiosi..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggiobene.. restiamo in attesa di vedere il lavoro finito.. siamo curiosi..
20191011-175924 — imgbb.com
20191011-175858 — imgbb.com
20191011-175907 — imgbb.com
Ecco le foto dell'impianto sistemato secondo schema nuovo. Tra poco lo testeremo
