Valvole termostatiche con idrostufa - EnergeticAmbiente.it
  • Valvole termostatiche con idrostufa
    Buongiorno avrei bisogno di un parere da parte di qualche esperto, io scaldo la casa con idrostufa a pellet nordica e' installata in salotto e in salotto c'è anche un termosifone che e' il più grosso che ho in casa. la stufa e' sempre impostata a potenza 3 con temperatura dell'acqua a 65 gradi,lei si mantiene appena al di sotto di quella temperatura (64.5) e modula la fiamma,e fin qui tutto bene. Da poco ho messo una valvola termostatica propio sul termosifone del salotto così non faccio i tropici, però ho visto che quando la termostatica chiude la temperatura dell'acqua sulla stufa oltrepassa la temperatura impostata di mezzo grado e mi esce la scritta modula. Sul libretto dice che se esce la scritta "modula" vuol dire che la stufa sta girando al minimo. Vorrei un parere dai più esperti se la. Termostatica e' una buona idea oppure meglio non metterla. Grazie a tutti quelli che mi risponderanno
    Se funziona (regola la T ambiente come voluto) e la stufa riesce a rimanere accesa in modulazione, è ok!
    Puoi ottenere un risultato simile equilibrando l' impianto, ovvero aprendo il detentore basso dei termosifoni di mezzo giro (circa, va provato) nelle stanza piu' fredde della casa, e chiudendo in quelle piu' calde.
    Dopo aver fatto la regolazione, aspetta almeno 3-4 gg prima di verificare le T nelle varie stanze..... e in caso correggi ancora.
      Grazie per la tua risposta!
        Originariamente inviato da Davidino1979 Visualizza il messaggio
        premesso che le termostatiche andrebbero messe sempre, per bilanciare le T° dei locali a mio piacere e per un risparmio energetico, per capire come regolare (senza puffer che fa da compensatore e volano termico) serve sapere la potenza minima della stufa e la potenza minima richiesta dai termosifoni in casa
        se la T° della stufa cresce e va in allarme, i motivi possono essere:
        - potenza max troppo elevata
        - isteresi per entrata in modulazione troppo bassa
        - impossibiità di regolazione centralina (e questo devi vederlo tu)
        - mancanza di volano termico
          Grazie per la risposta, no la stufa non va in allarme sale solo di mezzo grado oltre la temperatura che ho impostato io ed esce la scritta modula. Già che ci sono vorrei chiederle un'altra cosa, la regolazione del carico del Pellet (in easy set up) incide sui consumi?
            se fa questo, non fa altro che fare la giusta cosa
            supposto che ci sia sempre il giusto rapporto aria/comburente, se carichi meno pellet consumi meno all'ora, ma la stufa ci impiega più tempo; se carichi più pellet, consumi di più ma ci impiega meno tempo...
            quindi..... i consumi +/- rimangono invariati nella stagione
            importantissima invece la giusta regolazione del rapporto aria/combustibile, per avere la miglior combustione
              Grazie, quindi la regolazione aria/combustibile presumo che la dovrebbe fare un tecnico autorizzato.
                direi...un tecnico "esperto" più che semplicemente "autorizzato"
                oppure la fai tu, ma serve una certa esperienza ed "occhio"
