Termocamino più Puffer e bollitore - EnergeticAmbiente.it
  • Buonasera a tutti,
    Allora ho comprato 3 portasonda più lo sfiato (jolly)..Per i portasonda metto uno sopra sopra per il bollitore il secondo da su per i termosifoni è quello della centralina tra camino e Puffer la metto al 3da su o all'ultimo in fondo?
    • I porta sonda devi metterle in tutte le connessioni del puffer e del boiler.. dico in tutte.. le sonde si decide dopo dove metterle..
      • ho comprato le riduzioni da 1"1/2 a portasonda e non le riprendono indietro
        Io vedendo lo schema di dne ho preso direttamente le 3 riduzioni e portasonda..Se si possono usare le vorrei utilizzare..altrimenti le terrò inutilizzate
        • ma scusa questo puffer non ha le connessioni da 1/2" per i pozzetti porta sonde..? se devi vitarle sulle connessioni da 1"1/2 che sporgono parecchio dal puffer + la riduzione da 1"1/2 a 1/2 ti ritrovi i pozzetti che entrano poco dentro il puffer..
          • Ha solo entrate da 1" 1/2 il Puffer...Comunque le riduzioni che ho trovato sono 1"1/2 a 1/2 e i portasonda sono da 1/2 quindi una sola riduzione e portasonda..
            • un puffer senza pozzetti per sonde ???????
              • in questo casi il problema è lo stelo del portasonda.. se per esempio ha preso quelle da 10 cm, praticamente non arriva a passare il raccordo del pufffer.. di conseguenza il rilevamento delle temperature non è corretto..
                • Tutti attacchi da 1"1/2..
                  Le metto in ordine dal primo di su?
                  • vincenzo...... leggi quello che ha scritto aldo
                    se hai preso pozzetti da 10 cm, non vanno bene, non leggono la giusta T° dentro il puffer
                    ma a puro titolo di curiosità, cosa hai speso per un puffer del genere ??
                    • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                      Non l'avevo visto perché abbiamo scritto nello stesso momento
                      Ho preso i portasonda da 10 perché il rivenditore di zona non aveva altro..
                      Il Puffer è costato 550€..era l'unico che ho trovato con manicotti a 60gradi da dx e sx..
                      Non credo che per i raccordi non funzionerà a dovere,ha solo 8 attacchi più uno su per lo sfiato come si vede dalla foto.
                      • Ma tanto per la quale...quella barra che si vede a sinistra della foto, é il supporto per agganciare il rivestimento del puffer o si sfila in qualche modo?
                        Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
                        • vincenzo vincenzo......
                          non capisco perchè sei continuamente alla ricerca del prezzo più basso in assoluto e poi ti ritrovi a spendere il doppio per pezzi sbagliati, attacchi non presenti, ecc ecc....
                          mah, mistero......
                          P.S.: quel puffer non è certo l'unico ad avere i manicotti girati così......
                            Ne ho visto anch'io coi collegamenti a 60°.
                            Io mio per esempio ha tutto su un'unica facciata, ma costa il doppio e un pò di più rispetto ad un pari litraggio della concorrenza, 'ciloro[emoji58]
                            • da 10 cm.. scusa Vincenzo, se non sbaglio in un post ti avevo scritto di prenderle da 20 cm.. ed era scontato che il puffer avesse lw relative connessioni, ma questo puffer ha monconi che a occhio e croce sono 12 cm + la ridizione vai a 15 cm.. praticamente non arriva neanche alla parete del puffer, per cui ci vorrebbero almeno da 25 cm, meglio ancora 30..
                              • Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                                Si sfila,non serve per il rivestimento..Non so a cosa serve
                                  mah, mistero......
                                  Non ne ho trovati altri con attacchi così...forse non avrò cercato bene
                                  • Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggio
                                    Non aveva altro il rivenditore..avevo chiesto da 20come detto da te e mi ha detto che non ne ritira nemmeno..provo a portarle indietro e vedere se trovo quelle da 20/25 come detto da te..gli attacchi sono quasi 10cm come si vede dalla foto..
                                    • E sotto quella barra non c'é nulla? Visto mai nascondesse gli ingressi per le sonde...comunque é strano un accumulo senza pozzi sonde dedicati...a meno che non intendano che ci si deve connettere da un solo lato e usare l'altro per le sonde...bho...
                                      • credo siano per fissarci deglu accessori elettrici.. tipi termostati o rilevamenti twmperature..
                                        • Vincenzo.. ma le riduzioni che hai preso e che vedo nella foto sono m/m e non m/f..
                                            Sono questi..Comunque sotto quella barra non ce niente,credo che serva come detto da te per fissare termostati,ecc..
                                            • ah si ok scusa.. avevo visto solo un pezzo di filetto... come vedi lo stelo è troppo corto.. se devi fare un settaggio di fino con le temperature non sarà preciso..
                                              comunque hai provato a svitare quelle barre filettate.. a volte si celi qualche sorpresa..
                                              ops.. non avevo visto che lo avevi già scritto sopra..
                                              • Originariamente inviato da Vincenzo. 827 Visualizza il messaggio
                                                ecco come dovrebbe essere qualsiasi puffer, con i relativi pozzetti per le sonde
                                                si, non hai cercato bene..... se chiedevi a me ti davo tutto il materiale giusto e di misura
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 10.8 KB
                                                  ce ne sono di varie misure, fino a 30 cm....
Nome:   ScreenShot002.jpg
Dimensione: 14.2 KB
                                                  • Cercherò i portasonda più lunghi...ma per le altezze delle sonde come mi regolo?
                                                    • dedica le 4 connessioni di una fila tutta per le sonde e l'altra fila per gli altri collegamenti, mettendo le valvole a sfera su queste ultime, anche se per il momento ti servono solo 2 per mandata e ritorno.. se un domani ti occorrono per qualche altra cosa non devi svuotare il puffer.. per il vaso di espansione caso mai si può collegare in altro punto, come sul ritorno tra piastra e puffer..
                                                      • Ok grazie per l'aiuto
                                                        Quando hai tempo mi fai il disegno che dicesti
                                                        • Quanto è larga la parete della sala termica dove andrai a fissare le tubazioni, collettore etcc..
                                                          • 3metri più o meno
                                                            • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   impianto-2 (1).jpeg
Visite: 2
Dimensione: 118.2 KB
                                                              il disegno, come vedi è lo stesso.. giusto per darti un'idea per evitare circolazioni parasite a impianto fermo-- poi naturalmente considerando che il tc è al piano superiore la piastra dovrai metterla il più vicino possibile in questo caso quasi a livello soffitto.. il collettore (non so se lo compri pronto o come detto molti post fa, lo costruisci tu) lo fissi con delle staffe al muro ad un'altezza di circa un metro dal pavimento.. ci vorranno poi, anche le valvole n.r.- 2 sicuro da mettere una nel ramo riscaldamento e una nel ramo boiler.. credo una anche tra puffer e bypass della vac sulla mandata..
