Vedo se riesco a trovare il 28 in rotoli allora..Se non dovessi trovarlo posso usare il 22? Che hanno di sicuro qui da me.
Termocamino più Puffer e bollitore
Assoluttamente no.. 22 solo dopo il colettore per il riscaldamento e neanche per il serpentino boiler.. per me comunque viene meglio col 28 in stecche e saldi a piacimento cercando di addolcire le curve.. esempio: tubo dritto-semicuva-spezzoncino da 10 cm dritto-semicurva, per ottenere una curva da 45°.. questo per fare un buon lavoro poi vedi tu ma ti sconsiglio il 22 nella parte tc - puffer e collettore..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da Jangotra Visualizza il messaggiomi sono convinto anch'io di installare un puffer su un impianto in alluminio con termocamino carinci dopo 6 anni di utilizzo diretto su impianto
e qui troverai l'esperienza di un'altro utente con lo stesso TC, prima e dopo puffer: puffer +carinci 200
Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggioAssoluttamente no.. 22 solo dopo il colettore per il riscaldamento e neanche per il serpentino boiler.. per me comunque viene meglio col 28 in stecche e saldi a piacimento cercando di addolcire le curve.. esempio: tubo dritto-semicuva-spezzoncino da 10 cm dritto-semicurva, per ottenere una curva da 45°.. questo per fare un buon lavoro poi vedi tu ma ti sconsiglio il 22 nella parte tc - puffer e collettore..
Originariamente inviato da Jangotra Visualizza il messaggioGrazie,ho letto...sto cercando di capire la grandezza del puffer
tipo di tc, volume carico, rese differenziate (aria/acqua), tipologia di riscaldamento, tipologia di acs, tipologia di puffer, altri generatori o meno, prestazioni ambite e modo di gestione sistema, ecc ecc
"ipotizzato".... ma appunto non corrisponde a classe D di abitazione
quello che voglio farti capire Jangotra è che un'impianto di riscaldamento è una cosa seria, e si "costruisce" con dati e numeri certi (da tecnico non posso e non voglio permettermi di darti numeri e soluzioni a caso)
ad esempio, avere fabbisogno di 25 kW o 15 kW (più realistici) fanno cambiare completamente il dimensionamento
se invece ti bastano solo delle opinioni varie, vedrai che magari altri utenti ti diranno
Originariamente inviato da Vincenzo. 827 Visualizza il messaggioInvece per il tubo del vaso espansione del bollitore posso collegarlo con un tubo di multistrato?
non è chiaro cosa intendi.. per non sbagliare, indica questo lavoro indicandolo nel disegno dell'impianto.. diversamente di può interpretare in modo errato..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
si le valvole di intercetazione a sfera o chiavi d'arresto vanno messe in ogni punto in modo da isolare accessori (puffer-piastra-vac-mix- etc) per ogni tipo di intervento senza dover svuotare mezzo impianto.. si il tee devi collegarci i tubi che vanno poi al collettore...Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
si, basta che il tubo della mandata dal puffer vada prima verso il basso e dopo una U torni su per almeno un metro..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
non cè alcuna differenza, puoi collegarlo dove vuoi..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Buongiorno , se non erro , il boiler nel disegno è un doppio serpentino . Se così è , dal collettore si riscalda lo scambiatore alto , quello basso rimane per i pannelli solari . Altrimenti fai un collegamento tra i 2 scambiatori e colleghi la parte alta e bassa del boiler per scaldarlo tutto .
Originariamente inviato da LuGa59 Visualizza il messaggioBuongiorno , se non erro , il boiler nel disegno è un doppio serpentino . Se così è , dal collettore si riscalda lo scambiatore alto , quello basso rimane per i pannelli solari . Altrimenti fai un collegamento tra i 2 scambiatori e colleghi la parte alta e bassa del boiler per scaldarlo tutto .
