Termocamino più Puffer e bollitore - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Originariamente inviato da Vincenzo. 827 Visualizza il messaggio
    Una cosa non mi è chiara,il punto 3..Come mai si usa la serpentina del solare e non più quella di su?
    perchè avresti metà boiler caldo e quindi metà prestazioni, oltre al problema della legionella
    quando e se aggiungi solare, sposti gli attacchi
    • #92
      Adesso e più chiaro..
      Per le tubazioni per i collegamenti cosa si può usare?il multistrato lo escluderei..
      A parte il rame che si può usare?ho visto altri usare tubi zincati ma non sono convinto che vadano bene
      • #93
        Qualsiasi metallo (rame, ferro zincato, acciaio), importante che non sia multistrato prima del miscelato
        ecco i tre esempi (in ordine come sopra; manca il rivestimento finale):
        oppure misto:
        • #94
          Avevo solo il dubbio del ferro zincato,perché avevo letto che oltre i 60 gradi veniva via la zincatura..Ma se dici che si può usare mi fido
          • #95
            Nei tubi zincati la zincatura viene solo rimossa meccanicamente, es. zona filetti, non sicuramente con le temperature di esercizio di un'impianto di riscaldamento
            Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
            • #96
              Avevo letto in qualche forum che il calore rimuoveva la zincatura..
              Per questo ho chiesto a voi che ne capite più di me..
              Quindi posso usare tubi zincati almeno per i collegamenti termocamino Puffer e circolatori..
              • #97
                Tanto per portarti un'esempio reale, nella primavera passata ho rifatto il bagno, tubi zincati di 30 anni, opportunamente posati (fasciati con carta dei sacchetti di cemento, metodo suggeritomi da mio nonno) tubi perfetti.
                • #98
                  Si quello lo so..prima usavano qui tubi per la maggior parte degli impianti..
                  Volevo solo una conferma
                  • #99
                    E meglio usare canapa e pasta o teflon?per i tubi zincati
                    • canapa e pasta verde.. sia nello zingato che altre raccorderie..
                      • Ok grazie..
                        Ho un altro problema...nella camera dov'è installato il camino ce una presa d'aria collegata all'esterno diametro 100,ma non fa il suo dovere..in pratica per sistemare il fuoco o quando devo aggiungere legna,esce il fumo..però se apro la finestra che ce accanto il fumo sparisce.
                        Come posso fare per rimediare?
                        • ... in sala termica, con utilizzo di poche metrature di tubo, ma molti raccordi e curve, senza andare ad implelagarsi in raccorderia a pressare..... stagno e disossidante ed un cannello .... anche elettrico
                          rame tutta la vita!
                          Come utilizzare una pistola termica per saldare tubi di rame? - YouTube
                          • Note di Moderazione:
                            Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum
                            So che il rame è migliore..Ma per fare la tubazione mandata e ritorno dal camino fino al Puffer ci vorranno almeno 10 metri di tubo da 22 per entrambi..e con quello zincato avrei risparmiato un po..
                            A saldare so saldare,anzi mi piace saldare
                            Devo valutare che tubazione usare..per adesso vedo di far entrare il Puffer.
                            Per la presa d'aria che posso fare invece?
                            Ultima modifica di scresan; 04-03-2019, 14:19.
                            • la presa d'aria deve essere ALMENO dello stesso diametro della canna fumaria.
                              • tubo 22..? uhmm
                                io direi moolto meglio da 28.. almeno da tc al puffer e dal puffer al collettore e anche da collettore al serpentino boiler..
                                • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                                  Sul manuale del tc dice diametro 100..Ma non funziona proprio
                                  tubo 22..? uhmm
                                  Appunto
                                  Ce una bella differenza tra rame e ferro
                                  Ultima modifica di scresan; 05-03-2019, 00:03. Motivo: Unione msg consecutivi.
                                    Non è per nulla vero. Ogni produttore indica il diametro del foro, se diretto o indiretto. Come al solito occorre conoscere la materia . Eseguire un foro nel muro non vuol dire nulla, occorre conoscere se la presa è diretta , se il camino è collocato a ridosso su parete esterna se è posizionato su parete interna o centralmente rispetto alla stanza. Insomma i fattori sono tanti, salvo l'attacco diretto occorre applicare dei coefficienti correttivi che tengano conto della distanza e del tipo di tubazione utilizzata per convogliare l'aria.
                                    • Originariamente inviato da Gianfranco59 Visualizza il messaggio
                                      "ALMENO" vuol dire almeno..... non ho dato nessun numero non conoscendo la scheda tecnica del TC e non sapendo se è convogliato o meno
                                      quindi, secondo il mio umile pensiero, ALMENO rimane ALMENO
                                      infatti, Vincenzo ha problemi di tiraggio...........
                                      • RIPETO perchè noto delle difficoltà di comprensione. Anche se scrivi ALMENO , quell'almeno NON E' CORRETTO!! Informati . I problemi di tiraggio non si risolvono con un ALMENO. Come al solito i problemi non sono siti in un "ALMENO", ma occorre conoscere innanzitutto la materia ed in secondo luogo occorre visitare il paziente prima di emettere una diagnosi.
                                        • Scusa Gianfranco, tu dici la tua opinione, io dico la mia, stop. Se hai soluzioni x Vincenzo, scrivile. Buongiorno by by
                                          • Tutti sono liberi di dare una personale opinione. Infatti trattasi di opinione "personale" . Diverso è dare notizie non corrette e farle passare come "OPINIONI" che possono fuorviare il forumista che ha posto un quesito. Per fuorviare intendo le risposte che non si basano su cognizione di causa , ma solo su "OPINIONI PERSONALI" il forumista potrebbe effettuare lavori e spendere dei soldi senza risolvere il problema, anzi peggiorare la propria situazione.
                                            Non mi permetto di scrivere diagnosi, ma mi limito a ripetere quello che ho scritto. Occorre avere dei dati prima di poter rispondere a quesiti che sembrano semplici, ma che in realtà non lo sono per nulla. Ribadisco quello che ho sempre scritto: Un termotecnico ha una valenza ben superiore rispetto a qualsiasi generatore . Tutti pensano che un camino sia solo un pezzo di tubo, e invece no!! A titolo di puro esempio nella fattispecie, il camino come è stato costruito?, La sua sezione rispetta quella del produttore del camino?, Il tracciato presenta delle strozzature o dei tratti in piano? La manutenzione quante volte viene fatta? Supera la linea di colmo?? Il suo grado di usura? Che tipo di terminale è stato montato?
                                            • Chiedilo all'utente, non a me. By by
                                              • Infatti non ho rivolto nessuna domanda, ho scritto, fino a prova contraria, nella discussione aperta a quel determionato quesito, spiegando che anche un camino, definito dai più un semplice pezzo di tubo, deve essere realizzato con determinate caratteristiche che solo un termotecnico può progettare. Se si utilizza il fai da te ed il pressapochismo spannometrico (vedi "ALMENO" ) non si risolvono i problemi, ma si accentuano.
                                                • Perfetto, se vuoi dai tu la soluzione.
                                                  I miei saluti.
                                                    Allora,il camino è installato in una camera di 20mq con canna fumaria in acciaio senza riduzioni,per quanto riguarda il comignolo esce sopra il colmo della casa di 1.70cm..
                                                    Ah dimenticavo, il tc e installato in un angolo della casa su due muri perimetrali..
                                                    La presa d'aria invece è nel posto sbagliato secondo me,perché è stata fatta in alto e non in basso..
                                                    Aggiungo una foto del mio camino per farvi vedere la presa d'aria e il camino
                                                    • il tc che canna fumaria ha come diametro?
                                                      • Generalmente sui manuali d' uso dei tc indicato diametro , posizione , ecc.... il tutto anche con immagini e spesso anche con il tc nelle varie installazioni , a parete , angolo ,ecc.....
                                                          Il termocamino ha tubi da 20cm di diametro con sole due curve a 45 appena sopra il camino.
                                                          Qui sotto ce la foto che dice che la presa d'aria deve essere da 10cm
                                                          • Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggio
                                                            Nel manuale non dice niente di dove va installata la presa d'aria,dice solo diametro e basta..
                                                            • Vai sul sito e scarica il manuale c'è tutto spiegato...... devi solo leggere tutto.....
