richiesta chiarimento montaggio valvola esbe - EnergeticAmbiente.it
  • richiesta chiarimento montaggio valvola esbe
    salve a tutti, mi sono iscritto oggi a questo forum , ma già in diverse occasioni ho avuto modo di leggere i vostri utili consigli e interventi e poiché ho comprato una stufa a pellet idro usata vorrei avere un consiglio sull'istallazione della valvola anti condensa. Premetto che questa è mia prima stufa a pellet idro. adesso vi descrivo brevemente la situazione,: dovendo mettere la stufa dove in precedenza vi era sempre una stufa , non idro, adesso considerato che bisogna passare i tubi per l'allacciamento ai termosifoni, mi si è creato il problema dello spazio dietro alla stufa che è alquanto ridotto ciò per evitare di portarla in avanti perché andrebbe ad essere troppo sporgente in corridoio.
    tanto premesso vi chiedo gentilmente di dirmi se posso montare la esbe in verticale, cosi come in foto.
    saluti.
    Originariamente inviato da superpino Visualizza il messaggio
    tanto premesso vi chiedo gentilmente di dirmi se posso montare la esbe in verticale, cosi come in foto.saluti.
    si, senza nessun problema
    importante che la pompa sia tra la valvola e la stufa, sul ritorno
      grazie della risposta, la pompa/circolatore sta dentro la stufa, allora va bene cosi ??
        non centra che stia dentro o fuori, devi controllare che lavori sul ritorno
          si certo sul ritorno, la esbe la collego al tubo di ritorno che poi va nella pompa della stufa
            allora va bene
              ti allego uno schema , non si vede tanto bene, vedi se ok.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   collegamento esbe.jpg
Dimensione: 259.8 KB
                devi controllare dov'è la pompa, nello schema che hai messo non si vede
                  la pompa e dentro la stufa collegata al tubo di ritorno, non so come spiegarti? ,a stufa e una nordica iside idro
Nome:   nordica.jpg
Dimensione: 127.5 KB
ID: 1971354 collegato secondo questo schema
                      se è sul ritorno, allora va bene
                        ok procedo cosi allora.
