Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: [FAIDATE]: Parametri stufa eva nicol 15kw modificato a nocciolino
    Predefinito [FAIDATE]: Parametri stufa eva nicol 15kw modificato a nocciolino
    bg o una stufa eva calor mod Nicole 15 kw.
    vorrei modificare la velocita della ventola della canalizzazione . in quali parametri devo andare .
    la scheda che monta e I023 aria, grazie.
    Predefinito Parametri stufa eva nicol 15kw modificato a nocciolino
    Questi sono i parametri della EvaCalor modello NICOLE 15 Kw installata con 6 metri di tubo 80 esterno coibentato (modificato)
    devete mettere una griglia di diametro 2.5 mm nel bracere
    pr 01) tempo massimo in minuti per l'accensione 18
    pr 02) tempo in minuti Fire one 05
    pr 03) intervallo in minuti per la pulizia braciere 40
    pr 04) tempo di on in secondi del motore coclea nella fase di accensione (load wood) 1.0
    pr 05) tempo di on del motore coclea nella fase di avvio (fire one) (2.5)
    pr 06) tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 1 (2.7)
    pr 07) tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 2 (3.5)
    pr 08) tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 3 (4.5)
    pr 09) tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 4 (5.8)
    pr 10) tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 5 (6.5)
    pr 11) ritardo degli allarmi in secondi (240)
    pr 12) durata della pulizia braciere in secondi (30)
    pr 13) temperatura minima per la fase di avvio 40
    pr 14) soglia di temperatura massima in °C per ridurre al minimo la potenza e mandare al massimo ventola fumi e scambiatore ( 220° )
    pr 15) soglia di temperatura per accendere e spegnere scambiatore ( 70° )
    pr 16) velocità aspiratore dei fumi in accensione (load wood) ( 1230 )
    pr 17) velocità aspiratore dei fumi in avvio (fire on) ( 1900 )
    pr 18) velocità aspiratore dei fumi ( braciere) alla potenza 1 ( 1500 )
    pr 19) velocità aspiratore dei fumi ( braciere) alla potenza 2 ( 1600)
    pr 20) velocità aspiratore dei fumi ( braciere) alla potenza 3 ( 1750 )
    pr 21) velocità aspiratore dei fumi ( braciere) alla potenza 4 ( 1800 )
    pr 22) velocità aspiratore dei fumi ( braciere) alla potenza 5 ( 1920 )
    pr 23) velocità motore scambiatore (ventilazione) alla potenza 1 ( 06 )
    pr 24) velocità motore scambiatore (ventilazione) alla potenza 1 ( 14 )
    pr 25) velocità motore scambiatore (ventilazione) alla potenza 1 ( 15 )
    pr 26) velocità motore scambiatore (ventilazione) alla potenza 1 ( 17 )
    pr 27) velocità motore scambiatore (ventilazione) alla potenza 1 ( 21 )
    pr 28) OFF .
    TUTOR
    Note di Moderazione:
    Ho unito le due discussioni.
    Grazie x le info.
    Mod.Scresan
    Buongiorno ho anche io una stufa a pellet evacalor nicol ho inserito i parametri a nocciolino ma vola tutto.poi per il braciere ho acquistato quello ines con il fondo intercambiabile ,vorrei i parametri originali della ines a nocciolino
    TUTOR
    Quote Originariamente inviata da Attilio91084 Visualizza il messaggio
    .... ho inserito i parametri a nocciolino ma vola tutto....
    Forse hai un "tiraggio" della canna fumaria diverso da altri, cala l' aria comburente.
    In generale con il nocciolino si deve abbassare la potenza max (quantità di carico) rispetto ai parametri del pellet di un 30% e la velocità dell' aria di un 50% proprio per evitare che il nocciolino, alleggerito dalla combustione, esca dal braciere ancora sotto forma di carboncino, invece che cenere .
    Bg Attilio91084 hai inserito i parametri che ho pubblicato io?
    Si ho inserito i parametri che hai scritto
    Bg non riesce nessuno a procurare i parametri originali evacalor ines
    Dimenticavo leggendo il manuale della stufa nella spiegazione della scheda micronova dice che e possibile selezionare il tipo di accensione pellet o nocciolino ma come si faaaaaaaaa
    Ciao se hai la stessa stufa e strano che non ti va. dovresti abbassare ancora la ventilazione del bracere ,forse hai un tiraggio maggiore diverso da me .Domani manderò un video.se mi mandi un email dove ti posso contattare di persona.
    Predefinito parametri originali stufa a pellet a aria Eva Calor mod Nicole 15 kw
    Parametri stufa a pellet a aria Eva Calor mod Nicole 15 kw
    Andare nel menu (tecnico) UT04 e premere il tasto
    spostarsi con il tasto 1 fino alla voce A9 e premere il tasto 3
    pr 01) tempo massimo in minuti per l'accensione 15
    pr 02) tempo in minuti Fire one 04
    pr 03) intervallo in minuti per la pulizia braciere 35
    pr 04) tempo di on in secondi del motore coclea nella fase di accensione (load wood) 1.5
    pr 05) tempo di on del motore coclea nella fase di avvio (fire one) (2.4)
    pr 08) tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 3 (4.2)
    pr 09) tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 4 (5.0)
    pr 10) tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 5 (5.7)
    pr 13) temperatura minima per la fase di avvio 50
    pr 14) soglia di temperatura massima in °C per ridurre al minimo la potenza e mandare al massimo ventola fumi e scambiatore ( 240° )
    pr 15) soglia di temperatura per accendere e spegnere scambiatore ( 100° )
    pr 16) velocità aspiratore dei fumi in accensione (load wood) ( 1900 )
    pr 18) velocità aspiratore dei fumi ( braciere) alla potenza 1 ( 1900 )
    pr 19) velocità aspiratore dei fumi ( braciere) alla potenza 2 ( 1900)
    pr 20) velocità aspiratore dei fumi ( braciere) alla potenza 3 ( 1900 )
    pr 21) velocità aspiratore dei fumi ( braciere) alla potenza 4 ( 2100 )
    pr 22) velocità aspiratore dei fumi ( braciere) alla potenza 5 ( 2200 )
    pr 23) velocità motore scambiatore (ventilazione) alla potenza 1 ( 13 )
    pr 28) OFF .
    Per i parametri originali ci troviamo più o meno
  14. RAD
  1. Caldaia Unical it.CT 15kw, parametri UT04
    Da eleonora.vuitton nel forum Caldaie a Biomassa
    Risposte: 3
  2. [FAIDATE]: Stufa pellet "Palladio" Svizzera con Parametri ottimali.
    Da Toscano nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  3. Risposte: 13
  4. parametri pasqualicchio compact09 Nocciolino.
    Da fracchi nel forum BIOMASSE
    Risposte: 17
  5. Risposte: 13
