Ciao...Ho istallato un termocamino della gp.. Con un puffer da 500l...vaso d espansione aperto e circolatore sulla mandata e uno sul ritorno e valvola anticondensa...il problema è che sembra che l acqua non circoli nel camino, in quanto anche con temperatura di 70 gradi data dallo schermo, alla mandata, a distanza di 50 cm dal camino la temperatura è di 20 gradi, mentre il tubo di sicurezza bolle...quale puo essere il problema?non so piu cosa pensare...
Camino in ebollizione
Le cerniere nell'impianto sono tutte aperte?
Domanda stupida per caritá,a visto mai...
Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Originariamente inviato da Agricolaghezzi Visualizza il messaggioCiao...Ho istallato un termocamino della gp.. Con un puffer da 500l...vaso d espansione aperto e circolatore sulla mandata e uno sul ritorno
magari se fai un disegno e lo posti, si capisce meglio....
99 su 100 si innesca la circolazione sull'espansione aperta, e non sul puffer
Dal telefono non mi consente di inserire le immagini...ci riprovero stasera...comunque l impianto è semplice collegamento diretto tra termocamino e puffer al piano di sotto con le due pompe su andata e ritorno ( due perche pensavo non ce la facesse dopo i primi problemi) e una valvola anticondesa sul ritorno...tubo di sicurezza da in pollice che sale diretto e che fa anche da carico impianto...
Quindi hai tutto l'impianto a vaso aperto, compresi i termosifoni...e a quanto stai di pressione nei termo?
Perdona l'ot, non utile al tuo problema per caritá, ma per mia personale esperienza con il camino ho trovato una differenza abissale tra usarlo a vaso aperto e montare uno scambiatore rendendo l'impianto a circuito chiuso.
Comunque tornando it la valvola anticondensa a quanto lavora come gradazione?
Allora, ragionadoci su...il problema sta nella pompa di ritorno dal puffer.
Credo che lavorando entrambe contrastino in qualche modo l'apertura della valvola anticondensa
Ho provato a spegnere quella e ho anche chiuso il ritorno caldo all anticondensa, per fare entrare solo acqua fredda ma la valvola resta calda e il camino va in ebollizione...semba che l acqua non circoli nel camino...ma il percorso è obbligato...forse il problema è nella valvola anti condensa che non si apre correttamente...
Cioé sulla mandata hai escluso in pratica l'anticondensa, come prova?
Ma se la escludi non le arriva acqua calda, quindi non si apre il ritorno, si scalda dalla parte sbagliata...
Riapri il ritorno tenendo la pompa di ritorno spenta, e vedi cosa succede, dovrebbe aprirsi correttamente la valvola e risolvere così la questione
Si, il freddo é libero...ma senza l'acqua calda della mandata la valvola non si apre, non può farlo se non arriva alla temperatura per cui é stata studiata...
Quindi ti fa da tappo per il ritorno.
Però magari sto scrivendo una cavolata, serve per forza una foto per aiutarti perché non ho capito se puoi escludere del tutto la valvola anticondensa, e se puoi farlo a questo punto non capisco come sia collegata...
Avevate ragione aprendo l acqua calda funziona un po meglio...ma non ostante questo raggiunge subito la temperatura critica e per non bollire, a pellet, funziona al minimo per una decina di min e si spegne mentre se metto anche solo in pezzetto di legna bolle tutto...
Ho provato a caricare le immagini ma continua a darmi un errore...
Ma l'hai esclusa la pompa di ritorno?
E la temperatura sul puffer? A quanto arriva?
Bho...serve foto per forza, così non si riesce ad esserti d'aiuto mi spiace...non capisco se possa essere qualche strozzatura, o qualche collegamento fatto male...ma ha mai funzionato questo impianto o é tutto nuovo?
