Scelta rinnovo impianto riscaldamento - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Ho scritto al gse, vediamo cosa rispondono!
    • #32
      dalla spesa, se fai conto termico, devi togliere quello che questo ti riporta in conto corrente
      lascia perdere la cessione del credito, che nessuno farà mai se non ci guadagna sopra (cioè, se qualche venditore ti alletta dicendo che si accolla la cessione del credito, chiedi in giro e vedrai che facendolo tu risparmi molto di più)
      con caldaia, spendi in combustibile ben oltre il 70% in meno di quello che spendi ra
      cioè, per scaldarti un anno intero + acs, spendi circa 500/600 euro
      Hai supposto sempre una spesa iniziale di circa 9000€?
      E ancora: il budget previsto annuale non tiene conto della media alta stagione quando la caldaia a legna sarà spenta? Oppure la si può accendere comunque solo per ACS anche in estate (comunque sarà nel locale tecnico e quindi non darebbe fastidio in casa)?
      Debbo capire se a quella cifra poi devo comunque aggiungere la spesa per il gas ACS di circa sei mesi (piano cottura sarà induzione).
      Faccio queste puntualizzazioni per avere chiaro investimento e ritorno.
      Scusate ma è fondamentale per me non sbagliare acquisto, o trovarmi ad ammortizzare la spesa in 10 o più anni, secondo me del tutto fuori luogo.
      • #33
        dipende se quello è il tuo budget al lordo o al netto delle detrazioni
        un'impianto si studia e progetta sempre in base al mix tra esigenze e budget
        per l'acs estiva puoi benissimo utilizzare lo stesso impianto accendendo la caldaia una volta alla settimana (la soluzione più economica)
        oppure, puoi pensare a un boiler PDc o a un solare termico (dipende sempre dal budget)
        nulla da aggiungere
        con impianto a legna, il ritorno è in 2/3 anni nel tuo caso
        quando un ritorno supera i 5/6 anni diventa "stancante"
        • #34
          Dieghetto visto che abitiamo vicini e che da quello che ho capito vorresti spendere un cifra congrua senza distruggere casa ed eliminando il gpl anche per l'acs il mio consiglio è di valutare un riscaldamento a pdc aria acqua che possa alimentare i termosifoni.
          Inoltre la stessa pdc ti farà anche acs.
          In questo modo elimini il GPL e spenderai qualche centinaio di euro per riscaldarti tutto l'anno e fare acqua calda sanitaria.
          • #35
            ..... e mantiene il camino in essere, sempre che non sia proprio un camino tradizionale aperto!!
            In quel caso deve provvedere con almeno un inserto, perchè un camino aperto in casa significa avere freddo dentro quella stanza, sempre escluso quando il camino è acceso....
            Ricapitolando:
            1- sostituisci caldaia a gpl con pdc aria acqua e fai rischiesta conto termico x pdc (bei soldi!)
            2- sostituisci se camino aperto, l' attuale con un inserto, che abbia caratteristiche rischieste dal gse (stelle ambientali) e chiedi conto termico x il nuovo caminetto.
            Se il tutto ti da diritto ad un contributo in conto termico sotto i 5000 euro, in 3 mesi avrai il rimborso direttamente sul conto corrente.
            • #36
              Possibile che nessuno, dico nessuno, abbia chiesto "ma quanto isolata", perche il concetto di isolamento è molto "variabile"
              Chiedere una Legge 10 o certificazione energetica no??
              Vi sbranate per discussioni da 2 elementare senza sapere cosa serve e cosa consuma................e se si scalda a finestre aperte che ne sapete
              Vero è che di discussioni sulla "vera biomssa" nemmeno l'ombra, segno dei tempi???
              L'utente in questione cosa ha capito?? a quanto sembra niente, dopo 30 post, inutili
              P.s Mio semplice parere eh!!.............................sembra molto condiviso
              P.s. 2 Eppoi Biomassa su 90 Mq?????????????????????????
              Utente EA dal 2009
              • #37
                l'ha scritto l'utente nel primo post
                beh, mi sembra un pò prematuro.....
                può anche non avere i vetri, ma siccome chiede di risparmiare.... non penso tenga aperte le finestre in inverno...
                come no?
                con lo stesso quantitativo che ora usa di legna, può +/- scaldare tutta la casa eliminando il GPL se con caldaia, qualcosina di più con termostufa
                forse non hai seguito i post scritti...
                chi ti dice che non abbia capito nulla?
                ora spende 1800 eruo circa, sistemando, può spenderne 500/700
                e come sempre, ben vengano le opinioni. Tutte
                è quello che ha, mi par di capire.... + gpl
                inoltre scrive questo: " visto che comunque 30/35 qli di legna li brucio in ogni caso"
                quindi.........
                • #38
                  Stiamo dimenticando dove abita l'utente...
                  Biomassa come nuovo impianto per lui su 90mq è volersi del male.. alla tafazzi!
                  • #39
                    post n. 3:
                    "secondo me hai due strade, se la tua casa è veramente isolata e non abiti al polo nord:
                    1- pdc
                    2- legna se ti piace la legna"
                    è già stato detto fin dall'inizio......
                    la scelta rimane sempre al proprietario
                    e come sempre dico, ogni scelta è quella giusta se corrisponde alle esigenze, aspettative e volontà di chi paga.
                    • #40
                      Quel che sto per fare io... quindi stai dicendo che posso fare conto termico per 1 e 2?
                      Scusate il breve OT
                      Fotovoltaico 4.76 kWp
                      • #41
                        se non erro, il CT2.0 lo fai su un'intervento che riguarda il riscaldamento, non su due interventi che riguardano lo stesso riscaldamento
