assistenza su impianto casa - EnergeticAmbiente.it
  • Sulla centralina dovrebbe esserci una specie di modalitá vacanza, sulla quale impostare i giorni di assenza e la T da mantenere.
    Nella mia Consolar questa funzione é presente, io però ho bypassato il sistema con i termostati in casa che danno il consenso alle pompe, quindi staccando quello semplicemente il riscaldamento non va
    • si cè quella funziona nella centralina....
      ed anche io ora ho il sistema "vecchio" solo che lascio il termostato sempre alto per lasciare la pompa e le valovle accese.
      ho 3 collettori , 3 termostati, ogni collettore si apre tutto insieme in base al termostato. una volta aperti le valvoline dei collettori danno il contatto di accendere la pompa unica per tutto l impianto.
      quindi anche io se vado via basta che abbasso i termostati e i collettori si chiudono e la pompa si spegne
      però per la regolazione temperatura... non sono convintissimo della resa.
      adesso che siamo a casa sempre, la temperatura costante si 21-22° va bene in casa...
      ma se andiamo a lavoro dalle 7 alle 20... in quelle ore mi sembra uno spreco tenere la temperatura costante di casa a 21-22 senza nessuno dentro
      • Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggio
        due sonde che vanno nel puffer, leggo la T° minima che si vuole nella parte alta e la max nella parte bassa (così eviti continui on/off di caldaia)
        ma in quel puffer tu scarichi anche una PDC ??? perchè allora il discorso è diverso......
        sto facendo il codice per l accensione della caldaia in base alle due sonde..
        però le 2 sonde non capisco come devono funzionare
        parte alta sonda1<38 accendi
        parte bassa sonda2>45 spegni
        cosi?
        • Originariamente inviato da ilgio Visualizza il messaggio
          ... basta che imposti le T sulle 3 zone a 15 gradi invece che a 25 come ora, e il riscaldamento si adegua per farti fare le ferie!
          Questo non impedisce alla caldaia di lavorare al bisogno (quando non hai acceso il generatore a biomassa) ad una T appena maggiore di quella della climatica finale (sul radiante).
          E' solo una questione di impostazione dei relativi valori (T est vs T acqua tecnica) in modo da ottimizzare la resa (condensazione) della caldaia a metano.
            cioè se io alcuni giorni vado via e voglio che la casa stia sui 16-17° al posto di 21 come faccio?
            prova a vedere se ci sono termostati compatibili con la centralina climatica.. dove si possano impostare varie modalità e gestire il tutto da questo.. esempio modalità giorno continuo; modalità orari; modalità notte continuo e spegnimento..
            quando sei fuori metti in modalità notte che manterrà la T impostata nella centralina per questa modalità che sarà sempre e comunque condizionata da T int ed est..
            mentre se le assenze sono regolari puoi impostare dalla centralina stessa come dice bravo666..
            nella mia non devo andare in sala termica ogni volta a modificare i parametri.. una volta calibrata e trovato la giusta curva non devo fare nient'altro.. al bisogno intervengo (quasi mai) sul termostato (rc21) in casa..
            ma sto sistema non mi convince molto... perchè non ho controllo sulla temperatura in casa...
            nulla centra con la calibrazione delle sonde.. tu hai detto che il termostato ti segna 23 mentre la reale è inferiore di quasi 3°. per cui correggere solo la differenza con la calibrazione delle sonde..
            • Allora, ti spiego come ho fatto io.
              Ho tre termostati bticino x8000, con collegamento wireless e controllo tramite smartphone.
              Posso impostare vari programmi, e gestire il "fuori casa" tramite loro anziché dalla centralina climatica.
              Sulla climatica Consolar ho impostato la curva, la mandata minima e quella massima, i gradi voluti di giorno che sono 20 e l'abbassamento notturno a 18 gradi di modo che comunque livelli la mandata di notte al bisogno.
              I 3 termostati sono settati a 23 gradi di giorno e 18 la notte, quindi la pompa gira sempre, e la T rilevata in casa é sempre tra i 20,5 e i 21 gradi di giorno, laddove superasse i 23 si staccherebbe semplicemente la relativa pompa collegata al termostato, questo non accade mai perché dopo un paio di mesi di prove lo scorso anno sulla T di mandata e sulla curva da adottare ho trovato il set ideale che vede nella mandata minima a 37 gradi, la massima a 55 e una curva di 1.3 la quadra per la mia casa.
              Di notte semplicemente non girano mai le pompe, casa mia nonostante sia una costruzione anni 80 perde veramente poco e la mattina i termostati sono sempre sopra i 18 gradi, ma dovesse scendere la temperatura al di sotto farebbe girare la pompa per mantenere quella temperatura.
              Quando esco di casa gestisco al bisogno tramite smartphone, se sono fuori due giorni imposto il programma "fuori casa" creato da me che prevede 16 gradi.
              Da indicazioni delle istruzioni dei termostati dovrebbero rilevare dal gps dello smartphone quando non sono in casa e far calare la T di casa di conseguenza, ma non l'ho mai attivata questa modalitá perché preferisco fare il tutto manualmente.
              Ora, posso fare questo avendo dei termostati smart, con termostati semplici mi sa che non puoi fare molto, magari potresti pensare di sostituirli con altri più moderni avendone anche te più di uno
              • allora eccomi qua dono un mesetto di impianto nuovo.
                ora il camino non va proprio piu in ebollizione assolutamente, anzi fa fatica la pompa a rimanere accesa. la pompa camino si accende sopra i 63°
                all inizio del camino acceso.. vedo che quando si accende la pompa abbatte in pochi minuti la temperatura scendendo anche a 53-55.
                dopo ore e ore allora rimane sempre piu sui 63.
                il camino ha voluto collegarmnelo in vaso aperto mettendo il vaso di espansione sotto al colmo nella parte piu alta della casa.
                ora la miscelatrice configurata con il tecnico coster mi aveva impostato il giornaliero diviso in 20.5° dalle 4 alle 22 e dalle 22 alle 4 18°
                pompa dell impianto sempre accesa , termostati alzati a 22° e devo dire che il confort è molto migliorato non sentendo piu il pavimento ghiacciato quando il termostato faceva spegnere le testine sui collettori e di sconseguenza spegnere la pompa dell impianto.
                devo ancora spostare la sonda interna della coster in una posizione piu fredda perchè li nel sottoscala affianco al quadro centrale è molto ovattata e non cambia molto la temperatura, forse la metto nel pianerottolo del piano mansardato che sembra la parte piu freddina..
                poi ho regolato un po le singole linee sui collettori chiudendo alcune mandate di alcune stanze piu piccole..
                diciamo che tutto sommato ho un bel confort.
                vi allego lo schema, datemi qualche consiglio se può andar bene o no
Nome:   Schermata 2020-11-23 alle 18.45.13.jpg
Dimensione: 214.7 KB
                • Ma é senza valvola anticondensa?
                  • Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                    è interna al camino
                    • scusa, come fa all'accensione il tc a scendere sotto i 53° se hai la vac (spero 60°).. inoltre, in presenza di vac appunto, fai partire il circolatore a 45° e stop 40. inizia a riscaldare l'acqua contenuta nel tc ad una T più bassa e man mano sale fino a che la valvola anticondensa apre piano piano senza far fare alcun on/off alla pompa..
                      • Quindi la vac dovevano metterla vicino al puffer tra mandata e ritorno al camino giusto?
                        • la vac si mette più vicino possibile al generatore, su ritorno (se il circolatore è sul ritorno)
                          alias Dott Nord Est
                          • giusto per capire..
Dimensione: 238.2 KB
                            sarebbe meglio che il circolatore sia sul ritorno tra vac e tc.. naturalmente se l'altezza del vaso supera la prevalenza del circolatore puoi farlo tranquillamente.. io non ho avuto problemi..
                            che taratura ha la vac..?
                            • mmmm la pompa del camino è nel locale caldaia a quasi 15 metri dal camino
Nome:   impianto2020_fatto.jpg
Dimensione: 226.5 KB
                              • se hai la possibillità di mettere la pompa nel termocamino, sul ritorno tra camino stesso e vac (sempre se l'altezza in mt del vaso è superiore alla prevalenza della pompa) sarebbe meglio, altrimenti amen.. cmq sia non puoi far partire la pompa ad una T maggiore di quella del bulbo della vac.. meglio farla partire più bassa possibile (tanto la vac regolerà da se l'apertura dei flussi).. es.: T bulbo vac = 60°, partenza pompa 50 e stop 40°; T bulbo vac = 55°, partenza pompa 45 e stop 35°.. in questo modo non dovresti avere on/off del circolatore e T altalenanti nel tc. la T in questo modo dovrebbe avere un aumento costante (giusto un leggero calo alla partenza della pompa). diversamente significa che qualcosa non funziona come dovrebbe..
                                inoltre abbi cura che la vac abbia i giusti kvs rispetto alla potenza del tc..
                                • no allora mi viene il dubbio che il camino non abbia nessuna VAC interna.
                                  la pompa non posso spostarla vicino al camino...
                                  come posso risolvere? non posso mettere la vac nel locale caldaia prima della pompa?
                                  mi viene un dubbio anche sulla prevalenza della pompa:
                                  la mia pompa è questa
                                  e il vaso di espansione è a 5 metri da terra
                                  poi ho anche l altra pompa quella della grundfos per l intero impianto radiante... fanno parte della stessa acqua sia l impianti, sia i pannelli
                                  • oddio ilgio.. mi era sfuggito.. ma hai fatto tutto a vaso aperto..? cioè il tc/puffer/impianto..? l'acs no perchè vedo un kit scambiatore tra caldaia a gas e puffer.. anche la pdc che è collegata ai serpentini..
                                    cmq il problema grosso in questo caso non è tanto la vac ma l'impianto a vaso aperto.. non è che non serva la vac eh, ma il resto è più grave.. scusa perchè non hai fatto il tc a vaso chiuso visto che si poteva.. così è un impianto zoppo.. altrimenti avresti dovuto mettere uno scambiatore a piastre per separare i vasi.. a parte il fatto che anxhe le rese sono diverse, poi rischi di sporcare il radiante perchè il vaso aperto tende a spircarsi di più. inoltre anche la grandezza del vaso dev'essere maggiorata ma sinceramente preferirei 100 volte vaso chiuso o tc vaso aperto e puffer/impianto chiuso..
                                    edit..
                                    ho riletto tutto in fretta e ho visto che ti era stato spiegato da bravo66 che non potevi fare tutto a vaso aperto.. perchè non hai seguito i consigli.. se il giratubi non era capace ne cercavi un'altro capace.. ora devi rimetterci mano e soldi.. mah
                                    Ultima modifica di aldo55; 25-11-2020, 17:02.
                                    • se è tutto a vaso aperto, anche il radiante a pavimento, in pochi anni si dovrà molto probabilmente buttare tutto
                                      mai va fatto il vaso aperto sul radiante a pavimento.....
                                      alias Dott Nord Est
                                      • aiutoooooo
                                        il giratubi mi ha detto che vaso chiuso era pericoloso e quindi fatto vaso aperto
                                        dice che loro li fatto cosi e van benissimo.. ne fanno parecchi
                                        che faccio???
                                        • certo, fanno parecchi radianti a vaso aperto perchè poi devono intervenire per fare la pulizia e sistemarli
                                          hanno il loro business.......eheheheheh
                                          alias Dott Nord Est
                                          • da quel che ho capito ... non riuscivano a fare vaso aperto perchè dovevano entrare nella nicchia del camino in cartogesso e dicevano che non ci riuscivano a passare.... io ci passo(dovrò farmmelo io)
                                            possibile che non trovo un giratubi professionale?
                                            eppure questi dovevano essere i migliori per questi tipi di impianti
                                            ora la soluzione meno tragica quale potrebbe essere?
                                            • considerando tutto, secondo me la cosa più semplice da fare è mettere uno scambiatore a piastre tra tc e puffer.. dai un'occhiata a questa discussione per capire il modo in cui i fare il lavori..
                                              Termocamino più Puffer e bollitore
                                              • nooo assolutamente... scambiatore a piastre no.... lo avevo all' inizio e non rendeva per nulla... perde troppo
                                                  perchè non era giusto o era fatto male.....
                                                  alias Dott Nord Est
                                                  • no quello non lo metto... allora meglio fare il vaso chiuso
                                                    ma lunico problema di questo impianto tutto aperto è la sporcizia nell impianto??
                                                    • ilgio.. evidentemente era fatto male.. se poi chi lo aveva fatto era lo stesso idraulico che dice che il vaso chiuso è pericoloso.. mi sa che se c'è qualcosa di pericoloso questo è proprio lui..
                                                      poi vedi tu.. ma ripeto, pensando al circolatore a 15 mt dal tc, vac nel tc (se cè ancor non l'ho capito).. ma puoi pensare a fare il tc a vaso chiuso cercando di fare uno spazio da 8nserire circolatore e vac.. cmq fatti una lettura di quella discussione, giusto per capirw..
                                                      • no non è lo stesso figurati..
                                                        questi sono specialisti in questo genere di impianti
                                                        le ho gia lette tutte
                                                        forse allora la vac non cè nel tc..
                                                        quindi pompa e vac in caldaia non va bene?
                                                          per farti capire.. auto con cerchi i lega 18"; super accessoriata; super lucida e come motore una ciminiera..
                                                          cioè.. hai un pavimento radiante, gestione climativa, pdc etc.. e hai il resto dell'impianto una ciofeca..
                                                          • .....oltre il problema della pressione impianto....... (0.3 bar)
                                                            ilgio, ma di dove sei che hai installatori così "esperti" ?
                                                            alias Dott Nord Est
                                                              sicuramente non è il massimo ma se vaso chiuso anche con vac e circolatore a 15 mt dal tc è sicuramente meglio di com'è adesso.. basta che i tubi siano ben coibentati, settando bene la partenza e stop circolatore che dovrebbe andare bene.. ma ricorda che fare un tc a vaso chiuso occorre acuratezza e saper mettere bene i vari componenti, cosa ben diversa dall'installazione di un vaso aperto..
