assistenza su impianto casa - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da ilgio Visualizza il messaggio
    non capisco cosa centra la sonda nel puffer...
    il mio è un camino a legna non a pellet
    centra centra, per impedire al TC di trasformarsi in termosifone una volta esaurita la legna
      le sonde nel puffer e nel tc serve per misurare il delta termico facendo partire le pompe contemporaneamente quando ricorrono le codizioni-- cioè, se tu accendi camino e la T sotto il puffer è ad esempio 60° le pompe partiranno quando la T nel tc avrà raggiunto >60°; se segna 55° partiranno a 55 e così via.. naturalmente se ci sono 35°, setterai la centralina una T minima di base es.45°.. questo sistema è semplice e funzionale e si applica in presenza di scambiatore tra tc e puffer..
      edit:
      opsss ...
      scusate, credevo si proponesse lo scambiatore tra tc e puffer..
      Ultima modifica di aldo55; 26-11-2020, 22:06.
      • Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggio
        ma così facendo ti lascia minor spazio di "scarico" TC
        inoltre te lo destratifica se hai solo 2 gradi di differenza tra sotto e sopra
        una centralina di delta corretta lavora in modo completamente diverso
        ti assicuro che dopo numeri impianti di questo tipo, la soluzione migliore è sempre una centralina esterna
        Perché lo destratifica? Considerando il ritorno dell'impianto a pavimento a 20 gradi immagino sia posto tutto sul basso, a camino spento sfrutterá per intero il puffer che comincerá a raffreddarsi dal basso,no? Per il discorso sona effettivamente essendo un camino a legna converrebbe sfruttare l'accumulo per intero e mettere quindi la sonda tutta in alto con quella logica di funzionamento.
        Ovviamente una centralina esterna che gestisca il tutto terrebbe conto di più fattori, avendo comunque il controllo totale dell'impianto, ma trovo quelle centraline più utili su un generatore a pellet che non su uno a legna che vomunque una volta acceso non si spegne di certo e deve giocoforza scaricare calore
        • Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
          perchè ti ritrovi con il puffer caldo solo dalla sonda in su
          sotto rimane freddo per circa 1/3 (se la metti a 2/3 come hai indicato), e se non ha un sistema di stratificazione interna ad ogni ripartenza riscaldamento rimescola tutto (cosa che cmnq avviene anche con sonda bassa logicamente, ma ho maggior autonomia a TC spento e maggior possibilità di carico energia)
          certo, ma avrai un puffer caldo per 2/3, e quindi con meno kW disponibili
          intendi sonda puffer o sonda TC ?
          va in alto sul TC e in basso sul puffer
          non serve comandare chissà quali fattori, ma solo il delta TC/Puffer
          • Ma no, non è vero Dott...con la logica della sys hai il puffer con meno di due gradi di differenza tra sotto e sopra, io ho il puffer settato a 65 gradi, quando arriva a 65 alla sonda ho 62/63 sotto, segnato su sonda esterna, perché la caldaia non mamda di continuo acqua al puffer ma sale a step di 5 gradi per volta, in più quando arriva a 65 e va in spegnimento, la pompa continua a girare per smaltire il calore interno alla caldaia, arrivata al pareggio di T tra caldaia e puffer si spegne la pompa.
            Da quando uso questo sistema per scaldare il puffer non ho mai avuto differenza tra sopra e sotto, se non quando la caldaia é spenta e i riscaldamenti girano.
            Edit: però ciò non toglie che tu abbia ragione su un generstore a legna, che deve lavorare tenendo conto della parte bassa del puffer effettivamente perché quella rappresenta il punto massimo da impostare oltre il quale non deve dare più calorie, certo
              appunto, tu hai pellet, con la legna lavora diversamente
              • Però oltre al camino. Mi viene un dubbio sul collegamento della caldaia al puffer.
                cosa serve mettere la caldaia nella serpentina? A scaldare altri 600 lt. Quando potrebbe scaldare direttamente L impianto a pavimento?
                • hanno messo la caldaia su serpentino perchè non lavora a vaso aperto
                  • Ah ok. Ma se ora metto il camino con lo scambiatore.
                      diventa vaso aperto tc e vaso chiuso il resto dell'impianto, compreso caldaia a gas.. per cui, in base all'impianto che vai a fare puoi usare anche la caldaia a gas diretta alla parte alta del puffer, pdc e solare nei serpentini..
                      • Quindi la caldaia nel serpentino perde e basta.
                        altro dubbio che ho fatto all idraulico e mi ha detto che va bene:
                        il camino è collegato dal basso a1 e 3
                        mentre impianto a 2e4. Va bene lo stesso?
                        • in che senso la caldaia nel serpentino "perde e basta"...?
                          [QUOTE]
                          /QUOTE]
                          intendi connessioni del puffer..?
                          • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata 2020-12-01 alle 11.13.32.png
Dimensione: 289.8 KB
                            H12 mandata a pavimento con climatica
                            H5 ritorno pavimento
                            H9 mandata camino
                            H2 ritorno camino
                            • staco guardando questo kit a piastre da mettere in locale caldaia... ma sembra non avere la sonda puffer
                              http://www.depala.it/files/pdf/de_pa..._serie_bf1.pdf
                                [ATTACH=CONFIG]79043[/ATTACH]
                                H9 mandata camino
                                H2 ritorno camino
                                Avrei personalmente invertito i ritorni di caldaia e camino.
                                Nello specifico avrei messo:
                                H12 mandata camino e pavimento
                                H5 ritorno camino
                                H2 ritorno pavimento.
                                Anche se volendo aumentare il volano si poteva mettere su H2 sia ritorno camino che ritorno pavimento
                                • vabe però può andare bene anche cosi.. dai quelloo lasciamolo cosi per carita..
                                  devo trovare un box per le piastre e la centralina per gestire il camino
                                  • ti basta uno scambiatore >30 kW con coibentazione (se non erro il tc ha 16 kw all'acqua) e un circolatore.. spendi neanche la metà dei box preconfezionati + una centralina solare per il controllo del delta termico..
                                    per quanto riguarda le connessioni al puffer anche io concordo con bravo666..
                                    • Mbah mi sembrava 30kw il mio caminoClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   951FE0CB-4BB2-4290-AEF1-D9684EFB7E0C.png
Dimensione: 200.2 KB
                                      hai dei link per gli scambiatori coibentati che dici? E la centralina?
                                      • 30 kW di potenza termica ma all'acqua..?
                                        cmq devi prendere uno scambiatore un pò sovradimensionato rispetto alla potenza del tc (resa all'acqua s'intende)
                                        se fai una ricerca su internet ne trovi una marea (zilmet, cordivari, etc). controlla sempre, oltre la potenza anche le T di esercizio.. perchè ce ne sono molti per acs che hanno una T di esercizio max 90° e non va bene per riscaldamento..
                                        così come centraline.. si tratta di una semplicissima centralina solare che controlla il DT di 2 temperature..
                                        un esempio
                                        SCAMBIATORE DI CALORE A 40 PIASTRE ZILMET ZB 250 ATTACCHI 1" SALDOBRASATO | eBay
                                        Ultima modifica di aldo55; 01-12-2020, 23:43.
                                        • ... lavoro raccordi e circolatore... forse spende meno con un kit tipo questo:
                                          SCAMBIATORE KIT 34 PIASTRE 35KW MODULO INTERFACCIA TERMOPRODOTTO CALDAIA (24452) | eBay
                                          • Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggio
                                            un esempio
                                            a questo devo aggiungere 2 pompe e la centralina e 2 sonde
                                            • Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
                                              a questo devo aggiungere una pompa e la centralina e 2 sonde
                                                no ha già il circolatore e lato tc lo hai già--
                                                la centralina si..
                                                • arrivati ad una stima che il mio impianto è quasi totalmente sbagliato.
                                                  grazie alla professionalita si Giuseppe mi ha fatto capire tutti i problemi.
                                                  Facendo calcoli al volo come fosse un computer che fa questi impianti tutti i giorni mi ha saputo dare anche i dimensionamenti e una serie di dati che nessuno di tutti quelli interpellati mi hanno saputo dare
                                                  • Quindi, risultato?
                                                    • beh.. che Giuseppe nel campo impianti biomassa, e non solo, sia più che preparato ed esperto non c'era dubbio..
                                                      se segui i suoi consigli di sicuro risolverai.. siamo curiosi del risultato finale..
Nome:   impianto2020_sistemato.jpg
Dimensione: 612.7 KB
                                                        adesso vediamo se il giratubi è in grado di eseguirlo alla lettera e se ci mette del suo
                                                        • Hai trovato quindi quel kit con centralina integrata?
                                                          • la valvola AC messa in quella posizione è un errore nel disegnarla o è messa lì per fare da miscelatrice--.. ?
                                                            • Dovrebbe essere voluta, quando é presente lo scambiatore la vac la si mette sul secondario, é una cosa che mi é stata "insegnata" su questo forum
