assistenza su impianto casa - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggio
    niente.. sul link che hai inviato, il pdf della sceda tecnica è praticamente flipata.. nel sito della CPC no ne parliamo nemmeno.. come si fa commerciare un termocamino senza scheda tecnica e ne dati specifici.. boh
    cmq ilgio, senza fasciarsi tanto la testa, considera una potenza nominale all'acqua non più di 22 kW.. per cui credo che possa andar bene uno scambiatore da 35/40 kW.. se con attacchi da 1" meglio ma se hai difficoltà a reperirgli, anche da 3/4 "divrebbbe" andar bene.. se fai un giro su ebay per esempio ne trovi a bizzeffe con attacchi da 1" e 40 kW..
    mi mandi qualche link?
    • https://www.ebay.it/itm/SCAMBIATORE-...edirect=mobile
      https://www.ebay.it/itm/Scambiatore-...edirect=mobile
      sono alcuni, ma ce ne sono tanti altri.. cerca : scamiatore a piasrtre 1"..
      • Mi consigliate un liquido disincrostante oppure per mantenere le tubazioni nell impianto?
        • dopo il grande intervento di giuseppe che mi ha riposizionato tutto limpianto aggiungendo anche un secondo puffer va tutto alla grande..
          unica cosa è che il camino qualdo lo accendo e cè fiamma alta vedo che la temperatura va su tanto sui 75-80 e mi sembra fare gorgogliii e che non riesca a scaricare, sembra che la VAC non si apra a dovere..
          allora chiudo la canna fumari aper far abbassare la fiamma.. quindi in 5-10 minuti la temperatura vedo che scende, allora riapro la canna e l'acqua sembra che si stabilizzi anche se la fiamma ritorna
          boooo
          non ci vuole magari un liquido antiebollizione?
          • ma lascialo andare anche a quelle temperature che non gli fa male, anzi.. in genere quando arriva sugli 80° si stabilizza su quella T in quanto la vac apre di più.. anche il mio lavora tra i 78 e gli 82°, il risultato più resa e meno incrostazioni-- il termocamino deve lavorare a temperature alte, l'importante è che tieni sotto controllo gli sfoghi di sicurezza e il vaso d'espansione che siano sempre efficienti..
            • Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggio
              concordo
              se un tc ha 30 kW al focolare, nominali all'acqua ne avrà non più di 20/22 kW
              Riprendo questo post perche' sto cambiando lo scambiatore del mio termocamino ( dopo anni ho capito che e' sottodimensionato) e ho una potenza nominale a 32,5 kW e Potenza termica resa all’acqua: kW 28
              Lo scambiatore e' nuovo ma e' vecchiotto ( circa 15 anni) ha 40 piastre , credo che possa andare bene oppure devo controllare qualcos altro?? da dove vedo se e' uno scambiatore per acs oppure per termocamini??
              • devi controllare quanti kW scambia
                guarda sulla scheda tecnica o chiedi alla casa produttrice
                • Grazie Giuseppe
                    essendo uno scambiatore del 1995... non trovo scheda tecnica.
                    Spirax Jucker modello Novin SB 910/50 320 mm x130 mm x 130mm
                    Comunque mi correggo e' a 50 piastre
                    Ultima modifica di moro70; 09-11-2021, 15:19.
                    • un 50 piastre nuovo dovrebbe scambiare circa 80/90 kW
                      • Premessa: Non avendo fornito i dati del mio impianto se non del solo termocamino , secondo la tua esperienza e conoscenza lo scambiatore e' ok oppure e' sovradimensionato ? Se e' sovradimensionato quali problematiche potrei avere??
                        • ci sono problemi se è sottodimensionato, non se è sovradimensionato
                          • Grazie, gentilissimo
