Originariamente inviato da aldo55
Visualizza il messaggio
assistenza su impianto casa
https://www.ebay.it/itm/SCAMBIATORE-...edirect=mobile
https://www.ebay.it/itm/Scambiatore-...edirect=mobile
sono alcuni, ma ce ne sono tanti altri.. cerca : scamiatore a piasrtre 1"..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
dopo il grande intervento di giuseppe che mi ha riposizionato tutto limpianto aggiungendo anche un secondo puffer va tutto alla grande..
unica cosa è che il camino qualdo lo accendo e cè fiamma alta vedo che la temperatura va su tanto sui 75-80 e mi sembra fare gorgogliii e che non riesca a scaricare, sembra che la VAC non si apra a dovere..
allora chiudo la canna fumari aper far abbassare la fiamma.. quindi in 5-10 minuti la temperatura vedo che scende, allora riapro la canna e l'acqua sembra che si stabilizzi anche se la fiamma ritorna
boooo
non ci vuole magari un liquido antiebollizione?
ma lascialo andare anche a quelle temperature che non gli fa male, anzi.. in genere quando arriva sugli 80° si stabilizza su quella T in quanto la vac apre di più.. anche il mio lavora tra i 78 e gli 82°, il risultato più resa e meno incrostazioni-- il termocamino deve lavorare a temperature alte, l'importante è che tieni sotto controllo gli sfoghi di sicurezza e il vaso d'espansione che siano sempre efficienti..
Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggioconcordo
se un tc ha 30 kW al focolare, nominali all'acqua ne avrà non più di 20/22 kW
Lo scambiatore e' nuovo ma e' vecchiotto ( circa 15 anni) ha 40 piastre , credo che possa andare bene oppure devo controllare qualcos altro?? da dove vedo se e' uno scambiatore per acs oppure per termocamini??
Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggiodevi controllare quanti kW scambia
guarda sulla scheda tecnica o chiedi alla casa produttrice
Spirax Jucker modello Novin SB 910/50 320 mm x130 mm x 130mm
Comunque mi correggo e' a 50 piastre
Ultima modifica di moro70; 09-11-2021, 15:19.
