assistenza su impianto casa - EnergeticAmbiente.it
  • Ecco il regolatore. Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   73847FFF-7194-4E6D-9E29-E4EACEFEE67A.jpeg
Dimensione: 15.7 KB
ID: 1972105 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   79F3FB79-7B55-4B74-AEE2-DAF0E8683A5B.png
Dimensione: 475.4 KB
    comunque in confronto a 4 anni fa scalda molto di più.
    l’ho regolato che a camino spento ho regolato il bilanciere che rimane al pelo chiuso. Ho notato che quando c’è fuoco il regolatore si apre non tutto ma solo una pezzettino.
    • se dici che tira ancora tanto, devi avvitarlo all'opposto di quello che vedi in foto
      • 2 dicembre 2019 - YouTube
        • per sapere quanto tira, devi misurare con un deprimometro e vedere se corrisponde con i pascal indicati nella scheda tecnica del TC
          • Bé...sembra che tiri ancora un pelo troppo, anche se non ti fa il fiammone a schiaffo...
            Ma la temperatura fumi non sai a quanto sta? La centralina del camino non te lo dice?
            • Originariamente inviato da ilgio Visualizza il messaggio
              quello che noto di più è un grande strato di creosoto nella camera di combustione.. questo dovuto alla mancanza di un buon sistema anti condensa..
              il tiraggio sembra normale.. poi non saprei
              scusa ilgio.. quando il tc va a legna usa la ventola aspirazione fumi..?
              • No no. Solo quando apro il vetro parte una ventola che manda aria mi sembra. Dalla centralina non so come fare a vedere la temperatura dei fumi. Non ho un manuale della centralina
                • Ma scusa la centralina non è la stessa del manuale che hai linkato in precedenza..? Perchè se non ho capito male, quando vai a legna dovresti variare qualche imoostazione..
                  Non riesci a vedere se la sonda fumi è inserita alla base della canna fumaria come dice appunto il manuale..?
                  • si la centralina è quella, per passare da legna a pellet cè un bel pulsante "LEGNA" "PELLET"comunque ha un menu nascosto che si entra premento 2 tasti... ed è da lì che ho alzato la temperatura dell accensione della pompa. Ho dovuto chiedere al produttore ed ha fatto fatica a dirmi come entrare e che parametro guardare perchè dice che se si tocca altro si fanno casiniuff...
                    • Dovresti avere due pulsanti, più e meno, premendone uno dovrebbe farti vedere le temperature delle sonde.
                      Non sono sicuro su quale sia perchè nel camino io ho la sy250 e si preme il più, nella caldaia ho la mb250 e si preme il meno.
                      Prova sulla tua quando il camino é in funzione e vedi la temperatura fumi a quanto sta
                      • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata 2019-12-03 alle 15.37.01.png
Dimensione: 336.2 KB
ID: 1972120Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata 2019-12-03 alle 15.40.17.png
Dimensione: 61.6 KB
                        ho trovato come fare
                        stasera controllo la temperatura fumi
Nome:   D999F09E-2BD4-4C15-9309-B80E34F9AB60.jpeg
Dimensione: 51.1 KB
ID: 1972140Eccomi. Dopo 3 ore e con fiamma alta la sonda mi segna 270. Poi quando scende il fuoco. Scende anche la temperatura. Con fuoco basso va a 150
Nome:   873F9734-4B9E-4A9F-8505-AE3951143366.jpeg
Dimensione: 48.5 KB
ID: 1972141Così la sonda 200
                            • sulle caratteristiche nel manuale non c'è qualche dato che indichi quale temperatura uscita fumi dovrebbe essere quando usi la legna.. credo che per il pellet abbia una T fumi più bassa in quanto modulante. con la legna, agendo sul pulsante della centralina, probabilmente le funzione della macchina per il pellet vengono escluse.. di conseguenze cambiano molte cose..
                              • No non trovo a che temperatura fumi deve essere con la legna. Però è molto variabile con la legna. Scusa ma anche il tuo sarà così. Quando metti tanta legna la temperatura sarà alta. No?
                                • immagino di si.. non ho mai provato a misurare la T fumi.. ma anche nella caldaia a pellet la T fumi non è mai la stessa.. quando va al max la T fumi è più alta di quando va a min.. per cui con la legna queste variazioni sono ancora più marcate.. bisogna vedere però quella consigliata dal produttore o meglio dal banco prova in base alle norme.. ma non saprei proprio su che basi un generatore viene riconosciuto a norma e quale T fumi debba essere..
                                  edit..
                                  sono andato a vedere il manuale del mio tc e sulle caratteristiche riporta "uscita fumi: 257° C".. con canna d25, tiraggio 12 pascal.. poi ho visto il modello più piccolo e la temperatura fumi 376° C, tubo d22, 11 pascal di tiraggio.. deduco quindi che la T fumi risulta più alta con canna più stretta di diametro.. poi sicuramente entreranno in gioco altri fattori in base alle caratteristiche del generatore.. ma non ho certezze in quel che deduco, per cui prendila solo come discorso personale e non tecnico..
                                  • allora vi faccio un piccolo aggiornamento sull andamento.
                                    per la sistemazione dei collegmaenti camino e locale caldaia, purtoppo fino a gennaio non viene nessun idraulico a sistemarmelo.
                                    comunque con le 2 modifiche veloci attuate:
                                    1) settata temperatura di partenza della pompa camino a 62°
                                    2) connessione in serie delle due serpentine del puffer collegato al camino
                                    per la prima volta ho visto la temperatura del puffer basso a 57° e alta a 62° ed il camino l'ho visto arrivare anche a 90°.
                                    quando vedo queste temperature però lascio andare il fuoco e lo lascio spegnere per raffreddarsi un po' perhcè mi viene un po' paura
                                    con queste temperature faccio anche la giornata intera senza che si accenda la caldaia.
                                    per quanto riguarda il tiraggio vedo che più fa freddo e piu la fiamma si trappa tirando di molto di piu. allora chiudo di un 20-30° la flangia della canna fumaria
                                    il grosso problema è che davanti a questa leva ho un grosso quadro e tutte le volte devo alzarlo per manovrare la leva della flangia.
                                    sto pensando di usare un motorino per flangia come questo
                                    Motore Belimo LMC230A Attuatore per serrande taratura aria | Arieggiare
                                    collegandolo e programmando un raspberry per avere 3-4 posizioni fisse con 3-4 pulsanti
                                    • mentre nel puffer leggevi 62° e nel TC 90°, il riscaldamento era spento o acceso ?
                                        questo succede perchè i serpentini del puffer non smaltiscono le calorie del tc.. fai quelle modifiche e vedrai che il puffer, volendo arriverà anche a 75° senza over T del tc..
                                        per la canna fumaria, hai provato ad alleggerire il bilanciere in modo che apra di più..?
                                        ma le flange o valvole a farfalla mi pare non siano più a norma..
                                        • si in quel momento del tc a 90° l impianto era spento.
                                          comunque non avevo mai visto temperature di puffer e camino cosi alte
                                          • Pensa quando lo collegherai come si deve
                                            • Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggio
                                              ok le farò sicuramente.. ma devo farlo nei prossimi mesi o addirittura in primavera quando gli impianti li userò meno.
                                              il bilanciere del regolatore d'aria esterna? si l'ho svitato tutto per farlo piu aperto possibile anzi svitato tutto rimane un pochino aperto già
                                              e comunque ho notato che tira molto di piu solo quando fuori fa freddo sullo <0
                                              allora non posso proseguire alla mia idea, però se lo chiudo un pochino anche la legna dura di piu... ed anche sul manuale del camino diceva di chiuderla un pochino a fuoco acceso Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata 2019-12-15 alle 19.17.05.jpg
Dimensione: 199.0 KB
                                              • questo significa che le due serpentine non bastan a scaricare
                                                metti lo scambiatore e gestisci il delta puffer/tc e vedrai temperature che sono normali per un'impianto fatto giusto: tc a 90° e puffer a 75/85°
                                                  Potrebbe essere un problema di "portata" causa lunghezza delle 2 serpentine e loro diametro.
                                                  T in entrata e T in uscita delle 2 serpentine quando il termocamino è a 90°??
                                                    [ATTACH=CONFIG]74223[/ATTACH]
                                                    ma è un'accessorii del tc..? se lo è allora avranno avuto la certificazione per installarlo.. facendo parte di esso credo sia diverso.. credevo fosse una valvola che era stata aggiunta nella canna...
                                                    • Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
                                                      no appena finisco il disegno ve lo mostro.. ma ero arrivato all idea che mettevo il tc a vaso chiuso ed entravo direttamente nel puffer
                                                      • si la flangia è del tc
                                                        si si è attaccato al tc.. è nel pezzo di 20cm di canna fumaria che è attaccato al tc
                                                          importante che sia certificato per poterlo fare
                                                          • si il tc, dal manuale si può installare a vaso chiuso..
                                                            ilgio.. allora se la flangia fa parte del tc così è certificato e puoi fare la regolazione che vuoi..
Nome:   Foto 05-05-20, 19 36 06.jpg
Dimensione: 132.2 KB
                                                              vedi un pò se può andare-- giusto per avere un'idea---
                                                              allora ora che si riprende..sto cntattando idraulici per vedere se sono in grado di farlo..
                                                              ho una domanda su questo schema
                                                              il radiante a destra tu lo hai collegato sopra e sotto al puffer, sembra come il termo camino a sinistra, come mai?
                                                              il radiante li collego nei due attacchi intermedi? oppure sopra e sotto?, ma cè gia il termocamino
