assistenza su impianto casa - EnergeticAmbiente.it
  • eccolo, la miscelatrice è una climatica con sonda esterna e sonda in casa
Nome:   impianto2020_2.jpg
Dimensione: 258.5 KB
    • allora..... se fatto così è sbagliato il dimensionamento della serpentina di scarico (come visto, insufficiente per scaricare la potenza)
      a sto punto, se non usi la serpentina sotto per il solare, ti conviene mantenere la T° impostata attuale, lavorare su entrambe le serpentine in serie e installare i due termostati di min e max (min 35/36° e max 41/42°)
      inoltre, come detto da altro utente, un radiante non si usa in on/off, ma in (possibilmente) climatica h24
      curiosità: di che zona sei, e lo schema e dimensionamento chi te lo ha fatto ?
      • Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggio
        a sto punto, se non usi la serpentina sotto, ti conviene mantenere la T° impostata attuale, lavorare su entrambe le serpentine in serie e installare i due termostati di min e max.
        quindi la T° impostata dove in caldaia? a 45° ?
        i due termostati li posso collegare alla caldaia direttamente , facendoli gestire da lei? oppure li collego alla centralina che avevo fatto io con un RPI dove faceva attaccare la caldaia con on-off tramite il range di temperatura 38-41°
        ok questo lo chiedo all' idraulico attuale.
        sono in zona pavia, il dimensionamento e lo schema lo ha fatto l idraulico attuale che mi hanno consigliato esperto in queste tipologie di impianti con multienergie
        • Originariamente inviato da ilgio Visualizza il messaggio
          se vuoi far lavorare la PDC mantieni la mandata caldaia a 46/47° e nel puffer, come già detto, monti sonda min parte alta a 36/37° e sonda max parte bassa a 45°
          non lo so, dipende se la caldaia gestisce il delta termico tramite due sonde (ma dubito)
          meglio
          beh... proprio tanto tanto esperto avrei qualche piccolissimo dubbio..... visto che non si è accorto che non può scaricare 30 kW su una serpentina che ne scarica 12/13..... e che quello che questa serpentina scarica, è meno di quello che il circolatore del radiante porta via......
          la gestione del pavimento è in climatica, mi auguro
            meglio
            mi avei detto prima che meglio farla andare sempre la caldaia ....
            son confuso
            fino ad oggi era con 3 termostati...
            ho 3 zone con 3 collettori con le testine che si aprono e chiudono tutte insieme.
            fine settimana che viene a collegarmi la climatica con la sonda interna alla casa non so come la gestirà... sta di fatto che i 3 collettori poi dovrò andare a regolarli pista per pista per regolare la temperatura in casa
              fare meno on/off..... non farla andare sempre........
                Vedrai che cambia tutto.
                Corretto la "regolazione" sui collettori delle portate secondo le T rilevate nella varie stanze che a parità di curva climatica impostata dovranno essere simili.
                Lavoro che ti consiglio di fare con calma ed intervalli fra una modifica e l' altra (piccole, mezzo giro di dententore o mezza tacca sul flussostato) di almeno 4-7 giorni.
                Una volta equilibrate le T nelle varie aree della casa, deciderai la curva per la climatica, ovvero almeno i due punti limite ... e di conseguenza le T di lavoro del puffer e di conseguenza le T di incrocio delle due climatiche rispettivamente della pdc e della caldaia a condensazione, il dT fra T serpentino e quella del puffer.
                Un passo alla volta!
                • Ok un passo alla volta. Venerdì lidraulico mi unisce le due serpentine e mi attiva la miscelatice climatica.
                  mora ho guardato il manuale della nuova caldaia ed è settata on-off. Ma ha anche altre modalità. Ecco la fotoClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   B415B98C-E436-4DBA-81A3-AF733E0C8676.jpeg
Dimensione: 134.6 KB
                  • Eccomi. Allora mi hanno messo in serie le due serpentine ed installato la climatica. Coster xte 600.
                    ma da quel che vedo a primo occhio non funziona bene.
                    Avevo il camino acceso quindi il puffer era a 60°. La miscelatrice era tutta sul rosso quindi aperta tutta e quindi faceva passare 60????
                    • bisogna regolarla bene la centralina climatica.. ci sono svariati parametri da sistemare. come curva climatica; T max e min del liquido che esce dalla mix verso il radiante; calibrazione sonde; incidenza T int/est sulla mandata calcolata del riscaldamento e tante altre cose.. ma sicuramente mandare 60° al radiante è un suicidio.. potrebbe causare danni anche al parquet..
                      inoltre, la sonda che legge la mandata all'impianto è posizionata correttamente ?
                      • mi sembra funzioni al contrario...
                        se spengo la pompa quindi la mandata si raffredda.. la miscelatrice si chiude... mentre quando si scalda la apre di piu... vabe domani sento l idraulicoooo
                        • non è che ha invertito i contatti delle sonde..?
                          • Secondo voi la mia nuova caldaia Ariston genius one può gestire la miscelatrice coster?
                            vorrei usare la programmazione della caldaia piuttosto che la centralina coster. Il mio idraulico per configurarla mi manderà un tecnico coster.
                            invece se la gestisse la caldaia sarebbe molto più facile. Ha anche app e L assistenza Ariston la programmano da remoto. Ma devo capire se riesce a gestirla
                            • occhio che a 60 gradi rovini il radiante!!!
                              Dovresti avere un termostato di massima di blocco.
                              Non credo riuscirai a far gestire la climatica dalla caldaia a metano..... con che logica?
                              • Con la stessa logica della coster.
                                è tutta digitale ed ha dentro la possibilità di mettere un sacco di sonde ed ha anche le impostazioni delle curve ecccc
                                • Se la caldaia prevede i 3 punti di attacco della climatica sulla propria scheda significa che puoi farle gestire qualunque valvola elettromeccanica.
                                  Da capire se la caldaia gestisca anche la temperstura da tenere o usi la valvola unicamente come deviatrice.
                                  Devi spulciarti a dovere il libretto della caldaia
                                  • .... tutto puo' essere, ma la caldaia a condensazione utilizza le T di lavoro, la T di ritorno dell' acqua in caldaia (di solito ha un circolatore modulante) per massimizzare la condensazione.
                                    Non saprei come aiutarti .... servono manuali della caldaia.
                                    Al tuo posto semplicemente incrocerei le due climatiche:
                                    1- sulla caldaia imposti i due punti limite della T acqua sulla curva uguali a quelli della centraline della climatica esterna, ma con t leggermente piu' alte di quello della coster.
                                    2- la climatica che regola la T in casa, quella in uscita dal puffer e regolata dalla sua centralina e relativa curva climatica.
                                    3- se camino/caldaia a biomassa o solare integrano il puffer oltre le T previste dalla climatica della caldaia, questa rimane spenta, altrimenti lavora, ma alla massima condensazione possibile.
                                    Perchè complicarsi la vita?
                                    • adesso la caldaia lavora in on-off in base alle 2 sonde nel puffer.
                                      sonda alta < 38 ON
                                      sonda bassa > 42 OFF
                                      adesso aspetto il tecnico coster
                                      • oh la..
                                        sono stato al tel con il tecnico coster che mi ha guidato a configurare la miscelatrice...
                                        ora dovrebbe andar bene, prima praticamente faceva il contrario (quando doveva chiudere apriva e viceversa)
                                        mi ha dato anche uno spunto su come impostarmi l impianto.
                                        ho 3 zone con 3 collettori con tutte le elettrovalvoline che aprono tutte insieme un collettore di zona (piano sopra, zona notte, zona giorno)
                                        quando arrivavano a fine corsa facevano partire la pompa centrale dell impianto.
                                        con la miscelatrice attiva posso lasciare sempre la pompa accesa.. ed i termostati aprono e chiudono le valvoline di zona
                                        • ho un dubbio sulla sonda di temperatura che mi hanno messo in casa..
                                          perchè lhanno messa affianco al quadro elettrico di casa... e dalla centralina della coster sembra segnare 23°
                                          ma in casa effettivi ce ne sono 20.5
                                          mbah dovrò spostarla, ma dove è meglio?
                                          forse al piano superiore che è piu freddo in quanto d'inverno con il tetto a travi forse è piu freddo?
                                          • la sonda che gestisce la twmperatura ambiente dovrebbe essere posizionata nel punto più freddo della casa.. occhio che in molte centraline la lunghezza del cavo della sonda influisce sulla precisione e credo non possano superare i 30 mt.. inoltre sconsigliato farle passare nello stesso corrugato dei fili della corrente.. in ogni caso, credo che qualsiasi centralina climatica possa dare la possibilità di calibrare le sonde. questo perchè molte volte la T rilevata non è sempre corretta.. quella della temp int a te segna di più a me qualcosa in meno ma l'ho calibrata aggiustando con + / - gradi fino a che la T letta dalla centralina sia quella corretta, di conseguenza anche la mandata ai corpi radianti è sempre corretta..
                                            nel tuo caso se la T int è effettivamente 20.5° ma la centralina legge 23, la mandata sarà inferiore all'effettiva esigenza del radiante, per cui rischi di non avere il comfort desiderato on casa..
                                            • azz... hanno dovuto per forza farlo passare nel corrugato con altri cavi elettrici per 15metri.
                                              hanno però usato un cavettino coassiale sottile sottile, non so se è quello che non va bene perchè differire di 3 gradi è tanto.
                                              per metterla nel punto piu freddo allora la metto nel piano sopra mansardato.. ma i metri si allungano
                                              • Guarda, a me la sonda del solare partiva in quarta alle volte dondolando su e giù di 50 gradi per volta, facendomi girare la pompa anche di notte, e non riuscivo a capire quale fosse il problema...
                                                Era un cavolo di magnetotermico nel quadro, capitò per caso che lo staccai per fare un lavoretto e avendo vicino la centralina notai la temperatura del solare fare un balzo e assestarsi su rilevamenti in linea col termometro analogico.
                                                Attaccai e staccai nuovamente e di nuovo il balzo sul rilevamento...
                                                Morale, cambiato il magnetotermico ha ripreso a funzionare senza dare più problemi.
                                                Bho
                                                • Ma quale cavetto serve?
                                                  • ... per sonde con fili molto lunghi, servono minimo sonde compensate (a tre fili, meglio a 4!).
                                                    Con passaggio in cavidotti con altre linee (elettriche, rete, etc) serve un cavo schermato di buona qualità, tipo quello per rs 485
                                                    oppure sensore digitale sul posto che poi trasmette i dati alla centralina (della caldaia, netamo, etc), su qualsiasi cavo di rete, wifi, etc.
                                                    • Questa sonda SAB 010 mi hanno messo
                                                      https://www.stipbagni.com/media/cata.../CSTSAB010.PDF
                                                      • .. senza che ti fasci la testa.. non hai la possibilità di cablare le sonde dalla centralina climatica in modo da correggerne il diffetto..?
                                                        in ogni caso, fino a 30 mt dovrebbe supportarla. prova a metterla in mansarda e fai le verifiche.. magari anche la vicinanza al quadro elettrico può creare scompensi di precisione della sonda.. mentre se hai un currugato libero da cavi elettrici ti conglio di usare quello.. se appunto il diffetto cè ancora fai la calibrazione delle sonde dalla centralina... io ad esempio uso un currugato soli per le sonde ma ho notato una differenza di un grado e mezza di differenza comunque.. ho agito sui parametri di calibrazione dellw sonde e ho risolto il problema..
                                                        • forse ho trovato il modo di fare meno strada....
                                                          posso far passare un corrugato nuovo nella colonna che porta sul tetto fare un pezzo sotto alle tegole ed arrivare alla scatola interna mansardata.. saranno si e no 20metri
                                                          cosi passo solo quel cavo senza interferenze. perchè 3° mi sembra troppo per regolare bene la casa.
                                                          direi che provo questa via con un cavo doppio twistato rs485
                                                          ma alla fine i 3 termostati di zona non mi serviranno piu??
                                                          • forse non hai inteso cosa si intende per calibrazione sonde.. ogni centralina climatica ha questa funzione (addirittura alcune lo fanno in automatico).. è evidente del perchè.. vuoi per lunghezze dei cavi, vuoi per interferenze e quant'altro, possono aver bisogno appunto di correzioni, come il tuo caso che segna 3° di differenza e non 50 come il caso di bravo666.. per cui io prima di fare modifiche farei questa operazione che non costa niente. se non sai come fare, chiedi info alla casa costruttrice. se poi non ho questa funzione (assai improbabile) agisci diversamente e fai le modifiche del caso.. ripeto che anche nel mio caso, nonostante il filo delle sonde passino separate dai fili della corrente ho dovuto comunque calibrarle.. poi vedi tu..
                                                            • ma sto sistema non mi convince molto... perchè non ho controllo sulla temperatura in casa... a meno che di andare nel locale caldaia ed aumentare o abbassare la "temperatura voluta"
                                                              cioè se io alcuni giorni vado via e voglio che la casa stia sui 16-17° al posto di 21 come faccio?
