Salve a tutti...sono nuovo del forum e vi scrivo perché dopo tre anni il mio termocamino sta diventando un incubo...ho installato un termocamino con kit del fabbricante preassemblato che è impostato in modo da avere il circuito primario a vaso aperto e quello secondario chiuso. Nel circuito primario il vaso di espansione è posto a circa 3,5 metri dalla quota del focolare e dopo vari tentativi ho impostato la pompa a velocità 1 poiché sembra creare danni minori...nonostante ciò quando la temp. arriva ad 80° a volte si crea dell'aria che viene risucchiata dalla pompa e manda tutto in blocco con relativa ebollizione del termo (100°\110°). La cosa peggiore è che non c'è modo di sbloccare la cosa (1/2 ore) finché non si apre la valvola di sicurezza che svuota il termo facendo entrare acqua fredda. Come posso eliminare l'aria prima che inceppi inevitabilmente tutto il circuito? Secondo il mio idraulico è fatto male il kit...
Cavitazione pompa circuito primario
Non riesco a caricare l'immagine con lo schema che avevo disegnato...posizionando il circolatore su velocità diverse migliora la resa ma va in cavitazione molto più facilmente...il termo è 15 kw per un appartamento di 95 mq ed inoltre non ho il puffer...in che senso che tipo di riscaldamento?
Cerco di descrivere il circuito primario...la mandata del termo parte con una T alla quale si collega il vaso di espansione. A circa 2 metri di distanza la mandata si collega al circolatore e poi allo scambiatore, per poi tornare al termo collegandosi in modo 'incrociato' rispetto alla mandata
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggionon è che a velocità 1 non riesce a scaricar ela potenza del tc?
ma sto tc quanti kW ha?
lavora diretto o su puffer?
su quanti mt di casa?
se va in cavitazione, due possono essere le cause:
- elevata temperatura e formazione di microbolle
- qualche restringimento da qualche parte che impedisce il flusso
non capisco come hai descritto impianto
cerca di caricare il disegno, cliccando il tasto sopra con scritto "inserisci immagine"
Buonasera a tutti.
Riapro questo topic in quanto anche io ho lo stesso identico problema, con lo stesso modello di camino di Edok (H2oceano15 cs, ma vaso chiuso...).
Arrivati alla temperatura di mandata di circa 70/75 gradi, la pompa va in cavitazione. Non ci sono strozzature nei tubi, il vaso chiuso è a circa 2.5m più in alto del camino, la pompa si trova nel locale sottostante a circa 1m sotto dello stesso, posta sul tubo di mandata. La pressione del circuito primario è impostata a circa 0.7/0.8 bar, ma anche aumentando a 1.2bar, la situazione è la stessa.
Come Edok, anche io non scambio in un puffer, ma in uno scambiatore a piastre, il quale scambia in continuazione con acqua sanitaria che è in continuo ricambio alla temperatura di 20/25 gradi (quindi non si pone il problema che non riesca a scaricare tutta l'energia termica...). Faccio notare che io ho inserito una VAC dopo la pompa e prima dello scambiatore, con sensore a 55gradi.
Qualcuno ha qualche idea? Io a questo punto ho ipotizzato che sia un problema di questo modello di camino...
Grazie a tutti.
Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggioIcom, fai un disegno.... e postalo
Aggiungo: leggo un po' d'appertutto che la pompa andrebbe montata sul tubo di ritorno...questo vorrebbe dire che anzichè "pescare" dalla mandata del termocamino, "pescherebbe" dal ritorno?? Credo che (se così fosse) la pompa pomperebbe acqua più fresca, restando nella caldaia del camino quella più calda e "utile"....o sbaglio? Come se dovesse essere fatto funzionare al contrario di come dice il manuale!
Originariamente inviato da Icom Visualizza il messaggioAggiungo: leggo un po' d'appertutto che la pompa andrebbe montata sul tubo di ritorno...
Grazie della risposta.
Per quale motivo (se c'è l'anticondensa) si deve montare sul ritorno? Quale effetto produce la VAC per cui la si deve montare sul ritorno? Quindi l'acqua nel camino circolerà alla rovescia? (rientrerà dalla "mandata" e verrà prelevata del "ritorno")
Aggiungo: lo sfiato è in alto vicino al vaso (a circa 2.5m sopra il camino), camino da 15KW (12 KW all'acqua circa), KVS=3.9
Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggiola pompa tra vac e tc spinge verso il tc, non verso la vac
