Rumore valvola non ritorno o miscelatrice - EnergeticAmbiente.it
  • Rumore valvola non ritorno o miscelatrice
    Non riesco a capire. Mai avuto questo tipo di rumore fino a quando non ho montato la miscelatrice sulla mandata dell'impianto di riscaldamento. Penso sia la VNR che vibra. Se muovo la taratura della miscelatrice o la velocita della pompa smette per un po. Che possa essersi rotta o magari non va piu bene come portata? Non ne ho idee.
    Ho messo un video
    l'unica è cambiarla......
      ... ma in quella posizione a cosa serve la vnr?
      Comunque sia è sempre opportuno usare quelle di tipo clapet (non hanno la molla ma dentro una piastrina che chiude) posizionate in relazione al loro funzionamento, proprio per evirare le classiche vibrazioni (andrebbe verificato anche la portata del circolatore se corretta o esagerata!)
      Vanno anche se messe in orizzontale.
      Nel mio impianto, molti anni fa, ho messo queste direttamente al posto delle guarnizioni sul circolatore (in uscita con attenzione alla conformazione del circuito in modo che non rendano impossibile lo scarico dell' aria....)
      Schwerkraftbremse EHKO Thermostop Topinset DN 25 1"... nur 17.20 EUR
      Difficile trovarli in italia, almeno io non ci sono mai riuscito.
      Prodotto in inox, ti posso dire molto ben fatto, da 12 anni sono installati sui miei circolatori e funzionano silenziosamente come orologi "tedeschi!"
        L'ho messa li perché inizialmente quando avevo ancora il circolatore sul ritorno senza la miscelatrice avevo delle circolazioni passive e a impianto fermo i tubi dei termosifoni erano caldi.
        Ps. Come verifico se la portata è corretta del circolatore? È un qualcosa che possa calcolare io?
        Ultima modifica di scresan; 09-11-2019, 15:57. Motivo: Eliminato quote msg. prec. Reg.3D del forum.
          Originariamente inviato da tooloud Visualizza il messaggio
          si risolve anche facendo un sifone
            In generale meglio rimanere su velocità dentro i tubi di 1 m/s. (si puo' arrivare anche a 2-2,5 ma iniziano i rumori, fischi, etc)
            Devi verificare se a portata nominale del circolatore (m3/h) quale velocità teorica hai dentro il circuito, considera le perdite e la miscelatrice (riesci a capire le quantità di acqua dei due rami controllando le T in entrata e quella in uscita ) per un calcolo grossolano.
            Ad orecchio sembra troppo alta.
            Sempre ad occhio credo che quella T dove hai inserito il pozzetto del termostato genera parecchio del tuo problema!
            In pratica se non riesci a trovare una velocità minima del circolatore in modo che la vnr non vibri, devi modificare il circuito o spostarla o cambiarla!
              Si anche secondo me il termostato.di blocco in quella posizione non va bene. Ho anche una misura imprecisa. Devo cercare qualche alternativa ma di fori liberi sul puffer non ne ho piu bella giusta altezza.
              Per il calcolo non ho ben capito come fare in base alle Temperature di mandata e ritorno. Non so come potrei misurarle? Tieni presente anche che quel circolatore spinge una colonna di acqua su 2 piani composta da un circuito bitubo e 9 termosifoni collegato tutti su quegli stessi due tubi senza collettori vari nel mezzo.
                Forse ho trovato un altro errore che ho commesso. Il termostato di blocco inserito tramite pozzetto nel T, mi ostruisce parte della sezione del tubo di mandata.
                Probabilmente anche questo causa problemi... diminuendo la porta di acqua calda che dovrebbe andare diretta al circolatore...
                  perchè non metti un termostato di blocco esterno a collare?
                    Non sapevo esistessero, grazie per il consiglio mi informo subito.
                      anche se messo esterno così, non legge bene la T° interna del puffer per far ripartire il riscaldamento......
                      ma un pozzetto nel puffer all'altezza giusta non c'è?
                      questo ad esempio, basta metterci un portasonda trilobato e ne puoi mettere addirittura tre
                        Si purtroppo li ho cercati ma non sono mai riuscito a trovarli.
                          indovina chi li ha ?
                            Ma ci stanno 3 sonde ntc diametro 6 mm?
                            Lo comprerei subito
                              ci stanno 3 sonde NTC classiche (è pure scritto 7 mm)
                                Le pt100 misurano minimo da 4mm in su se no sbaglio. per questo chiedevo. Su 7mm di diametro interno totale solo 1 ce ne starebbe. Vedro se ne esistono di piu piccole
                                  7 mm a foro...
                                    7 mm a foro...
                                    La voglio allora
                                      Se riesci a trovarle senza rivestimento hanno misure di circa 1 mm con terminali a saldare rivestiti in fibra di vetro
                                      Al max 2,5 mm gia cablate senza custodia metallica
                                      Utente EA dal 2009
                                        POZZETTO SAGOMATO PER SONDE DI TEMPERATURA 1/2", 12 CM BOLLITORE ACCUMULO ACQUA | eBay
