Camino fumoso con canna fumaria enorme - EnergeticAmbiente.it
  • Camino fumoso con canna fumaria enorme
    Buonasera, l'anno scorso abbiamo costruito un caminetto in muratura la bocca è larga 1 metro profonda 50cm ed alta 70, la canna ha all'interno della casa le seguenti dimensioni altezza 2.85m larghezza 1m e profondità 0.50m all'estero invece ci sono i classici elementi in muratura 0.40*0.40 per un altezza di circa 2 metri con all'estremità un tirafumo. All'inizio andava tutto bene poi ci siamo resi conto che il buon tiraggio era aiutato soprattutto dai tanti spifferi che entravano attraverso i vecchi infissi in alluminio infatti appena chiudevamo la porta del corridoio iniziava a sentirsi una leggera puzza di fumo. Quest'anno abbiamo cambiato gli infissi eliminando tutti gli spifferi e quindi il problema è aumentato cosi tanto da non poter utilizzare completamente il camino, abbiamo comprato anche un brucialegna per cercare di far prendere piu aria al focolare ma niente si sente puzza dopo pochi minuti anche se la fiamma è sempre bella viva. Oggi ho inserito dentro la canna fumaria interna un tubo in alluminio flessibile da 100mm che fuoriesce dal tetto ed arriva fino a 15/20 cm dalla base de focolare, in questo modo ho risolto il problema della mancanza d'aria (ovviamente è una soluzione temporanea al posto del tubo flessibile dovrò inserire un tubo in acciaio delle stesse dimensioni), purtroppo dopo qualche ora di funzionamento senza fumo il problema si è ripresentato.
    Leggendo in giro ho capito che oltre alla mancanza d'aria il problema è soprattutto la grandezza della canna fumaria per caminetti grandi come il mio non dovrebbe essere piu grande di 30*30 probabilmente con una canna fumaria cosi larga i fumi arrivando in cima si raffreddano e tendono a scendere, ho provato anche ad abbassare con del cartone la bocca del camino ma alla fine il fumo esce sempre.
    Secondo voi potrei risolvere installando all'interno della canna fumaria in muratura una canna in acciaio ad esempio con un diametro di 250mm? Grazie per una vostra eventuale risposta
    Originariamente inviato da Giandobutt Visualizza il messaggio
    ma se ho ben capito, la tua canna è alta 2 mt ?
    e senza canna in acciaio interna ?
      La parte interna è alta 2.85 mt larga 1 mt e profonda 50 cm , quella esterna è alta 2 mt larga 40cm e profonda 40 cm. Si non ha canna fumaria in acciaio all'internoClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20191116_191803~2.jpg
Dimensione: 689.8 KB
      Ultima modifica di Giandobutt; 19-11-2019, 07:58. Motivo: Aggiunta fotografia
        il problema è tutto lì:
        - hai canna fumaria insufficiente in lunghezza, servono almeno 5/6 mt
        - non avendo interno in acciaio, non si scalda facilmente e non tira
          Quindi mi basterebbe allungare la parte esterna di un metro e mezzo con altri elementi in cemento? Io stavo pensando di inserire all'interno una canna fumaria in acciaio del diametro di 25cm. Al momento tra canna intera e canna esterna supero di poco i 5 metri credo circa 5.10mt pensi possano bastare altri 3 elementi da 40 che sono alti 25 cm? Quindi arriverebbe a 5.85mt
            6 mt sarebbero ideali.
            la parte in cavedio, monoparete, la parte interna a vista, in doppia parete.
            25 cm per un camino naturale forse sono "pochini", ma per essere sicuri serve un conteggio tecnico (non avendo un generatore che indichi in scheda la canna ideale)
              Se ho capito bene i 6 metri partono dall'inizio della canna fumaria (parte interna in casa) fino al tirafumo Giusto?
              Per quanto riguarda i 25cm della canna in acciaio è una dimensione che ho letto in progetti per camini grandi come il mio.
              Comunque se allungando la canna di almeno un metro riesco a risolvere provvedo immediatamente
                ripeto, oltre ad allungare serve l'acciaio...
                  Grazie per i consigli, ma se al posto del comignolo fisso ne monto uno di quelli che gira con il vento non posso ridurre l'altezza della canna fumaria esterna? Perche 6 metri mi sembrano veramente tanti considera che la casa è altra poco meno di 5 mt
                    qulasiasi canna fumaria deve andare 0.80/1 mt oltre il colmo della casa
                    quindi se è alta 5 mt, almeno 5.80/6 mt sono la norma
                    il comignolo che gira serve poco a migliorare..... serve molto di più una canna fumaria ben fatta
                      Forse mi sono spiegato male la canna gia adesso esce fuori 2 metri dal tetto comunque appena ho due minuti ti faccio uno schizzo per spiegarmi meglio, scusami se ti faccio mille domande ti vedo abbastanza disponibile spero di non rompere
Nome:   IMG_20191119_112305~2.jpg
Dimensione: 484.0 KB
                        Questo è il camino adesso, le misure sono tutte in cm come puoi vedere la canna esce fuori 2 metri dal tetto della casa e non ce niente vicino piu alto.Spero si il più chiaro possibile, grazie ancora per l'aiuto
                          appunto, tu hai vari errori
                          - canna + solaio, sono 230 cm, quando ne servirebbero almeno 500/600
                          - non hai nessun sistema di scarico condensa, obbligatorio per legge
                          - non hai nessuna tubazione in acciaio
                          - ecc ecc
                          tu puoi fare come vuoi, ma una canna fumaria è una cosa seria, mentre sembra tu la stia prendendo come un gioco
                          da cosa pensi dipendano gli incendi di casa/canna fumaria ?
                            La soluzione in foto per me non è possibile perche accanto a casa mia c'è un altra abitazione
                              allora vuol dire che un tc per te non è la soluzione ideale
                              è semplice la risposta.....
                              se tu hai un garage di 2 mt, inutile comprare un'auto di 2.5 mt, se non ci sta......
                              ripeto, come detto sopra, a casa tua puoi fare quel che vuoi, ma un discorso sono le cose serie, e un'altro le cose fatte a caso con tutti i pericoli (gravi) connessi.
                                Scusami ma per tc cosa intendi termo camino? Il mio è un caminetto a legna tradizionale
                                  Non cambia, anzi peggio ancora perché non ha nessun sistema di aria comburente forzata
                                    Ok grazie per l'aiuto vedo di trovare un altra soluzione
                                      altra precisazione....
                                      di dove sei?
                                      perchè le nuove normative vieteranno/vietano pure l'accensione dei camini aperti.... quindi neppure potresti accenderlo il tuo.
                                        Provincia di Lecce, da quando non si potranno piu accendere? La cosa strana è che almeno da me è pieno di camini normali con la canna diretta e non ho mai sentito di questi problemi
                                          sono tutte norme che trovi qui
                                          ora riguardano certe regioni, ma penso che nel breve sempre più regioni rientreranno
                                          ARIAPULITA: LA CERTIFICAZIONE DI AIEL PER I GENERATORI A BIOMASSA
                                          Gazzetta Ufficiale
                                          https://www.arpa.veneto.it/temi-ambi...20836_2017.pdf
                                          che ci vuoi fare, l'Italia "dovrebbe" essere tutta uguale, ma invece......
                                            Probabilmente la differenza di temperatura esterna non richiede tutte queste attenzioni, probabilmente
                                              Originariamente inviato da Giuseppe ERREGI Visualizza il messaggio
                                              Gazzetta Ufficiale
                                              Cmq questa è una delibera regionale non nazionale ovviamente ci sono molte differenze soprattutto a livello climatico tra le regioni della pianura padana e quelle del sud Italia
                                                leggi quella della gazzetta ufficiale
                                                io ho messoper esempio quella del veneto
                                                c'è quella della lombardia, del piemonte, della toscana, ecc ecc
                                                tutte fanno riferimento al DM 186/2017
                                                quindi, mi stai dicendo che al sud si può inquinare e a nord no per una questione "climatica" ?
                                                capisci ora perchè al sud "tutti fanno così" come hai scritto tu ? se la pensano come te....
                                                non prendertela, sia chiaro, ma così stannole cose.... purtroppo l'italia è divisa in due per quel che riguarda il rispetto di tali norme e il senso civico in tal proposito (non che il nord sia esente da "sozzoloni" sia chiaro)
                                                ritornando al tuo problema, se non risolvi e fai bene la canna fumaria, avrai sempre problemi.
                                                  Non l'ho proprio letta visto che era una delibera regionale
                                                    Oltre a ciò che ti è stato giustamente indicato riguardo la canna fumaria, ma non hai previsto una presa d'aria dall'esterno alla base del camino???
                                                    Sent from my STV100-4 using Tapatalk
                                                      Purtroppo quando è stato costruito non si erano accorti che il tiraggio era aiutato dagli infissi veramente scarsi, la soluzione migliore adesso è calare un tubo dal tetto e per quello che riguarda l'aria il problema è stato risolto cosi, ma dopo qualche ora il fumo inizia a scendere senza rimedio, probabilmente la parte troppo larga della canna lo accumula fino a farlo raffreddare
                                                        Permettimi ma senza presa d'aria è follia e rischi di rimanerci. Come fai poi a calare un tubo dal tetto sperando che l'aria venga aspirata e il fumo esca a lato??
                                                        So che fanno per le caldaie 'ermetiche' una canna fumaria doppia con un tubo per l'entrata dell'aria. Potrebbe avere un senso, ma non è solo un tubo calato dall'alto, va fatto a dovere.
                                                          Non ci crederai ma funziona, ho visto anche vari progetti fatti allo stesso modo anche perché non tutte le case hanno la possibilità di prendere aria dalle pareti e da qualche parte bisogna prenderla
