Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 33
Discussione: Camino fumoso con canna fumaria enorme
    Predefinito Camino fumoso con canna fumaria enorme
    Buonasera, l'anno scorso abbiamo costruito un caminetto in muratura la bocca è larga 1 metro profonda 50cm ed alta 70, la canna ha all'interno della casa le seguenti dimensioni altezza 2.85m larghezza 1m e profondità 0.50m all'estero invece ci sono i classici elementi in muratura 0.40*0.40 per un altezza di circa 2 metri con all'estremità un tirafumo. All'inizio andava tutto bene poi ci siamo resi conto che il buon tiraggio era aiutato soprattutto dai tanti spifferi che entravano attraverso i vecchi infissi in alluminio infatti appena chiudevamo la porta del corridoio iniziava a sentirsi una leggera puzza di fumo. Quest'anno abbiamo cambiato gli infissi eliminando tutti gli spifferi e quindi il problema è aumentato cosi tanto da non poter utilizzare completamente il camino, abbiamo comprato anche un brucialegna per cercare di far prendere piu aria al focolare ma niente si sente puzza dopo pochi minuti anche se la fiamma è sempre bella viva. Oggi ho inserito dentro la canna fumaria interna un tubo in alluminio flessibile da 100mm che fuoriesce dal tetto ed arriva fino a 15/20 cm dalla base de focolare, in questo modo ho risolto il problema della mancanza d'aria (ovviamente è una soluzione temporanea al posto del tubo flessibile dovrò inserire un tubo in acciaio delle stesse dimensioni), purtroppo dopo qualche ora di funzionamento senza fumo il problema si è ripresentato.
    Leggendo in giro ho capito che oltre alla mancanza d'aria il problema è soprattutto la grandezza della canna fumaria per caminetti grandi come il mio non dovrebbe essere piu grande di 30*30 probabilmente con una canna fumaria cosi larga i fumi arrivando in cima si raffreddano e tendono a scendere, ho provato anche ad abbassare con del cartone la bocca del camino ma alla fine il fumo esce sempre.
    Secondo voi potrei risolvere installando all'interno della canna fumaria in muratura una canna in acciaio ad esempio con un diametro di 250mm? Grazie per una vostra eventuale risposta
    PROFESSIONAL
    Quote Originariamente inviata da Giandobutt Visualizza il messaggio
    ma se ho ben capito, la tua canna è alta 2 mt ?
    e senza canna in acciaio interna ?
    alias Dott Nord Est
    qui vedi chi sono e cosa faccio: www.erregisas.org
    La parte interna è alta 2.85 mt larga 1 mt e profonda 50 cm , quella esterna è alta 2 mt larga 40cm e profonda 40 cm. Si non ha canna fumaria in acciaio all'internoIMG_20191116_191803~2.jpg
    Ultima modifica di Giandobutt; 19-11-2019 a 07:58 Motivo: Aggiunta fotografia
    PROFESSIONAL
    il problema è tutto lì:
    - hai canna fumaria insufficiente in lunghezza, servono almeno 5/6 mt
    - non avendo interno in acciaio, non si scalda facilmente e non tira
    alias Dott Nord Est
    Quindi mi basterebbe allungare la parte esterna di un metro e mezzo con altri elementi in cemento? Io stavo pensando di inserire all'interno una canna fumaria in acciaio del diametro di 25cm. Al momento tra canna intera e canna esterna supero di poco i 5 metri credo circa 5.10mt pensi possano bastare altri 3 elementi da 40 che sono alti 25 cm? Quindi arriverebbe a 5.85mt
    PROFESSIONAL
    6 mt sarebbero ideali.
    la parte in cavedio, monoparete, la parte interna a vista, in doppia parete.
    25 cm per un camino naturale forse sono "pochini", ma per essere sicuri serve un conteggio tecnico (non avendo un generatore che indichi in scheda la canna ideale)
    alias Dott Nord Est
    Se ho capito bene i 6 metri partono dall'inizio della canna fumaria (parte interna in casa) fino al tirafumo Giusto?
    Per quanto riguarda i 25cm della canna in acciaio è una dimensione che ho letto in progetti per camini grandi come il mio.
    Comunque se allungando la canna di almeno un metro riesco a risolvere provvedo immediatamente
    PROFESSIONAL
    ripeto, oltre ad allungare serve l'acciaio...
    alias Dott Nord Est
    Grazie per i consigli, ma se al posto del comignolo fisso ne monto uno di quelli che gira con il vento non posso ridurre l'altezza della canna fumaria esterna? Perche 6 metri mi sembrano veramente tanti considera che la casa è altra poco meno di 5 mt
    PROFESSIONAL
    qulasiasi canna fumaria deve andare 0.80/1 mt oltre il colmo della casa
    quindi se è alta 5 mt, almeno 5.80/6 mt sono la norma
    il comignolo che gira serve poco a migliorare..... serve molto di più una canna fumaria ben fatta
    alias Dott Nord Est
    Forse mi sono spiegato male la canna gia adesso esce fuori 2 metri dal tetto comunque appena ho due minuti ti faccio uno schizzo per spiegarmi meglio, scusami se ti faccio mille domande ti vedo abbastanza disponibile spero di non rompere
    Questo è il camino adesso, le misure sono tutte in cm come puoi vedere la canna esce fuori 2 metri dal tetto della casa e non ce niente vicino piu alto.Spero si il più chiaro possibile, grazie ancora per l'aiuto
    PROFESSIONAL
    appunto, tu hai vari errori
    - canna + solaio, sono 230 cm, quando ne servirebbero almeno 500/600
    - non hai nessun sistema di scarico condensa, obbligatorio per legge
    - non hai nessuna tubazione in acciaio
    - ecc ecc
    tu puoi fare come vuoi, ma una canna fumaria è una cosa seria, mentre sembra tu la stia prendendo come un gioco
    da cosa pensi dipendano gli incendi di casa/canna fumaria ?
    alias Dott Nord Est
    La soluzione in foto per me non è possibile perche accanto a casa mia c'è un altra abitazione
    PROFESSIONAL
    allora vuol dire che un tc per te non è la soluzione ideale
    è semplice la risposta.....
    se tu hai un garage di 2 mt, inutile comprare un'auto di 2.5 mt, se non ci sta......
    ripeto, come detto sopra, a casa tua puoi fare quel che vuoi, ma un discorso sono le cose serie, e un'altro le cose fatte a caso con tutti i pericoli (gravi) connessi.
    alias Dott Nord Est
    Scusami ma per tc cosa intendi termo camino? Il mio è un caminetto a legna tradizionale
    Amante storico del Forum
    Non cambia, anzi peggio ancora perché non ha nessun sistema di aria comburente forzata
    SOLARFOCUS - WINDHAGER - SOLARBAYER - RED , riscaldamento a biomassa e PDC
    Scopri e guarda chi sono: www.erregisas.org / 348-8581140
    Ok grazie per l'aiuto vedo di trovare un altra soluzione
    PROFESSIONAL
    altra precisazione....
    di dove sei?
    perchè le nuove normative vieteranno/vietano pure l'accensione dei camini aperti.... quindi neppure potresti accenderlo il tuo.
    alias Dott Nord Est
    Provincia di Lecce, da quando non si potranno piu accendere? La cosa strana è che almeno da me è pieno di camini normali con la canna diretta e non ho mai sentito di questi problemi
  21. #21
    PROFESSIONAL
    sono tutte norme che trovi qui
    ora riguardano certe regioni, ma penso che nel breve sempre più regioni rientreranno
    ARIAPULITA: LA CERTIFICAZIONE DI AIEL PER I GENERATORI A BIOMASSA
    Gazzetta Ufficiale
    https://www.arpa.veneto.it/temi-ambi...20836_2017.pdf
    che ci vuoi fare, l'Italia "dovrebbe" essere tutta uguale, ma invece......
    alias Dott Nord Est
  22. #22
    Probabilmente la differenza di temperatura esterna non richiede tutte queste attenzioni, probabilmente
  1. [CANNA FUMARIA]: Canna fumaria X CAMINO EDILKAMIN
    Da giacominos nel forum BIOMASSE
    Risposte: 12
  2. Creazione secondo camino e canna fumaria
    Da Artiglio nel forum BIOMASSE
    Risposte: 5
  3. Clollegare una canna fumaria di una stufa a legna alla canna fumaria di un camino
    Da otterdog nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 11
  4. Chiusura canna fumaria camino
    Da Sailman nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 4
  5. Camino x canna fumaria
    Da clash4 nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 11
