TCM DELIA modello Kitchen calb/K 33 - EnergeticAmbiente.it
  • TCM DELIA modello Kitchen calb/K 33
    Buonasera a tutti, da poco ho installato il termocamino policombustibile della ditta TCM Delia , modello Kitchen calb/k 33 .
    Ho seguito i consigli della ditta sull'impostazione dei vari parametri all'interno della scheda.
    Però ho notato un notevole consumo sia a pellet che a legna . Parliamo di circa 5 sacchi al giorno di pellet , tenendolo acceso 24 ore , ad una temperatura acqua di 65°.
    Qualcuno di voi, ha modificato i parametri interni ottenendo risultati migliori ?
    Grazie a tutti
    chi fa da se ..... fa x sei
    Ciao Diego,
    io ne ho uno e questa è la terza stagione.
    Domanda: hai un termostato che ferma l'uso dell'acqua nei termosifoni quando la temperatura obiettivo di casa è raggiunta?
      Originariamente inviato da Diego_alfea Visualizza il messaggio
      per scaldare cosa e dove ?
      alias Dott Nord Est
        Originariamente inviato da Mimmocccp Visualizza il messaggio
        Ciao Diego,
        No, al momento è acceso mantenendo l'acqua a 60-65º, tramite la sua sonda
        Inviato dal mio CPH1893 utilizzando Tapatalk
          Per scaldare l'acqua che va al puffer. Poi dal puffer c'è un altro circolatore che manda l'acqua ai radiatori.
          Al momento ho il TC in casa, il puffer in taverna e il collettore nel sottotetto.
            intendo che abitazione e dove.....
            alias Dott Nord Est
              ... devi aggiungere i cronotermostati di zona in casa, con settate le t volute, o le teste termostatiche sui termosifoni.
              Quando in casa avrai 20-22 gradi (se vuoi 18-20 durante la notte) vedrai i reali consumi del termocamino e di casa tua.
              Se hai il puffer, aggiungerei una miscelatrice fra questo ed il collettore dei termosifoni, settabile a 45-60 gradi, in modo da lasciare il termocamino con set della t sui 70 gradi ed avere acqua a T piu' basse nei termosifoni, per aumentare il confort in casa.
              Anticondensa se il termocamino na ha giàun sistema integrato (serpentino immerso e centralina che inibisce il relativo circolatore sotto i 60 gradi o vac specifica).
                se non usi un termostato in casa che fermi il circolatore dei termosifoni quando la temperatura in casa è raggiunta, i termosifoni continueranno ad andare sempre ed è normale che consumi tanto (non è una cosa concepibile non vere un termostato).
                A prescindere da quanto è grande la casa e da quanti termosifoni hai o da quante zone e piani, in sostanza deve esserci qualcosa che rileva la temperatura e ad un certo punto ferma il circolatore dei termosifoni.
                vedrai il camino stare in mantenimento per ore con bassi consumi, specialmente di notte, starà per quasi tutta la notte in mantenimento.
                  Ok, per il momento sono fuori casa, appena rientro farò questa aggiunta
                    Solo una curiosità , in base al tuo consiglio, dovrei collegare il termostato al circolatore . Ma quindi dovrei mandare la fase al termostato che poi va al circolatore, giusto?
                      Ho riscontrato un altro problema, pur avendo la ventola a 0, il camino tira troppo. Può essere solo colpa del tiraggio della canna fumaria o c'è qualcosa da regolare nel camino?
                        regolatore tiraggio automatico è stato installato ?
                        alias Dott Nord Est
                          No. Ho scoperto che c'erano delle regolazioni da fare allo sportello. Entrava troppa aria
                            ci deve essere un filo che esce dalla centralina del camino e rientra (per centralina intendo quella scatola con scritta la marca del camino e su cui compare la temperatura e ci sono i tasti tramite i quali manovrarlo).
                            Tale filo è quello se venisse interrotto farebbe fermare i termosifoni che invece da quello che dici vanno perennemente appena l'acqua è calda abbastanza.
                            A me avevano lasciato pure il filo collegato ed inizialmente lo scollegavo a mano quando non volevo i termosifoni.
                            Questo filo deve entrare nel termostato da una parte ed uscire dall'altra in modo che sia il termostato a decidere quando far partire i termosifoni.
                            (alla fine il termostato è un interruttore.....come prova potresti anche metterci tu un interruttore di lampadine e gestire a mano la partenza dai termosifoni).
                            Considera che online ci sono diversi tutorial sui termostati e sicuramente se ne comprerai uno dentro troverai le istruzioni. (io sono uno "scarsone", ma sono riuscito molto facilmente a collegarlo e va da 3 anni senza problemi)
                            se ti serve qualche altra info (a meno che non ci siano maggiori esperti sul forum che già ti hanno spiegato) puoi anche contattarmi con messaggio privato. io ho un modello simile al tuo
                            Grazie.
