Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 31
Discussione: Problema di condensa canna fumaria stufa a pellet
    Predefinito Problema di condensa canna fumaria stufa a pellet
    Buonasera ringrazio anticipatamente chi mi aiuterà. Descrivo il mio problema. Ho da poco installato una stufa a pellet e da quando sono scese le temperature ho problemi con la formazione di eccessiva condensa. Ho una vecchia canna fumaria della lunghezza di circa 5 metri che l'installatore ha intubato con tubo in acciaio da 120 monoparete. Da premettere che la canna fumaria già esistente è interna alle mura di casa quindi l'installatore non ha ritenuto indispensabile mettere ulteriore isolamento considerato il fatto che con con la stufa a legna non avevo mai avuto tale fenomeno. Adesso dallo scarico di condenza ogni giorno tiro fuori circa mezzo litro d'acqua. Ho ricontattato l'installatore il quale ha detto che avremmo dovuto mettere uno scarico di condensa verso l'esterno della casa. Non penso però che questa sia la soluzione migliore. Chiedo, quindi, se secondo voi potrei risolvere il problema infilando dal comignolo coppelle di lana di roccia di dimensioni leggermente più grande quindi da 140, perché altrimenti quelle da 120 non riuscirei a farle scorrere verso il basso all'interno del camino, e magari gli ultimi due metri in alto della dimensione giusta quindi da 120. Potrei anche infilare altra lana di roccia per compattare ulteriormente le coppelle per farle aderire meglio al tubo. Premetto che dopo l'installazione della nuova canna fumaria, l'ho successivamente estesa, restando all'interno del comignolo ma al di fuori della canna fumaria in cemento, di circa trenta centimetri con tubo monoparete (che non fosse questo l'unico problema?) Secondo voi in questo modo riuscirò a risolvere completamente il problema?
    Amante storico del Forum
    non credo che 30 cm di tubo che esce fuori possa creare così tanta condensa.. più probabile forse che la vecchia canna sia troppo larga ed essendo da molto inutilizzata sia fredda.. magari col tempo, riscaldandosi passa anche il problema.. altrimenti ti conviene come dici di riempirla con lana di roccia..
    Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - Uw infissi zona C, 2.6W/m2K - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
    Quote Originariamente inviata da aldo55 Visualizza il messaggio
    La canna fumaria è larga circa 25x35. Ho chiuso all'uscita del tubo con schiuma poliuretana e poi appunto fuoriesce il tubo di circa 30 centimetri. Il problema è che abito in montagna e il vero freddo deve ancora arrivare!
    Affezionato
    che stufa hai messo che porta un 120 ?
    Quote Originariamente inviata da GiuseppeRG Visualizza il messaggio
    Stufa a pellet MCZ Hydromatic 24kw
    ma non dovrebbe avere 100 come canna..?
    Affezionato
    e come mai hai messo 120 e la stufa porta 80 ?
    Esatto 120 canna e 80 stufa
    Affezionato
    no, la stufa porta 80
    120 è un'esempio, come 100 o altro..... (leggi bene i vari punti, sono esempi diversi che valgono per tutti i prodotti MCZ - RED)
    vedi la scheda tecnica allegata della TUA stufa
    89TS170046.pdf
    cmnq non dovrebbe essere quello il problema condensa (a meno che tu non abbia lasciato aperto sotto l'intercapedine tra canna e cavedio
    controlla bene anche l'aria comburente, che non sia poca
    se come dici fa mezzo lt al giorno di condensa, non è solo dovuta a canna fredda all'avvio (a meno che tu non faccia una miriade di accensioni al giorno)
    89TS170046.pdf
    Non capisco, dice che il tubo da 120 è troppo grande?
    La vecchia canna fumaria è di circa 25x35 cm e tra la canna e il tubo non c'è niente per questo pensavo di riempire lo spazio con lana di roccia.
    Faccio un'accensione al giorno ma non essendo molto freddo la stufa dopo l'accensione modula al minimo per quasi tutta la giornata ed è possibile che la canna si raffreddi.
    Per aria comburente intende nelle ricette. Ho notato inoltre molta fumosità dal comignolo
    Affezionato
    è grande, ma secondo me il problema non sta tutto là
    io aspetterei...
    questo è un problema
    quanti mt riscaldi con 24 kw ?
    che tipo di distribuzione ?
    scommetto senza puffer....
    sintomo di cattiva combustione
    io aspetterei...
    Riscaldo circa 80 mq su tre piani. Località di montagna e casa con mura in pietra. La stufa è al piano terra di circa 30 mq con due termosifoni sempre accesi. L'installatore mi ha detto che questa stufa non ha bisogno di impostazioni perché si regola da sola
    Affezionato
    Diego, i tuoi sono vari problemi....
    in primis hai un'estremo sovradimensionamento (che porta la stufa a lavorare al minimo e male, vedasi fumosità e condensa), che avresti in parte compensato se installavi assieme un puffer dimensionato.
    con quella potenza, a meno che tu non abbia le finestre senza vetri, scaldavi circa 180/200 mt2 di casa
    quindi, coibentare la canna fumaria male non fa, ma non risolve i problemi di base.
    Mi hanno detto che comunque avendo una modulazione minima molto basso andava bene anche al mio caso. Inoltre avevo installato una stufa idro a legna anch'essa 24 kw.
    Affezionato
    molto probabilmente con quella a legna, avendo meno resa, i fumi uscivano molto più caldi e non condensavanao
    questa esce già con fumi poco caldi al minimo (62°), quindi...... la condensa è assicurata
    e in più è sovradimensionata, quindi resta sempre al minimo.....
    Potrei chiudere i termosifoni che sono nella stessa stanza in cui si trova la stufa per aumentare la modulazione. Lei cosa mi consiglia di fare? Sostituire i tubi con quelli da 100 coibentati?
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da Diego1979 Visualizza il messaggio
    la cosa migliore ?
    abbinare un puffer dimensionato e farla andare a potenze maggiori, aumentando quindi la T° dei fumi, e consumando pure meno....
    ogni altra cosa sarebbe un palliativo, che forse riduce, ma non risolve il problema principale: il sovradimensionamento
    P.S.: come mai l'hai presa così grande ?
    la cosa migliore ?
    Purtroppo non ho lo spazio per mettere un puffer
    Affezionato
    Purtroppo non ho lo spazio per mettere un puffer ������
    ok, e quindi ti avevo chiesto come mai hai messo una stufa così sovradimensionata.....
  21. RAD
  1. Canna fumaria stufa a pellet
    Da rafforello nel forum BIOMASSE
    Risposte: 9
  2. canna fumaria stufa pellet
    Da xavyer82 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 2
  3. Pulire canna fumaria stufa: esiste qualcosa da bruciare nella stufa a pellet?
    Da diegodi nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 4
  4. Canna fumaria stufa a pellet
    Da efuorinevica nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 8
  5. stufa a pellet e radiante problema condensa
    Da c k one nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 4
