[AIUTO] Vasca idromassaggio da esterno scaldata a legna - EnergeticAmbiente.it
  • [AIUTO] Vasca idromassaggio da esterno scaldata a legna
    Buongiorno a tutti!
    Sono nuovo del forum nonchè dell'argomento su cui mi appresto a chiedervi consiglio.
    Da qualche mese ho la fortuna di abitare in campagna e mi sono messo in testa di installare all'esterno una vasca idromassaggio (me ne sono già procurato una usata) riscaldata!
    L'idea prevede di realizzare un focolare molto semplice in mattoni al cui interno installare una serpentina in rame o acciaio. L'acqua in uso sarebbe sempre la stessa (circa 400l), verrebbe presa dallo scarico secondario della vasca ed inviata alla serpentina tramite pompa con portata regolabile, per poi tornare in vasca. Dunque un circuito aperto.
    Ho letto diverse discussioni relativamente all'installazione di serpentine all'interno dei camini, ma si parla sempre di circuiti chiusi.
    Trattandosi di un progetto molto semplice e per un uso occasionale senza la ricerca di prestazioni od efficienza come si farebbe in casa, vorrei cercare di non complicarmi la vita.
    L'obbiettivo che vorrei raggiungere è quello di mettere in circolo l'acqua (T di partenza 10°C) e scaldarla fin verso i 35°C (temperatura d'immersione!) facendo in modo che da quel punto in poi l'acqua in uscita dal camino non superi i 45°C.
    La mia domanda principale è: come arrivo a determinare la superficie scambiante della serpentina? C'è una formula applicabile allo scopo?
    Per la temperatura all'interno del camino dovrò accontentarmi di un valore di stima, ma dato che con la pompa ho la possibilità di gestire il flusso d'acqua dovrei anche riuscire ad agire sulla temperatura dell'acqua in uscita dalla serpentina una volta a regime di "mantenimento".
    Ovviamente una volta realizzato il tutto farò delle prove di monitoraggio delle temperature e dei tempi, ma prima vorrei "testare" la formula agendo sulle variabili che posso gestire.
    Spero di aver reso l'idea e mi scuso se l'esposizione del quesito sarà stata molto poco tecnica!
    Grazie a tutti!
    P.s.: ho letto dello scarso feeling tra rame e fumi acidi, ma trattandosi di un qualcosa che verrà utilizzato 2/3 volte al mese si potrebbe soprassedere sul problema?
    Ho realizzato ciò che avevo in mente, nonostante il pessimismo generale di quelli con cui mi sono confrontato.
    Beh... Funziona alla grande!
    Se qualcuno volesse info sono qui.
    Ciao a tutti!
      Come fai a mantenere la temperatura costante?
