ma la scheda parla di 13.8 kW all'acqua e non 18.. sarà sottodimensionato..
Dispersione Calore
Ma Voi siete davvero convinti che quel "coso li" non possa bruciare 200 Kg di legna in un giorno????
Io credo che senza sistemi di controllo anche di piu.................................che poi convenga e sia giusto non lo so e nemmeno mi interessa
Perche la discussione gira sun "non è possibile".................................e chi lo dice??
Seguendo logica e matematica no..........................in altro modo forse si.......basta caricarla, quando è acceso bruciaUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da moreno_risorti Visualizza il messaggioSeguendo logica e matematica no..........................in altro modo forse si.......basta caricarla, quando è acceso brucia
si ritroverà ad aver fatto il cappotto, speso dei soldi, e ad avere sempre consumi (anche se leggermente diminuiti) paurosi per un'abitazione come la sua
poi, come ripeto fino allo sfinimento, la casa è sua e fa ciò che vuole
a volte è bene che la gente paghi sulla propria pelle le proprie convinzioni errate....
NON È VERO.
Prima hai messo in dubbio i dati dell'utente, ora metti in dubbio teorie tanto banali quanto consolidate...
Se riduci le dispersioni del 40% (esempio) riduci i consumi grosso modo del 40%.
Negare l'utilità del cappotto ( o altre soluzioni) su un muro in pietra è inaccettabile.
PS i 90 cm ci saranno sui muri portanti al piano terra, magari anche quel dato va verificato ma non cambia il consiglio: valutare prima come isolareI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggioNON È VERO.
quindi una tua opinione, come lo è la mia, visto che non hai fatto una prova sulla casa dell'utente
che rimane sempre un consumo assurdo per la sua casa...........
inutile prender ela polvere e metterla sotto il tappeto per nasconderla
e la polvere sono i 225 kg di consumo con cui dovrebbe scaldare 3 case delle sue quasi....
quando vai dal Dott, cosa fa? ti visita e poi ti da la cura
o il tuo ti da la cura senza visitarti ?
no no i muri perimetrali sono 95 cm.. post #7..
inoltre il tetto è isolato con soli 5 cm...Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggiono no i muri perimetrali sono 95 cm.. post #7..
i problemi stanno altrove..... non sui muri...... (anche se isolare è sempre auspicabile, logico, ma non indispensabile per risolvere gli attuali problemi)
vallo a spiegare.. io ho dato anche un'esperienza diretta, avendo abitato in una tipologia di casa simile.. inoltre ho una sorella che abita in zona "D" che ha una casa di 300 mq con muri perimetrali non isolati da un metro e la scalda con un termocamino con ventilconvettori e non ha certo questi consumi e non muore certo dal freddo..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Vi arrabbiate cosi tanto che non sembra vero................................e se fosse una bufala, casa c'è di logico in questa storia??
Io qualche domanda me la sono posta.......................Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
arrabbiate..? ma stai scherzando Moreno.. sinceramente frequento le discussioni con serenità.. non mi arrabbio per le cose serie personali e secondo te.. che si arrabbia qui mi sa che sono altri.. io da parte mia cerco di mettere esperienze vissute., tu ne hai altre e altri pure.. il fatto è che davvero, come dice Giuseppe, si consiglia con troppa semplicità una cosa senza sapere con certezza la causa.. io mi fermo qui.. non vorrei essere frainteso., salutiCaldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Giuseppe, tu vendi impianti e come molti termotecnici sei portato a ragionare solo su quelli.
Malcostume che costa all'Italia un parco immobiliare molto dispersivo, e utenti che per risparmiare si caricano di legna o pellet.
Io mi limito a smentirti quando affermi cose false, non è una opinione mia o tua ma una cosa risaputa da chiunque abbia capito come si fa una certificazione energetica.
Non si possono negare procedure di calcolo e leggi della Fisica solo perché non le si conosceI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Arrabbia era inteso per la costanza che uno ci mette..................e nel voler risolvere in ogni modo
Forse mi sono espresso male io
Chiedo veniaUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
io parto SEMPRE da dati certi e verificabili
ora, se non è una bufala, il dato certo sono 225 kg di legna al gg su poco più di 100 mt di casa, stop.
da quello io parto a ragionare..... cerco di capire il perchè e il per come, e dove risolvere quello che ho ora (che è certo)
quindi tu, mi stai dicendo, che lasceresti tutto così e faresti solo il cappotto.... con la speranza che gli altri problemi spariscono per miracolo......
se per te 225 kg di consumo sono dovuti, su poco più di 100 mt con 95 cm di muri, solo dalla mancanza di un cappotto esterno..... allora ti consiglio di farti un giro in tutte le case simili, che cappotto non hanno, e consumano quasi un quarto.......
Oddio, libera opinione pure la tua......
Giuseppe.........................
Io credo che senza rompersi la testa si capisce
225*3 fanno 675 Kw ragionandoci sopra dovrai convenire che, si si potrebbero bruciare, ma a che pro su 100 Mq, per avere 35/40 gradi o piu
Nemmeno fosse un seccatoio
Chiaro che secondo me il bufalo ci sta..............................o è uno scherzo del c***o
P.s. Come dico sempre Mia opinione eh!!Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da moreno_risorti Visualizza il messaggioChiaro che secondo me il bufalo ci sta..............................o è uno scherzo del c***o
che ci posso fare, mi diverte.............. eheheheheheheheh
Originariamente inviato da moreno_risorti Visualizza il messaggioArrabbia era inteso per la costanza che uno ci mette..................e nel voler risolvere in ogni modo
Chiedo venia
si è vero che un pò mi prende.. mi immedesimo molto su chi ha dei problemi. forse perchè ci sono passato e so cosa vuol dire.. mi piacerebbe partecipare per risolverli e forse, a volte non volendo si può anche sbagliare..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Giuseppe io non ho mai parlato solo di cappotto, ho ridotto di molto i consumi in casa mia senza fare nessun cappotto.
Se è uno scherzo non capisco lo scopo, ma ormai non mi stupisco di niente. Ma il messaggio che volevo lasciare spero sia chiaro.
Quando si parla di consumi esagerati non si può proporre come prima soluzione quella di rivedere l'impianto.... prima bisogna valutare altre possibilità.
Per esempio... parla di un pavimento ad igloo...probabilmente freddissimo come tutta la casa.
Un semplice parquet flottante, magari con sotto 1cm di isolante, e si migliora molto il confort, riducendo anche i consumi.
E il tetto con 5 cm di isolamento? Aggiungerne altri 5 costerebbe ben poco...
E qualche cappottino interno in punti strategici potrebbe fare miracoli (se non si può/vuole fare un cappotto esterno).
Il 3d si intitola "dispersione calore" e quindi...ho parlato di quello anche se la sezione è sbagliata.
Qui trovate alcuni spunti per capire come si possono ridurre le dispersioni, vivendo meglio e consumando meno, anche con soluzioni veloci e low cost
Risparmio energetico DIY: dalla classe G alla classe D - ElectroYouI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggioGiuseppe io non ho mai parlato solo di cappotto, ho ridotto di molto i consumi in casa mia senza fare nessun cappotto.
se la certificazione non c'è, si analizzano gli storici dei consumi, e se sono esagerati, si cerca di capire il perchè (appunto partendo dal generatore, che è la partenza)
ma dovrebbe prima farsi un'analisi di coscienza..... 225 kg di legna al gg.....
parere personale.. a parte il fatto che isolare nel modo più adeguato è sempre utile.. forse sbaglia tipologia di riscaldamento per il tipo di abitazione.. forse usa combustibile inadeguato per il tipo di generatore che usa.. forse lo usa in modo errato.. pper cui a prescindere da tutto, anche riisparmiando qualcosa con isolamento, il problema rimarrà sempre per questi motivi.. sempre parere personale eh..
ops.. già risposto GiuseppeRG.. risposto mentre scrivevo..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
ma NOOOOO
E che cavoli, lo capite che c'è PRIMA il "fabbisogno di energia termica" (dato dalle DISPERSIONI) e DOPO l'efficienza dell'impianto? E' così difficile?
E poi parlando di impianti, quanti casi avete verificato di risparmi dell'ordine del 20-30% solo rivedendo qualche impostazione?
E allora...se ci fossero tanti dubbi sul rendimento del generatore ok, ma non si può ipotizzare di spendere soldi su esso (puffer, o addirittura cambio generatore o combustibile) senza prima fare almeno due ragionamenti in croce sull'involucro.
Queste ripeto non sono opinioni personali. E' la Fisica!
Se quel generatore butta via tutto il calore dal camino (unica via di fuga che mi viene in mente) allora bisogna cambiarlo, e sono soldi... ma se si lasciano le dispersioni enormi di una casa in pietra mica ci si può aspettare di spendere la metà solo cambiando generatore.
Ora capisco perchè siamo di nuovo oltre i limiti di polveri sottili....I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggioma NOOOOO
e in prims cerco di capire se quello che ho va bene o no....
un generatore a biomassa senza puffer e senza anticondensa, che usa legna bagnata, ecc ecc è già sbagliato di partenza, che la casa sia isolata o meno
cioè che il risparmio che hai su casa vecchia facendo isolamento, non ripaga se non dopo decine di anni, la spesa sostenuta
Oddio, siamo alle solite............
Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggioOra capisco perchè siamo di nuovo oltre i limiti di polveri sottili....
Ormai un must, anche sul forum
Io per dare un taglio del 50%+ dei consumi non ho cambiato generatore, HO CAMBIATO CONSUMI
E credo di aver avuto ragione, e se adesso dovessi cambiare caldaia a metano o mettere Pdc, spendo meno di un impianto nuovo a biomassa che era l'idea di partenza........................................me no male ci ho pensato su, piu di un po'Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Mah... Mi è venuto un parallelo leggendo Giuseppe...
Sarebbe come se con una barca che imbarca acqua si ragionasse prima su come migliorare la pompa di sentina invece che cercare e tappare le falle dello scafoI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
magari la imbarca dal sistema raffreddamento motore che lavora con l'acqua marina....
leggi qualche post dove indico di aumentare qualche potenza? io no.... anzi, il contrario....
a parte questo, oggi blocco del traffico a Napoli per le PM
tutte caldaie a pellet e a legna anche a Napoli ? Forse ci sono due metri di neve............
fine OT
Giuseppe...su Napoli, conoscendola non a menadito ma frequentandola avendo conoscenze, posso dirti che quasi tutto il suo interland a nord, non essendo metanizzato per ovvie ragioni, é pieno di stufe e caldaie a pellet negli appartamenti...
E ti garantisco, il 90% non brucia roba buona, assolutamente...
Sono anni che vado per mercatini di natale in zona Ottaviano e paesi limitrofi, ogni palazzina da 15 appartamenti ha almeno 10 stufe a pellet, quando giri per i paesi c'é una puzza tremenda di incombusto che non hai idea...
Magari fossero tutte usate a dovere, montate nel modo migliore possibile e facendo bruciare alla maggioranza delle stesse pellet di qualitá molto probabilmente le cose sarebbero migliori, ma ad oggi in quei paesini del napoletano l'aria é odiosa, in inverno...e quelle sono polveri che viaggiano sopra tutta Napoli...
Purtroppo in quel caso la biomassa non aiuta affatto, anzi
Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Originariamente inviato da moreno_risorti Visualizza il messaggioVale il detto ................disperdo troppo= aumento la potenza
E credo di aver avuto ragione, e se adesso dovessi cambiare caldaia a metano o mettere Pdc, spendo meno di un impianto nuovo a biomassa che era l'idea di partenza........................................me no male ci ho pensato su, piu di un po'Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Chiariamo, nonostante o problemi dati dalle biomasse avrei dato lo stesso consiglio (prima isolare) pure se avessi letto consigli mirati a migliorare la pdc e aggiungere pannelli fotovoltaici ;-)I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggioE ti garantisco, il 90% non brucia roba buona, assolutamente...
secondo il mio umile parere, sarebbe molto più corretto.....
Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggioChiariamo, nonostante o problemi dati dalle biomasse avrei dato lo stesso consiglio (prima isolare) pure se avessi letto consigli mirati a migliorare la pdc e aggiungere pannelli fotovoltaici ;-)
Anche per me isolare è SEMPRE meglio, ma in questo caso penso che non sia la priorità.....
Per me la priorità è capire il perchè quello che c'è ora consuma, se è vero, 225 kg di legna per poco più di 100 mt
Appurato che il suo impianto non è corretto, se isola come sta ora, e i consumi calano ma di poco, poi cosa fa? (partendo dal presupposto che ora ha impianto e gestione sbagliata)
Mi vien logico da pensare che prima controllo e sistemo quallo che ho già, e poi il resto.....
Ritornando all'esempio della barca che hai fatto prima, se la falla è fatta da delle rocce che ci sono dove navigo, non è logico prima di tutto navigare dove non ci sono le rocce ?
Se si fa una falla, tappo la falla (nonrifaccio tutta la barca fuori) e cambio direzione di navigazione.....
Poi, quando sono tranquillo e ho valutato i risultati, con calma e se ne ho voglia, rifaccio anche tutto l'esterno.
