Dispersione Calore - EnergeticAmbiente.it
Dispersione Calore
  • Vabbè quello che volevo dire l'ho detto, chi legge saprà valutare.
    Buona continuazione!
    • Buongiorno a tutti.
      scusate se intervengo senza le vostre conoscenze, io, d'altronde sono un semplice utilizzatore di biomassa e di metano in emergenza, con casa non a cappotto, ma ben isolata.
      Dico se, solo se, i Kg di legna siano effettivamente bruciati... e ci fosse la valvola del girofumi aperta...??? Non è possibile? In questo forum (non ricordo su quale post) c'era un utente che aveva la valvola aperta sul termocamino e non riusciva a scaldare mai casa....
      Vi viene da ridere...? Anche a me, ma è l'unica spiegazione su quei consumi e sui quei metri quadri, oppure è un troll che si sta divertendo con Voi!!!!
      Buona vita!!!
      P.S. attenzione alle crociate... fanno male al forum e fanno scappare gli utenti!!
      84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza.
      • ok, ci dovesse essere un semplice intervento per ridurre di tanto i consumi...mettiamo sia possibile.
        Ma forse continua a sfuggire che si parla di casa in pietra e pavimento probabilmente isolato NIENTE.
        Poi continuare a insinuare che si tratti di un troll vuol dire mettere in dubbio la buona fede di un utente registrato dal 2018 e rimasto abbastanza silente fino a pochi giorni fa... alla faccia della pazienza dei troll!
        Direi di evitare insinuazioni che non sono supportate da nessun dato...
        • Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
          Grazie per i preziosi consigli , l unico ad averli dati senza attaccarmi e senza doversi pavoneggiare , stamattina e’ venuto un termotecnico che mi ha chiarito bene la situazione.
          Onde evitare di generare flame ulteriore da utenti che pare si cibino di esso evito di ripetere come ha appostrofato alcune considerazioni che gli ho fatto leggere.
          Provvedero a isolare l esterno e internamente il tetto cosi che incida meno come costi.
          Verra predisposto l impianto per l inserimento di una piccola caldaia a pellets che possa modulare ed essere accesa in caso di bisogno/necessita anche senza che ci sia il fuochista dietro e un puffer.
          L impianto sara diviso in due dato che i due piani hanno dispersioni/coibentazioni diverse e almeno si possa calibrare meglio .
          Prima di tutto comunque anche lui dice di isolare se no e’ tutto inutile.
          Ps per informazione il grado di umidita della mia legna e’ 36%.
          e il tiraggio anche a valvola chiusa troppo forte ( canna fumaria molto alta e lunga ) quindi sistemeremo anche questo .
          A suo dire queste due cose mi fanno consumare parecchio di piu.
          Il resto lo fanno i termo a troppi elementi che disperdono veramente tanto dove non serve facendomi quindi metter legna per alzare la temperatura dell acqua .
          Chiedo si possa chiudere questo post, come posso fare ?
          • Grazie per gli apprezzamenti.
            Sembra tu non abbia intenzione, come ti avevo consigliato, di chiedere consigli nell'altra sezione, quindi aggiungo brevemente che ci sono tanti possibili interventi che possono sfuggire, anche a un termotecnico.
            Valuta un pavimento isolante, io ho l'androne sotto e col parquet flottante più sughero ho avuto un grosso miglioramento di confort oltre che dei consumi.
            I caloriferi...non "disperdono", immettono energia in ambiente. Togli qualche elemento (o metti le termostatiche) solo in eventuali locali che risultino molto più caldi di altri. Inoltre... visti i muri in pietra valuta un pannellino isolante e/o riflettente da mettere tra caloriferi e muro, così eviti in parte di scaldare i muri del "castello".
            Chiudere un 3d non è di solito normale nè necessario, puoi togliere la sottoscrizione se non ti interessano ulteriori risposte, e lasciare che altri ci scrivano...se proprio vuoi chiuderlo contatta l'amministratore che valuterà se farlo
            • Ciao AjantY,
              scusa se ti ho dato del "troll" non era mia intenzione dubitare di te, ero solo con la vena goliardica!!
              La legna con umidità al 36% è deleteria per il rendimento e i consumi. Prima che la legna scaldi il termocamino, tu usi gran parte dell'energia per eliminare l'umidità presente nei ciocchi di legna, per poi scaldarti.
              Dovresti trovare chi ti venda legna secca o attrezzarti con la legnaia per bruciare legna tagliata e spaccata e essiccata da almeno 1,5 o meglio 2 anni.
              Vedrai le rese che si alzano in maniera impressionante e consumerai tanta legna in meno.
              La canna fumaria che tira troppo è un'altro problema da risolvere..
              Se fai cappotto e applicherai i suggerimenti sui problemi che hai già individuato, forse non ti servirà la stufa a pellets. poi se vuoi comunque metterla per tuo piacere sarà sempre ok. Io, da utilizzatore di termocamino e puffer, ti consiglierei vivamente di installare un accumulo. La gestione del termocamino cambierà dal cielo alla terra.
              Ciao!!!
                il dato che io voglio capire è come fa un generatore nato per "bruciare" al max 28 kW (al focolare) ne bruci invece 42/45...
                o il generatore ha una certificazione "fasulla" o qualcosa non torna......
                  Apriro il 3D nell altra sezione sicuramente con tutti i dati nuovi in mio possesso !
                  • ecco.. una soluzione sicuramente migliore.. oltre a isolare, di cambiare generatore.. una caldaia a pallet e relativo puffer.. rese ben diverse e gestione che non ha niente a che vedere.. ti rende la vita migliore, non dovendo passare la giornata a caricare perennemente il tc.. spero per te sia la soluzione definitiva e trovare finalmente un buon comfort in casa..
                    • Da semplice utente , i calcoli li lascio a RG , l'isolamento a RU , l'unica cosa che mi lascia perplesso è come fai a resistere a movimentare 225 kg di legna al giorno , per il resto ti auguro di risolvere .
                      • Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggio
                        Ho cassoni di plastica che tengono circa 25/30 Kg e la legnaia è a circa 2 metri dalla porta di casa dove c'e' il TC
                        Foto di oggi che ho fatto portare un po di ROVERE stagionato 2 anni , andrà messa a destra della porta tra le colonne che è dove c'e' il TC :-)
Nome:   IMG_2152 copia.jpg
Dimensione: 689.8 KB
                        • se ti va Ajanty, puoi dire se con quest'ultima il tc va meglio..? per pura curiosità se in parte la colpa sia del tc o del combustibile.. la risposta può servire a molti sulla differenza che potrebbe o meno fare la qualità della legna che si brucia.. sempre se ti va eh--
                          la foto mi fa ricordare ogni fine estate che devo sistemare in legnaia circa 25 ms di legna che taglio ogni inverno.. questo da quasi 20 anni.. vabeh se non altro si fa un pò di movimento..
                          • Eh, ma se ha la canna che gli tira troppo può metterci dentro quello che vuole che difficilmente consumerá meno, purtroppo...
                            Giá sistemando il tiraggio consumerá quasi la metá, ne sono convinto
                            • certo bravo666, ma se oltre l'eccessivo tiraggio (che mai Ajanty aveva fatto cenno prima) la legna era umida e di qualità scadente i consumi saranno comunque maggiori..
                              • Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggio
                                Del tiraggio non sapevo ne sospettavo nulla , ieri faceca caldissimo e ho consumato poco , oggi siamo a -5 vediamo come va ...
                                • Originariamente inviato da Ajanty Visualizza il messaggio
                                  non sono permaloso, però queste sono cose non molto corrette.. immagino lo capiate un pò tutti il senso.. facile dietro un display commentare e sorridere sotto i baffi.. sarebbe più corretto e professionale, venire sulla discussione, confrontarsi e fare le sue osservazioni.. magari sarebbe di lezione per molti.. non dubito della sua professionalità, ma così sembra uno che si atteggia a sapientone e basta.. scusa eh..
                                    sicuramente andrà meglio comunque.. del tiraggio eccessivo ti accorgi dalla velocità della fiamma e se la stessa strappa in modo turbolento. inoltre la canna fumaria diventa rovente perchè i fumi sono molto caldi.. un regolatore di tiraggio va sempre bene in quanto le condizioni meteo che lo condizionano non sono mai uguali.. vedi giornate uggiose di calma assoluta o di contro giornate ventose e alta prwssione..
                                    • Ajanti ciao, posso chiederti un paio di foto della casa ( se ti va, ci mancherebbe) e una della veranda ? A che altitudine sei ? mi pare di capire almeno 1500 ?
                                      La casa in mezzo al bosco mi ha sempre fatto un po' sognare. Inverno gelido sicuro, Estate però fresca a piacevole. E aria buona e solo i rumori degli animali ( purtroppo a tutte le ore) e del vento.
                                      • Originariamente inviato da Lucas2 Visualizza il messaggio
                                        Sono su un altura a 650mt tutto sotto e attorno sono solo boschi, il primo centro mezzo abitato ( 300 persone ) è a 5km, ti ho messo due video ( i tetti sono enormi perché ho una veranda coperta da 140mq ) l altro video lo trovi nella playlist FORUM seguendo su YouTube dal primo che posto ..
                                        • Ecco i tetti
                                          • bel posto.. un pò fresco in inverno d'inverno ma nella bella stagione sarà sicuramente molto suggestiva..
                                            come va col consumo dopo aver cambiato legna..?
                                              Ieri abbiamo chiuso l aria con una valvola fumi , ora carico la metà ( anche grazie al meteo ) ieri ho caricato 50 kg di legna e ho avuto 22 gradi per 12 ore
                                                bene, e con regolatore di tiraggio, anticondensa, puffer, mix e legna secca, migliora ancor di più...
                                                cme detto fin dai primi post..... è fondamentale la gestione del riscaldamento
Nome:   ScreenShot002.jpg
Dimensione: 60.9 KB
                                                questa discussione è il tipico esempio in cui un'utente chiede per un problema che ha, e subito alcuni utenti "consigliano" cappotto, cappotto, cappotto..... mentre il problema era sistemare quello che "già ha".
                                                solo cambiando l'umidità del combustibile i consumi sono notevolmente scesi. Ora, sistemando pure l'impianto (puffer, anticondensa, mix riscaldamento), i consumi possono ulteriormente scendere e di molto.....
                                                secondo il mio umile parere, moralre della favola: prima di consigliare per "partito preso", bisognerebbe imparare ad analizzare le cose, lo stato attuale della situazione, e in base a quello capire dove sta il problema..
                                                il Dottore prima visita, valuta e SOLO dopo da la cura. Non da MAI la cura prima di valutare quello che c'è.....
                                                  eh... 50 kg è quasi il tanto che carico io giornalmente nel mio tc.. in questi giorni la T di notte non scende sotto i 2° e massime a 12.. però 18 ore giornaliere su 360 m3.. per la precisione 40 kg di legna e 5/6 kg di pellet della caldaia.. ma tu sei in zona E io in C..
                                                  • Beh, un posto da sogno.
                                                    • Arrivato il puffer cordivari, con scambiatore cordivari slb30 attendiamo il valvolame vario e poi sara montato.
                                                      Domani iniziano il cappotto 120mq spessore 10cm :-)
                                                      • Ottima decisione, vedrai come ne guadagnerai in consumi e comfort!
                                                        • bene tienici aggiornati.. siamo tutti curiosi.. come sono i c9nsumi attuali dopo aver cambiato tipo di legna, così puoi fare un paragone dopo aver fatto tutte le modifiche, sia impianto che strutturale..
                                                          vedo poi alla fine hai trovato anche lo scambiatore che nell'altra discussione non riuscivi a trovare.. se il tecnico sarà bravo nel dimensionare tutto vedrai sarà tutt'altra cosa..
                                                            Ottime scelte, un esempio per quanti leggeranno questo 3D!
                                                            • Aggiornamento:
                                                              Cappotto quasi ultimato e già vado a dormire con 22 gradi e la mattina mi sveglio con ........ 20 gradi !!!! Quindi praticamente ho gia recuperato 4 gradi e durante il giorno senza accendere arrivo alla sera che ne ho circa 18.5 / 19 , contando che manca ancora un lato della casa da coprire sono decisamente soddisfatto !!!!
                                                              Puffer e scambiatore siamo a rilento dato che non mi convince il sistema di montaggio ma l idraulico sta provando a spiegarmelo e a farmelo digerire
