Dispersione Calore - EnergeticAmbiente.it
Dispersione Calore
  • Soldi spesi in maniera intelligente e duratura[emoji106]
    Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
    • aspetta che tornino le condizioni di prima per fare paragoni.. così mi sembra un pò eccessivo, considerando che hai isolato solo una parte della casa.. se avere oltre un 50% di beneficio avendo isolato solo parzialmente la casa mi ricredo su tutto e mi scuso con tutti..
      • Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggio
        Ora fa molto piu caldo fuori certamente ma io so bene che avevo un calo enorme di temperatura in casa , la differenza e’ che ora sto accendendo il TC la sera e basta !
        Dopo ti posto se vuoi i grafici dei termometri in casa prima e dopo i lavori vedendo anche la temperatura fuori ....
        • L'isolamento...questo sconosciuto ;-)
          Cmq 50% è probabilmente troppo, ma dipende dalla casa.
            casa con muri da 95cm che ora anziche disperdere accumulano ......
            Ultima modifica di scresan; 10-02-2020, 22:44. Motivo: Tolto quote msg prec.
            • Esatto se li tieni caldi e non disperdono sono un ottimo volano termico.
              • Ecco, adesso puoi rivendere il termocamino, dimenticarti per sempre della legna e smazzamenti connessi e passare a PDC.
                :-D
                (si fa per giocare)
                Fotovoltaico 4.76 kWp
                • Ecco come è cambiato a parità ( piu o meno ) di temperatura esterna , senza cappotto:
Nome:   SENZA.PNG
Dimensione: 272.1 KB
ID: 1973613Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   SENZA INTERNO.PNG
Dimensione: 257.5 KB
                  Ed ecco come è ora con capotto :
Nome:   CAPPOTTOINTERNO.PNG
Dimensione: 265.2 KB
ID: 1973615Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   CAPPOTTO INTERNO.PNG
Dimensione: 266.1 KB
                  Direi che non ci sono molte cose da dire se non aggiungere che ora uso 25 / 30 KG al giorno di legna, prima ero al doppio e con un escursione notte-giorno con una perdita di 5/6 gradi ... Ora senza accendere per 24 ore non scendo mai sotto i 19 gradi ...
                  Professerò l isolamento termico fino a che avrò fiato !
                  • Da rileggere le prime pagine, con tanto di affermazioni sulla inutilità del cappotto in un caso come questo ;-)
                    • L'isolamento è la prima cosa a cui mettere mano quando vi sia la possibilità. Il resto viene da sé.
                      • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                        L'isolamento è la prima cosa a cui mettere mano quando vi sia la possibilità..
                        Sempre sostenuto..............................per esperienza diretta il 50% di risparmio è garantito, il confort nemmeno paragonabile
                        Utente EA dal 2009
                        • Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                          Oltre il risparmio, e' appunto il comfort che non e' minimamente paragonabile...
                          • Chi non vuole credere basta "provare", che costi di più è da verificare............nel medio/lungo costa meno di sicuro
                            I costi di gestione dimezzano, senza contare i benefici per gli occupanti e strutture
                            Come ha fatto Lui 5000 euro -65% - risparmio-------------------4/5 anni e sei a pareggio, e il 50%in meno sui consumi e PER SEMPRE
                            Utente EA dal 2009
                            • Nulla da dire Moreno, le cose stanno cosi'. I soldi spesi in isolamento sono i piu' paganti in una ristrutturazione. Sono quelli che "passivamente" e nel tempo, ti assicurano sostenibilita' e benessere. E come potresti spenderli meglio? In impianti che comunque nel tempo dovrai sostituire?
                              Ultima modifica di fedonis; 10-02-2020, 13:46.
                              • E sostituendoli aumenti la spesa di mantenimento senza aver risparmiato granchè
                                Un investimento al rovescio
                                Utente EA dal 2009
                                • Quindi ora l'incognita diventa il camino usato come generatore?
                                  • Originariamente inviato da fabrizio_64 Visualizza il messaggio
                                    Un puffer grande, senza puffer............................................ che poi ti servira per ottimizzare il funzionamento
                                    Utente EA dal 2009
